Страница 15 из 33
Re: Куда поставить DRL?
Добавлено: 03 июн 2013, 10:16
BRTKA
DRL Philips проработали нормально 5 месяцев. Затем стал замечать, что иногда одна фара не горит вообще, а на второй горят только 2 из 4-х светодиода. Такое состояние было замечено 2 раза с интервалом в месяц. Подъехал в СЦ, показал видеозапись трабла (на телефон заснял) - заменили огни DRL по гарантии (1 год), блок менять не стали. Если вновь появится такая проблема, поменяют блок.
После полугода эксплуатации, огни так и продолжают гореть после заглушки двигателя - горят минут 10, потом гаснут. Я уже привык, но иногда мне говорят: - "Эй, фары забыл выключить". :=)
Добавлено: 03 июн 2013, 20:54
Иван65
DiskMan писал(а):а я пошёл небюджетным путём: поставил готовый комплект филлипса, с 3 проводами: +,-,и +габаритов :-)
смотреть здесь: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 5577/#post
А как взяли сигнал с габаритов? Сегодня решился на самостоятельную установку сего комплекта и мне не совсем понятно как можно зацепиться к габаритам. Дилетант однако.. ::-[:
Добавлено: 04 июн 2013, 11:50
black910
второй плюс – передняя правая габаритная лампочка, пришлось зачистить изоляцию «+» провода (бело-зеленый) и скруткой соединить провода
Добавлено: 04 июн 2013, 19:11
DiskMan
на габарит идут 2 провода, сначала выдернул лампу с габарита, потыкал в контакты проводом от филипса (надо ж понять к какому цепляться) потом взял "гильотинный коннектор" он же "вампир" (по моему в комплекте были, или у меня в заначке, не помню уже) и аккуратно пристегнулся к проводу. ничего скручивать и зачищать не надо...мне нравится
Добавлено: 04 июн 2013, 20:47
Иван65
Гильотинный коннектор в комплекте есть. Но зачистить провод под коннектор наверно нужно. Спасибо откликнувшимся !!! :*DRINK*: Завтра попытка №2.
Добавлено: 04 июн 2013, 20:59
VadimT
Иван65
Просто вставляешь провода в коннектор и прижимаешь пасатижами ,зачищать не нужно
Добавлено: 04 июн 2013, 22:25
SnowHead
SnowHead писал(а): Я решил взять А-Сервис DRL-30
Купил, эти реле дают нереальные помехи, электроника в авто глючит. Очень неудачное приобретение :(
Добавлено: 05 июн 2013, 00:21
qsu
BRTKA писал(а): После полугода эксплуатации, огни так и продолжают гореть после заглушки двигателя - горят минут 10, потом гаснут. Я уже привык, но иногда мне говорят: - "Эй, фары забыл выключить". :=)
С данной неприятностью оказалось очень легко справиться. Установлено дополнительное реле, которое дает питение на блок управления ДХО только при включении селектора АКПП в D. Цена вопроса - копеечное реле и 1,5 метра провода.
Добавлено: 05 июн 2013, 05:57
Mark69
Что именно глючит?
Я подключил к дальнему с Д-04, все отлично работат, притензий нет
Добавлено: 07 июн 2013, 17:38
SnowHead
Что именно глючит?
Помехи на телеки с камер перд заднего вида. Кнопка с фотодиодом говорит после двух переключений сломалась.
И сервисмен мой ругался очень сильно еще о чем то, я не запомнил :)
В итоге нашел вроде место куда воткнуть, что бы было более менее.
Могу уточнить если надо, но он и так не меня волком смотрит, т.к. я ему их сосватал :)
Добавлено: 13 июн 2013, 16:20
serg9v
to SoundSpeed
Я реализовал всё куда более чётко и конкретно, при этом не вешал никаких колхозных китайских светодиодов
У меня как ДХО работает дальний вполнакала. видно хорошо, лупит прям в глаза (куда надо), при этом не слепит. При включении ближнего тухнет. при моргании дальним, дальний моргает полной яркостью
Реализовано всё внутри монтажного блока предохранителей под капотом посредством устройства Мегуна 7.2
Запускается от провода индикации зарядки (то есть безусловно когда двигатель завёлся) через 10 секунд с плавным фронтом (мягкое включение)
Доброго времени суток. Алексей, если не затруднит, накидай схемку подключения Мегуна 7.2 к блоку предохранителей. Вроде со всем разобрался, а вот куда подключить управляющий (запускающий) "+" не понятно. На предохранителе который идет на лампу зарядки аккумулятора (7,5А), постоянно сидит "+", даже при выключенном зажигании. Замерял тестером относительно предохранителя и "-"(массы). Можно в личку. Заранее благодарен.
Добавлено: 14 июн 2013, 18:10
SoundSpeed
serg9v, нужна полная схема или куда подключить "нюхательный" провод работы двигателя?
Если второе, то вот он:
Провод белого цвета. Так на нём минус, при вкл. зажигания ничего. При заведённом двигателе - плюс.
Подключался прям у этой колодки, а свой провод от Мегуны тянул вдоль жгута в монтажный блок и вматывал его изолентой на петлю жгута. ну то есть его не видно )))))
пс: заметил, что не хватает датчика освещённости, чтобы ДХО не включались вечером после выключения фар.
Добавлено: 14 июн 2013, 23:10
serg9v
Спасибо.
P.S. Скорее всего отключение ДХО подключу к габаритам. Что бы ближний или ДХО не светили где нибудь на стоянке вечером.
Добавлено: 24 июн 2013, 11:58
nsk-sergey
Ставил DRL полгода назад, полет нормальный, очень удобно пользоваться. Голова не болит с включением – отключением света, да и какая-никакая экономия топлива и лампочек. Ставил блок от Philips на хомут с болтами (нашлись там штатные резьбы как раз под блок). Контрольный провод к головному свету, все работает как требуют ПДД. Только с выключением проблема, погаснуть могут ч/з минуту, а могут и ч/з десять после выключения зажигания. Но это уже не напрягает.
Добавлено: 09 июл 2013, 23:17
tu177
Добавлено: 09 июл 2013, 23:26
Russo81
Ценник, конечно - жесть :=-O:
Добавлено: 10 июл 2013, 10:33
Monterovod
я про это уже писал тут даже с картинками
правда 3 страницы назад ))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1584645
правда радует что цена становится гуманнее
Добавлено: 10 июл 2013, 15:03
drozd272
Я себе вот такие поставил,правда таец зараза чёрные прислал,красить не хотелось.
Для тех кому лениво устанавливать DRL
Добавлено: 10 июл 2013, 17:31
nsk-sergey
Для тех кому лениво устанавливать DRL. До установки на NMPS ходовых огней, использовал вместо передней штатной габаритной лампы на 5 Вт , более мощную, диодную. У ГАИшников это вопросы не вызывало, она светит конечно же не так ярко как ближний свет, но и гораздо ярче родной габаритной. Единственный минус, за полгода эксплуатации половина диодов выгорело, наверное жарко им там при включенном головном свете.
Добавлено: 10 июл 2013, 18:35
drozd272
или кэтайские
