Я бы не рисковал. Да и какой смысл второй раз всю тряхомудь повторно скидывать?Himza писал(а):Меняю маслосъёмн.колпачки, похоже нужно и ГРМ менять.
Или можно подождать тысяч 5-7 ? Устал что то просто ))
замена ремня ГРМ
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: замена ремня ГРМ
Himza
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Спс.dvm99 писал(а):Я бы не рисковал. Да и какой смысл второй раз всю тряхомудь повторно скидывать?Himza писал(а):Меняю маслосъёмн.колпачки, похоже нужно и ГРМ менять.
Pajero 2003 6G72
Himza
Что то я понять не могу. Двигатель SOHC, а ролик натяжителя стоит как на DOHC.
В книжке говорят натягивать его против часовой стрелки, но натянуть получается только по часовой. Это опечатка в книге или что ?
Pajero 2003 6G72
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
может тут что полезного найдешь по роликам http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&start=75
я по номеру детальки смотрел какой у меня ролик натяжителя и затягивал, сейчас уже не помню кажись по часовой
и не забудь когда чеку выдернишь, провернуть ремень до установочных меток, подождать и ппопробывать вставить чееку должна свободно войти, если нет повторить натяжку ремня ГРМ
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- tarakan04
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2. 5дверей 1993 г.в
объясните пожалуйста порядок действий, не могу снять звездочку коленвала. Нужно вначале вынуть шпонку, а потом звездочку или сразу звездочку тянуть. Она имеет паз под шпонку по всей своей длине? Не могу добраться до сальника кв чтобы его заменить. Двигатель 6G72 12кл.
- dvm99
Тянуть нужно сразу звёздочку, она скорее всего просто прикипела, у неё посадка довольно плотная. Попробуй с ВД-шкой.
Я свою поддевал монтировкой. Только аккуратно, звёздочка чугунная, хрупкая, не обломи бортик!
- tarakan04
спасибо,еле снял
,как не старался,сломал бортик в двух местах,заказал новую звездочку:(
- shakti-pepel
да, звездочка почти всегда на замену, аккуратно очень тяжело ее снять
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- dvm99
Я от Галлопера поставилtarakan04 писал(а):спасибо,еле снял,как не старался,сломал бортик в двух местах,заказал новую звездочку:(
- Dim600
- Мой автомобиль(и):: challenger
Подскажите пожалуйста что делать?????????? шестерня коленвала снялась вместе со шкивом, как их разъеденить))))) очень не хочется ее травмировать
- shakti-pepel
эти две детальки соеденены штивтом, они должны вроде как легко разединяться потому как при установке шкива поверхность контакта с шестерней коленвала подлежит обезжирванию
вот на шкиве отверстие которым он стыкуеться на шестерню по штивту
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
ага ) слева мой старый
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Владимир Михайлович
Правильно, поверхности обезжириваются. Потому и тяжело снять.. Приржавели. Но обезжиривать все равно надо, иначе шкив отвинтится.
- shakti-pepel
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Ti}{iY
- Двигатель:: 6G72, бензин
Комрады помогите,
после утопления, разбора, диагностики и сбора движки, появился странный металический звук в районе ГРМ с правой стороны (по ходу движения) Ремень, ролики и натяжитель заменены,
подкажите в чем может быть причина звука?
- shakti-pepel
возможно, не верно установлен натяжитель,
после как была вынута чека из натяжителя, она должна свободно выниматься, необходимо сделать два оборот коленвала до совмещения меток, подождать 5 минут и чека свободно должна войти на место, если нет то ход штока натяжителя должен быть в пределах 4-4,5 мм, если что-тоне так то повторить процедуру натяжки ремня.
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Ti}{iY
да все так и было,shakti-pepel писал(а):возможно, не верно установлен натяжитель,
вот только мне показалось что ремень слабват был, а при натяжки его сильней, чека перестовала свободно ходить
