Вариант решения проблемы жесткости подвески
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
Сообщение kompail »
vector-n писал(а):Добрый вечер, господа.
Сегодня проехался по трассе около 100 км, вот новые впечатления от пружин Влада.
На скорости 120-130км/час авто ведет себя иначе, чем на штатных пружинах: появилась какая-то плавная раскачка вверх-вниз, особенно на дорогах с выраженной колейностью и продольными плавными волнами асфальта. Видимо, попросевшие штатные пружины вели себя жестче-передавали удар от неровностей дороги на кузов и успокаивались, а пружины от Влада, явно более упругие, иначе демпфирируют удары. На управляемости машины эта раскачка не сказывается, укачивать тоже не стало - просто на уровне ощущений. Еще появилась мысль, что подуставшие за почти 50 000км пробега штатные амортизаторы перестали нормально справляться с гашением колебаний пружин, еще один довод в пользу их замены.
Вчера уже отмечал, что руль стал чувствоваться иначе. Так вот, на трассе, по-моему, появилась потребность чаще подруливать, то-ли колейность сказывается острее, то-ли еще не привык к более высокому положению авто.
Проехался пару км в положении: «одно колесо по обочине, другое по дороге»-вынужденно, ремонт дороги объезжал. Уверенности при проезде ям умеренной глубины, конечно, стало больше на порядок. Подвеска прямо провоцирует на хорошую скорость при преодолении разбитой дороги. Не скажу, что ударов нет-есть они, заразы. Но все мягче-тише-глуше значительно. И пробоев нет абсолютно.
Большая надежда при достройке мягкой подвески на замену амортов-наверное, Кони РАЙД по кругу. Однако, пока нет их, говорят, будут в конце сентября. Мне в середине октября предстоит бросок в Астрахань, очень надеюсь перекинуть амортизаторы до поездки.
Пружины не жестковаты когда пустой ездишь?
OffroadRunner
Двигатель:: 3.0 MIVEC
Мой автомобиль(и):: NMPS '11
Сообщение OffroadRunner »
pumaxim1 писал(а):
OffroadRunner писал(а):Доброго времени суток джентльмены! Подскажите новичку! Планирую на сезон зима 2012 поставить резину Yokohama Geolandar I/T ( G072 ) LT285/75R16C фактический размер 33" , в данный момент машина NMPS 3.0 стандарт!
Вопрос: Достаточно ли будет установить комплект пружин Влада + Koni havy track raid перед+зад?
Если нет то можно ли обойтись без бодика?
Зачем на зиму такие широкие,да ещё на бензинку(жрать будет!)
На зиму надо ставить более узкую резину,в сравнении с летом.
Дело в том что зимней !НЕ!шипованной узкой резины такого размера НЕТУ а очень хочется 33"!!!
lift 2"
зима: Cooper Discoverer m+s 275/70 R17
OffroadRunner
Вопрос в студию!!!! (для своего спокойствия)
koni 88-5390 перед l200 и koni 90-5458 зад l200 к нашему NMPS подходят без проблем??? :*HELP*:
lift 2"
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
OffroadRunner писал(а):Вопрос в студию!!!! (для своего спокойствия)
Дружище, эти номера наверно раз 50 уже встречались на форуме. Чутка поискать и все ответы можно найти....А то потом ещё раз будем обьяснять что 33 без лифта не влазят :*WALL*:
К теме- перед подойдёт, зад длиннее на 10 см.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
OffroadRunner
Спасибо я в курсе!
Ну это я уже понял :*THANK*:
К теме- перед подойдёт, зад длиннее на 10 см.[/quote]
вот это по делу СПАСИБО!!
lift 2"
BIZON500
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение BIZON500 »
Еще раз и навсегда ответьте пожалуйста развернуто и конкретно
1.Перед от l-200 +подходит (неподходит)
2.Зад от l-200 +подходит (неподходит)
Примерно такой ответ очень хотелось бы получить.
Лифта не предвидится разговор о стандартной подвеске с Владовскими пружинами 1,5 комфорт
ps "Свят" забей номер 88-5390 в поиск по сайту и посмотри на результат чтот не очень дружественно он настроен
С УВАЖЕНИЕМ BIZON500
NEW PAJERO SPORT (S60)
YAESU 857D+ATAS120 ,YAESU-VX8DR, BERKUT-R20
4x4 DUELER A/T 694, Nokian Hakkapeliitta R SUV
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Oxoтниk »
Вернулся с охоты. Прошел около 500км по разным покрытием и уже могу кое что сказать о пружинах. В целом мнение совпадает с теми кто уже отметился в этой теме. Плюс немного моих личных наблюдений:
Как уже писал, перед поднялся с 300мм до 335мм, зад с 310 до 330 (расстояние от верхнего края диска до арки). Немного расстроен, что зад поднялся меньше переда и теперь он ниже. При хорошей загрузке багажника (около 150кг) плюс трое взрослых в салоне - перед оказывается заметно задран.
