К. Резник, я просто заторможенный, болею.
Попробую объяснить с версиями.
На спортах с 2010 года были два типа компьютера
1. Серебристый корпус (такой у меня) версия 340
2. Черный корпус (такой у тебя) версия 557
Изначально с 2010 года в черном корпусе была версия 557_01.
01 - это порядковый номер заводских калибровок.
Не знаю, зачем Митцу каждые год-полтора меняют версии калибровок, а сейчас их уже 4 версии, а в серебристом корпусе, как у меня, аж 5 штук, но факт остается фактом.
01 версию правил
Боец. Что-то они там намудрили напару с Леденеевым с длительностью открытия инжекторов, в результате чего, по моему мнению, сбился момент воспламенения смеси, что приводило к дикому недогреву цилиндра (пользователи отмечали, что машина совсем не грелась под нагрузкой) и соответственно выростала температура EGT выхлопных газов, так как тут либо греем антифриз (ранее воспламенение) либо выхлоп и катализатор (позднее воспламенение)
02 версию правил Кстовчанин. Сперва была final версия. Ее сравнивал Артем с 01 версией Бойца.
Потом, как я понял, по просьбе Свята, которому динамики 02 final на обвешанной железом машине и 33 колесах, не хватало, вышла версия 100500 на 03 версии калибровок.
Стало значительно лучше по динамике и Свят остался вроде довольным.
Но прогресс не стоит на месте. Кствовчанин с Игорем
FGC, как только появилась на Российском рынке L200 178 лс взяли ее софт с 04 версией калибровок и засунули ее в спорта.
Для гарантийных машин это плохой вариант, так как у дилера сразу высветится что софт стоит неродной, а от L200.
Но прибавка, по отзывам пользователей, как прошитой машины от непрошитой. Полностью говорят ушел затык при старте с места, но обратная сторона - это больше плевок черного дыма.
Пока суть да дело, Митцу выпустила и для родного спорта для 557 софта 04 версию калибровок. Ее сразу сконвертировали в 100500 и стало еще лучше, но такой вариант получился не для всех. Все таки сильно сильнее. Физические пределы не обмашешь. Да и откатать еще нужно побольше.
Пока самый стабильный и откатанный вариант - это 557 03 100500. Такой стоит у тебя.Вроде ему уже год, не срок конечно, но явные ляпы давно бы уже вылезли.
Ну а Боец все еще застрял с 01 версией калибровок, а может уже они и забросили проект как полностью беспереспективный, я не в курсе...
