Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- Двигатель:: 4м41
передний мост
Всем большой привет! Заранее прошу не глумиться над начинающим монтероводом! машин было раньше много, все японцы праворукие. Сейчас Монтеро спорт 3 л, LS. Проблема такова. Включил 4H поехал, мост включился, лампочка перестала мигать ( кстати, почему - то оранжевая 4H , а не зеленая как пишут), остановился включил 4L лампочка перестала гореть вообще. В дальнейшем сколько не переключал (дрючил) лампочка не загоралась, а мост ( попробовал по снегу). - гребет. Может ли такое быть? - вопрос к уважаемым спецам. М. Б. просто сгорела лампочка на панели.
Montero Sport 2003 LS, AWD. АКПП. - продан, сейчас П-3, 3,2DI-D? 2006г
Количество взлетов и посадок пока равно!
У спортов и Л200 болезнь это. На сервисе у брательника постоянно на Л200 с подключением переднего моста возятся. У меня тоже включаться перестал, надо на диагностику ехать.
В твоем случае есть дв варианта.
1. Попробуй включать, как в мануале написано, но не один раз. Бывает закисает просто.
2. Если не помогает, то езжай на диагностику.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
НЕ грешите на работу AWD распределение момента на колесо с наименьшим сопротивлением!!!! Смотрим клип и внимательно следим за колёсами когда монтерка забирается в горку Это не 4Н а просто режим AWD!
http://www.youtube.com/watch?v=6YtIpzVN ... re=related
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
Re: передний мост
Походу, из подписи, Монтера с АВД -мост включен всегда, потому и две лампочки 4H(блокировка дифференциала)и 4L(пониженая) - так вот за индикацию включения пониженой 4L отвечает один датчик, похоже он или лампочка, а может блок глючит.zIb57 писал(а): Сейчас Монтеро спорт 3 л, LS. Проблема такова. Включил 4H поехал, мост включился, лампочка перестала мигать ( кстати, почему - то оранжевая 4H , а не зеленая как пишут), остановился включил 4L лампочка перестала гореть вообще. В дальнейшем сколько не переключал (дрючил) лампочка не загоралась, а мост ( попробовал по снегу). - гребет. Может ли такое быть? - вопрос к уважаемым спецам. М. Б. просто сгорела лампочка на панели.
Сам посебе режим 4L невключиться неможет! там чистая механика! без
изысков, потому и включается только при нейтрали в коробке. Тобишь если ручка заняла свое положение - пониженая включилась!
Так что сначала проверить лампочку, затем датчик, потом блок.
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
- Двигатель:: 4м41
не включается передний мост
Всем большое спасибо! Кое -что начинает проясняться. Сегодня снова попробовал включать - выключать передний мост. Вот что имеем в активе: Включаем 4H - лампочка горит хорошо, мост работает. Останавливаемя, N-4L - лампочка совсем нехорошо умирает и не горит, но мост гребет. Снова N - 4H - мост гребет -лампочка мертвая. Выключаем мост. Снова включаем 4H - лампочка горит и так ...... т. е. в режиме 4L лампочку кто-то нехороший убивает. Ситуация немного прояснилась - поехал искать приключения в сервисах. Анкар на Элекродной - НАДА ДАГНОСТИКА НО НИ СЕДНИ, понял напротив ФРОСТ - тоже самое. Поехал на БОШ -сервис на Болотниковке - НИ СЕДНИ. Вот такой незачет! Придется в следующие выходные кого-то искать. Кстати, народ, что-нибудь про эти сервисы слышал. Ветку про остальные читал, но по - моему сведения старые, или я не прав. Может кто-нибудь подскажет поближе к дому и к кровати. Живу на Нахимовском. Заранее спасибо. У меня действительно AWD.
- progressor
AWD. Неожиданная проблема. Начало описывал выше. Короче доехал до коробочников, опытный дядько сказал что менее затратно по времени и почти наверняка по деньгам - тупо купить и перекинуть раздатку. Ок, прозваниваю все разборки - да, говорят, у нас их 3 лежит. Другие - а у нас четыре... Уроды. Убил 2 дня - нету в Питере длинной (AWD) спортовой раздатки. Можно конечно разобрать мою, заказать ломаную детальку и повиснуть без машины на месяц... Решил ездить на одном мосту и не выпендриваться до отпуска. а там - второй вариант.