Вторым минусом можно назвать то, что пресловутая кособокость стала более заметна. Но на этом плохое заканчивается и начинаются жирные плюсы:
На трассе действительно меньше ощущаются крены.
На высокой скорости присутствует вертикальная раскачка. На деле не мешеает абсолютно.
По мелким неровностям стало ездить комфортнее. Не могу сказать что произошло чудо, но положительный сдвиг в сторону повышения комфорта есть - факт.
И без того энергоемкая подвеска стала просто непробиваемой. Катался в чистом поле, по ухабам, машина холдила и вверх и вних, раскачиваясь во всех направлениях. Несколько раз проваливался в хорошие ямки, иногда сразу всеми 4мя колесами. До отбойников прожать пружины не удалось ни разу. Единственное о чем приходилось беспокоется - как не пробить головой крышу.
Дополнительные 1.5" на которые поднялся перед и весь кузов в целом - тоже невероятно порадовали.
Места в арках поприбавилось. +5% к диаметру колес - то что доктор прописал. А то штатные уже сиротливо там смотрятся.
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
vector-n писал(а): Выяснилось следующее: в крайних положениях задних развальных болтов не смогли выставить нормируемые значения развала, но отклонение незначительные, поэтому приняли решение поездить около 1000 км, после чего поеду на развал еще раз.
мне поменяли пружинки, потом я проехался коло 400км, и только потом мне делали сход/развал. Сход был в норме, подправили тока развал. Проблем с выставлением нужных значений не было. Но у меня, правда, Спорт...
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
BIZON500 писал(а): Еще раз и навсегда ответьте пожалуйста развернуто и конкретно
Лады. Сори за резкость. Бывает.
1. Перед от L200 подойдёт. Амортизатор идентичен нашему.
Наш номер 4062A022
Элькин номер 4062A031
2. Зад от L200 не подойдёт. Так как слишком длинный.
Варианты:
Задний аморт от старого Спорта.... но надо сравнивать по длине, т.к. у разных производителей длина +- 10мм может отличатся. Вцелом длина адекватная.
Задний аморт от МБ Спринтер.... но надо сравнивать уши и диаметр отверстия во втулке. Есть некоторые отличия по Мерседесу. Вцелом длина адекватная.
Задний аморт от Хайлюкс... но это уже под лифт 30-40 мм....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Komraderu
Сообщение Komraderu »
Влад молодец
Последний раз редактировалось Komraderu 16 дек 2015, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Влад Питер
Двигатель:: M103
Мой автомобиль(и):: МВ W126 ,ТЛК200 2013 год
Сообщение Влад Питер »
Тут на днях,представители Кони предложили сотрудничество,полный прайс будет на моём сайте,плюсуем 10% к тем ценникам,что будет в дилерском прайсе,за копытные, и так же через сайт можно будет заказывать кони райд,под любые авто.Сам прайс я полностью не смотрел и не вникал в цены, по отношению к http://shop.koni-rus.ru/ ,сравнил только с поджерой второй.получается дешевле на 1000 рублёв с одного амортика.Денька через два будет уже доступно на моём сайте.
Vladsprings - Тех. поддержка. Телефон: +7(901)370578два Владислав. Е-майл: info(&)vlad-springs.com
Vladsprings - Заказы. Телефон: +7(911)одиннадцать47757 Артур. Е-майл: parma_70(&)mail.ru
http://www.vlad-springs.com
Komraderu
vector-n писал(а):Здравствуйте, Komraderu. Т.к. у Вас есть история "борьбы" с ударами в передней подвеске после установки пружин Влада, хочу кое что уточнить.
Вы писали 60 июля 2012:
Komraderu писал(а):...Суть проблемы такая - установил аммо от Влада, и передок мне не нравиться, не глотает ямы а прыгает на них, дорога на руле осталась, управляемость на трассе выше всяких похвал стоит как вкопаный. Но я преследовал комфорт в движении...
Здесь видимо речь не о амортизаторах а о пружинах?
потом через месяц (05.08.2012):
Komraderu писал(а):У меня пружины пообмякли конечно, но как работает передок при прохождении ям мне не нравиться...При проезде неровностей, не подвеска отрабатывает ямы, а как на повозке, все передается на кузов. Как еще объяснить не знаю, просто жестко...у меня проезжает дорожные стыки с характерным ударом, но устойчивость на дороге как на легковой...
