Ксенон в противотуманки??
Mitsubishi Pajero/Montero IV
MPIV171
Re: Ксенон в противотуманки??
Сообщение MPIV171 »
Позвонил одному мастеровому, он сказал, что если шина системы АБС "скановская", то блоки розжига со своей мощностью в 26 кВт могут давать такую наводку легко. Единственный вариант это поменять блоки розжига или вернуть все в сток. Однако такой вариант меня мало устраивает, потому что не охота потом на стекло линзы раскручиваться, да и по функциональней они чтоли. На вопрос как можно их в какой-нить материал обернуть, чтобы излучение уменьшить - сказал, что медная фольга поможет, но это надо оборачивать не только блоки ну и всю проводку к ним, а это гемор. Что лучше? А?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Есть желание выносить себе мозг далее- оборачивайте фольгой. Можно ещё и антистатик повесить. И на а/м и мастеру)))
Никто же Вас не заставляет покупать именно Хелловские блоки, есть и нормальные блоки в более низкой ценовой категории.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
::-X: обернуть и начистить пастой гоя,блестявая будет вся проводка.А хорошая идея ::-D:
(Виталий) 891Ч7729610
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
DVostok писал(а):
::-X: обернуть и начистить пастой гоя,блестявая будет вся проводка.А хорошая идея ::-D:[/quote]
При сильном электромагнитном импульсе(излучении), например, в результате подрыва(наземного или воздушного) ядерного боеприпаса, экранированные ПТФ останутся в рабочем состоянии. Что, само по-себе не плохо ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Губернатор
BabyHummer A-328 писал(а):
При сильном электромагнитном импульсе(излучении), например, в результате подрыва(наземного или воздушного) ядерного боеприпаса, экранированные ПТФ останутся в рабочем состоянии. Что, само по-себе не плохо ::-D:[/quote]
Вот,еще один + ::-D:
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
DVostok писал(а): ::-X: обернуть и начистить пастой гоя,блестявая будет вся проводка.А хорошая идея ::-D:
Так давайте новое направление a тюняхе, фольгостайлинг-блестит и работает даже при ядерных бомбардирофках :*CRAZY*:
BabyHummer A-328
Teddybearr писал(а): Так давайте новое направление a тюняхе, фольгостайлинг-блестит и работает даже при ядерных бомбардирофках :*CRAZY*:
Как вариант - экранировать всю проводку и пр. машины. Именно так сделано на всей военной технике. Иначе, при применении вероятным противником ЯОМП машина станет хламом :*CRAZY*: , а так останется машиной ::-D:
Все. Я увял, чтобы не злить модераторов ::-[: :;-):
С уважением, Андрей
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Доброго всем времени суток! :*HI*:
В преддверии наступления темной осени и еще более темной зимы решил таки установить вместо ПТФ хелловские модули ближнего света 1BL 158 060-021 (под ксенон).
Сразу оговорюсь: все понимаю, что: корректора-нет, омывателя-нет, техрегламент нарушаем и т.п. :*PARDON*:
Однако очень не хватает света именно перед бампером и именно в городском режиме езды – дороги у нас: дрянь дряньская и тенденций к их улучшению не предвидится, хоть всю мэрию пересажай-их там только :Gigakach_01: исправит.
В общем, по установке так:
1. Бампер не снимали, мастер сделал все из-под локера, прям «гуттаперчевый мальчик»! :*THUMBS UP*:
2. В качестве переходной рамки использована нержавейка толщиной около 1 мм. Прочность – на высоте, зазора м/у декоративным кольцом и линзой нет. Все встало отлично.
3. Рамка крепится к бамперу в штатные места крепления ПТФ. Для крепления линзы к рамке использованы длинные гайки-так гораздо удобнее собирать.
4. Блоки розжига- Sho-Me. Установлены на переднем подрамнике.
5. Для регулировки света использовали шайбы. Их подкладывали под верхние крепления линзы к рамке, чтоб сместить световой поток вниз-прямо под бампер.
6. Предохранитель-на 15А.