Montero Sport LS 3.0L 2003 4AWD, силовики, всякая связь, личная и служебная
О! Ну очень интересно, а на одном мосту - это как? при каком положении раздатки сейчас ездишь?progressor писал(а):AWD. ... Решил ездить на одном мосту.. .
Интересные мысли гложат....
Выше был пост, как вела(ведет) лампочка 4Н на подъемнике и при экпериментах на льду?
- RAZE
)))Кафе "Улыбка Прошлого" знаешь?На Нахим.д.25.Я там вечерами бываю,по кофе.Про Анкар - один раз был,больше не хочется.Фрост заезжаю масло менять,фильтры,для меня вроде всё нормально,косяков пока не было.Только за ними надо всё проверять и смотреть.zIb57 писал(а):Живу на Нахимовском.
Вчера начитался и решил раздатку вкл.,с лета не трогал.Я вкл.,а лампочки вообще не горят 4H,4L
- progressor
лампочки-то пусть себе и не светят. главное, чтоб передний подключался. А он-то как раз не подключается. Вот и езжу на одном заднем. Положение ручки - awdYuri029 писал(а): Выше был пост, как вела(ведет) лампочка 4Н на подъемнике и при экпериментах на льду?
Sorry, что долго не появлялся, к интернету доступа не было...
To progressor
Все-таки, чтоб до конца быть уверенным в проблемах в раздатке, глянь, как себя ведет передний кардан, в первых твоих тестах. Имеется ввиду проскальзывание задних колес на льду в режиме 4H, без движения машины. Ежели передний кардан крутится, а передние колеса стоят...То очень даже может быть, что и не в раздатке-то дело.
To progressor
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
- progressor
- progressor
progressor
Нде...Надо было в тундре еще месячишко оленей попоить
. Глядишь, был бы на форуме человек, кто в живую видел кишки AWD раздатки.
Кстати может одним мостом и не закончится, если ты говоришь, что в AWD режиме с немигающей лампочкой 4Н машина нормально, без задержек и прочей лабуды разгонялась, то может быть вискомуфта в раздатке подклиненная. Поймешь после ремонта моста по заблокированному или нет межосевому дифу в раздатке.
- progressor
Спасибо, камрады, за ценные советы.
Теперь я на полноприводе. Рад - как младенец)
докладываю:
Последние эксперименты показали, что при вращающемся переднем кардане, привода колес - стоят. Это навело на мысль, что проблема живет строго в мосту. Мост был вскрыт.
На фотке видно, что правая полуось вылезла из сателита. Могу допустить, что прошлый владелец буксовал с вывернутыми направо колесами и в какой-то момент спровоцировал рывок по оси колеса. Короче направо лучше не рыть...
последствия:
Видно, что за время езды в таком состоянии частично сожрались шлицы на правой полуоси.
2 Kuznec: Отдельный респект! Не совсем понял последнее предположение, как связан разгон на заднем мосту с возможным клином раздатки?... И как бы проверить муфту без подъемника? Вчера (еще до сервиса) обнаружил, что лампочка после непродолжительного мигания стала зажигаться непрерывным светом.
докладываю:
последствия:
Последний раз редактировалось progressor 14 янв 2009, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Рад был помочь советом.
Раздатку проверь так:
В режиме AWD , лампочка 4Н не мигает и не горит, на сухом асфальте полностью выверни колеса и тронься, если почувствуешь, что машину что-то держит и не едет, или проскальзывание колес по асфальту - значица заблокирован межосевой и вискомуфта подклинена...
Просто на это натолкнуло то, что ты с такой полуосью нормально ездил без всяких замечаний на динамику и задержек (на блокировку вискомуфтой дифа) по сути дела без или с малым моментом на переднем валу, что по конструкции раздатки должно было привести к отсутствию передачи крутящего момента (до блокировки дифа вискомуфой) на задний мост. Кстати как сам видишь, диагностика полного привода на подъемниках дело небдагодарное и может привести к ошибочной замене даже всей раздатки целиком...Это еслиб ты в Питере ее все-таки нашел-бы... 8)