Пружины после месяца эксплуатации "пообмякли" или "попросели"? Геометрия не изменилась (расстояния от низа колеса до арки)?
и вчера 17.09.2012:
Komraderu писал(а):Получил комплект более мягких пружин, получились то что надо. Перед стал мягче, зад остался примерно тоже самое(или тоже самое) Но за счет мягкого переда машина в целом кажется мягче, но не "холодец". По трассе мне очень понравилось, мне кажется небольшая раскачка ушла, про которую в предыдущих постах писали, как толчки вверх-вниз с амплитудой в несколько сантиметров именно на трассе, кочки мягко проходит. ...по лесу носились, ни одного пробоя, комфорт и предсказуемость в поворотах, хоть с ручником входи. пару раз наезжали на пень на малой скорости 7-10км в час пока под ЛЭП двигались, пружины отрабатывали на УРА. ...
Как я понял, Влад переделывал Вам пружины на передок и новый комплект оказался удачнее первого в плане мягкости? Верно понял?
Длинна пружин этого комплекта на передок по отношению к стоковым пружинам какая? Изменилась ли геометрия (лифт)?
Меняли-ли в подвеске кроме пружин (и смены резины) что-то еще? Если "да" то что?
Хотя автомобили у нас с Вами разные, желание умягчить подвеску (особенно переднюю) -одинаковое. Заранее спасибо за ответы.
Влад не делает аммо, речь о пружинах.
Пообмякли, стали мягче. Просели или нет не замерял.
Да пружины получились удачнее(имхо), новый перед на 1см длиннее, зад тот же, геометрия не изменилась(а если и изменилась, то незначительно -+5мм), по кругу до арки 96-96.5см(колеса лето в подписи)
Подвеска штатная.
Все эмоции двумя постами выше :*VICTORY*: :)
OffroadRunner
Наш номер 4062A022
Варианты:
Свят спасибо за инфу! Я сегодня заказал Владу пружинки и передние koni raid!
Может посоветуешь номерки хороших задних амортиков от старого спорта "одностороннего" действия у меня NMPS 11???
Старый спорт я так понимаю с 08-11 года?
Спасибо!
lift 2"
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
OffroadRunner писал(а): Свят спасибо за инфу! Я сегодня заказал Владу пружинки и передние koni raid!
Спасибо!
Та незачто :) Старый Спорт- предыдущий кузов, выпуск до 2008 года.
По амортикам- http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=47853 изучай)
По мерседесовским амортикам: номер и размер я приводил в начале этой темы, они 200% одностороннего действия, работают с рессорами. Вот только диаметр под болт надо глянуть в магазе, чёт я проморгал ::-[:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Dimon 121 »
Места в арках поприбавилось. +5% к диаметру колес - то что доктор прописал. А то штатные уже сиротливо там смотрятся.[/quote]
Охотник, фотки можешь выложить.
Планирую поставить 1.5 перед, 2 на зад. У тебя такие же?
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Штатные вообще-то изначально там сиротливо смотрятся ::-D:
Уж куда ни шло профиль хотя бы на 70, а так, 75-й самое то ))) правда на 16 дисках, но смотрится куда более мощно, чем низкий штатный профиль.
С ув., Алексей
Komraderu
Я тоже приму в этом участие. Нужно чтобы резина была одинаковая. Черканите в личку я подъеду.
Последний раз редактировалось Komraderu 23 сен 2012, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
OffroadRunner
Ну раз на то пошло действительно было бы интересно собраться в Москве или области и посмотреть у кого что получилось! :*DRINK*:
Я свой комплект пружин и передних рейдов жду на этой неделе сразу и поставлю!
Еще интересно у кого какие аморты сзади стоят и как работают? А то вариантов много сложно выбрать :*MEGA_SHOK*:
lift 2"
Komraderu
Сегодня ездил по протоптоному маршруту Ярославль-Иваново-Ярославль подвеской остался доволен, как раньше не трясет. Туда ехали вдвоем - комфортно, обратно в шестером, пассажир в багажнике на табурете после поездки даже смог внятно описать свои ощущения, если серьезно то он доехал нормально, зад не отбил.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Поставил себе на П-2 пружины Влада,так вот имея 3 положения регулируемых амортизаторов получаем 3 разных по поведению на дороге машины,в крайних положениях АБСОЛЮТНО разных.Так что с нерегулируемыми амортами получится или- или.А пружины замечательные!