Регулировку положения фары делали так-перед снятием отметили на стене бокса место, куда светили штатные ПТФ – верхнюю границу. После установки модуля ближнего света проверили, где будет проходить эта-же граница у него (авто с места, разумеется, не двигали). Даже без шайб верхняя граница нового света была ниже, но, для гарантии, подложили по 2 шайбы и сместили верхнюю границу света значительно ниже ПТФной.
Проверял сам на встречном курсе-ни малейшего ослепления встречки нет.
Свет очень понравился-густой, сильный и в самом нужном (для меня) месте. :*THUMBS UP*:
Всем удачи и всяческих успехов! :*BYE*:
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Радио от ксенона не фонит?
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
leon76 писал(а):Радио от ксенона не фонит?
Вроде нет, но стали откручиваться колеса.
Teddybearr
::-D: масло через нипель не ссыт?
vector-n
Не очень уловил взаимосвязь. Однако, сегодня проверил-не фонит.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
А она (взаимосвязь) есть. Плохой ксенон может фонить. Не 100%, но может. Я отказался от доп. света на номер из-за фона на рацию. Буду ставить галоген.
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Можно подробнее?
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Ксенон может фонить если корпус блока розжига не экранирован и не заземлен. Так же если кабель на лампу плохого качества...решается все просто...заземление, экранировка и ферриты на кабель. Если у вас помехи на рацию возможно плохая радио земля на антенне или у вас магнитка, плохо экранированный антенный кабель и корпус рации не заземлен.
В любом случае эта если проблема была на вашем авто то не значит что она должна быть у других...
У меня был случай когда я инсталлировал очень правильное оборудование по феншую то например в лесу при отсутствии эфирных помех и корреспондентов рация начинала слышать через антенну цифровой шум от блока подушек безопасности или работу ДВС у машины находящейся на расстоянии до 1 км ::-D: . И что я только не делал и как не плясал, ничего не помогало т.к. чутье системы позволяло это все услышать, не менять же мне антенну на коротышку и станцию на менее чувствительную ::-D:
Svetliy
Сообщение Svetliy »
А если еще проще объяснить, то так: фонить может любое мега-хреновое электро устройство, подключенное к бортовой сети. Это не обязательно свет, главное условие: устройство должно быть очень хреновым )))))) А по поводу рации: фон от бортовой сети в рацию, это 99% некачественная установка рации и антенны.
liss1975
Svetliy писал(а):...фонить может любое мега-хреновое электро устройство, подключенное к бортовой сети...
Ага ::-D: например фуфлыжная зарядка от китайского видео-регистратора или китайский антирадар ну по оооочень низкой цене купленные на распродаже или в "бутике у Гургена"... ::-D:
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Ну, разобрались. Значит всё-таки ксенон может фонить. Тогда вопросы про "открученные колеса" и "масло ссущее через ниппель" к чему? Человек задал вопрос по делу, а над ним насмехаются. Нехорошо ::-D:
То Lebed. Я немного неправильно выразился. Буду ставить свет на металлическую номерную рамку со специальными крепежами. Знакомый предложил ксенон на эту рамку, но, видимо, кетай конкретный. Фонил на рацию. Буду ставить галоген. Плюс галогена ещё в том, что фонари планирую использовать как дальний свет, ксенон имеет запаздывание в розжиге.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Крепление этой рамки в штатные отверстия для госзнака?
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Lebed писал(а):Крепление этой рамки в штатные отверстия для госзнака?
Вы же, Андрей, по-моему, в Финку часто ездите. Там у них много таких туманок стоит на машинах. Хотя это может быть тут к нам ближе к северной части Финляндии. В Швеции и Норвегии много видел таких. По перевалу зимой едешь ночью, навстречу приближается такое зарево, что думаешь - поезд, мля.
Короче, это такая рамка под штатный номер, из металла 3 мм. Сверху загнуто два уха с отверстиями под фары. Можно самому сделать, кто как хочет. Крепить желательно в сам бампер, а не в пластиковую накладку.
