http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=2AE0000A-BAVAR- писал(а):Мужики,подскажите по стойкам переднего стабилизатора. Экзист выдаёт два варианта(у меня как на верхней картинке). Что будет если я установлю которая длинная со втулкой? Возможно как раз такая и должна стоять изначально?
А что за деталь под номером 40633 и 40631? У себя такого не виделСборщик писал(а):Верхняя
Детали эти есть передние стойки, крепятся к раме у бампера спереди, на амморте подушки большего диаметра.-BAVAR- писал(а):А что за деталь под номером 40633 и 40631? У себя такого не виделСборщик писал(а):Верхняя![]()
И ещё вопрос: взаимозаменяемые ли эти резиновые подушки между стабилизатором и амортизатором? На вид вроде одинаковые. Занялся ремонтом ходовки и стараюсь ставить полиуретан,а они есть только в исполнении аммо.
Купил один в один, только фишка другая. Обрезаем и скручиваем! Можно добавить!GeWork писал(а):Здрасти! Подскажите подойдет ли датчик уровня топлива от Galloper 2 на дизельный Pajero? Внешне похожи, и цена в три раза ниже.
HB044500 HYUNDAI
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА ХУНДАЙМИТСУБИСИ 3,0 Л.
Ты не перепутал? Не Холла он,а индукционный.Т.е. просто магнит...gikler писал(а):Датчик коленвала на П2 6G74 DOCH MONTERO MD303643 заменил на MD342826 от какой то пузо-терки разница в цене 1500р. а при помощи хитрого прибора вычислил датчики ММС хоть и имеют транзистор но все одинаковые (обычный датчик холла), а отличаются шириной крепления, длинной и креплением провода, и с проводом или без токового. Можно его заменить датчиком ДРВ отличие только в разъеме.
Да пришли к выводу что не просто магнит. В нем стоит транзистор. Но задача фактически у все одна послать импульс компьютеру, транзистору. Тобиш фактически индукционный импульс.denjardo писал(а):Ты не перепутал? Не Холла он,а индукционный.Т.е. просто магнит...gikler писал(а):Датчик коленвала на П2 6G74 DOCH MONTERO MD303643 заменил на MD342826 от какой то пузо-терки разница в цене 1500р. а при помощи хитрого прибора вычислил датчики ММС хоть и имеют транзистор но все одинаковые (обычный датчик холла), а отличаются шириной крепления, длинной и креплением провода, и с проводом или без токового. Можно его заменить датчиком ДРВ отличие только в разъеме.
