Страница 144 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 22 ноя 2020, 21:34
bumer76 писал(а): ↑
а 15 может быть следствием 11 и 12?
Именно
Добавлено: 22 ноя 2020, 21:41
bumer76
Т.е сначала проверить датчики и заменить если надо и 15 должна сама пройти?
Добавлено: 22 ноя 2020, 21:45
bumer76 писал(а): ↑
Да
Добавлено: 22 ноя 2020, 21:46
bumer76
Ок, спасибо большое! Буду проверять датчики
Добавлено: 30 ноя 2020, 22:52
Sergeii 1982
Коллеги всем доброй ночи. Подскажите по подогреву зеркал и заднего стекла. Нет питания на саму кнопку. Подскажите откуда идёт плюсовой провод и есть ли на нём предохранитель. Предохранители те что слевой стороны возле руля смотрел. Предохранители целые, обугленных проводов не нашёл. Схемы нет, куда лезть не знаю. Под капотом вроде писали возле моторчика дворников фишка на два провода, вроде как плюс на подогрев, проверял контролькой, тоже глухо. Куда дальше лезть. Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:38
S@n4e$
Фишка с двумя проводами возле моторчика дворника это на подогрев лобового стекла. А предохранители смотрели которые не в самом блоке предохранителей а рядом 3 штуки. Один из них как раз на подогрев зеркал и стёкол
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:55
Sergeii 1982 писал(а): ↑
Добавлено: 04 дек 2020, 18:39
Sergeii 1982
Всем добрый вечер. Сегодня добрался до подогрева зеркал. На подсветке приборов менял лампочку за одно решил проверить кнопку подогрева на наличие на неё питания. Проверил контролькой оказывается есть, три провода под напряжением. Но когда жмёш кнопку питание через кнопку не идёт. Разобрал кнопку, я впрошлый раз когда лазил в неё видимо пластину с контактами не правильно поставил. Перевернул как надо собрал обратно. Питание пошло на один провод, но всё равно было тихо, с правой стороны реле не щёлкало. Только вот что было не понятно в кнопке два диода или лампы я не знаю. В оранжевом колпачке на оба конца подаётся плюс но она не светит. На синий в обще не чиго. Я не знаю это наверно подсветка. В общем мучался я мучался понял что сам не сделаю. Собрал все до кучи поставил на место. Поехал одного члена семьи забирать с работы, как то не взначай нажал кнопку подогрева а он работает. Я в обще в ступоре. Может на не заведённом двигателе он не включается. Лазил контролькой провода проверял вот фото есть
Добавлено: 04 дек 2020, 20:28
Именно))))
Добавлено: 05 дек 2020, 18:31
sanek42novok
Доброго времени суток, админу добра. Подскажите пожалуйста, как подключить китайские фары LED 7 дюймов. Паджеро 2 ( пруль) коротыш 6G72. Всю голову сломал, не могу подключить чтоб включался ближний и дальний свет. Заранее спасибо, за любую помощь.
Добавлено: 05 дек 2020, 19:12
S@n4e$
С фар 3 провода выходит или два? Если 2 то они будут светить только в одном режиме. Если 3 то как обычно чёрный минус, а два других допустим белый и красный, будут ближний и дальний. Ещё вопрос как вы их хотите подключить, чтобы они работали параллельно с головным светом или отдельно? Если с головным то подключаете к соответствующим проводам ближнего и дальнего. Если отдельно то через выключатель с двумя положениями.
Добавлено: 05 дек 2020, 19:20
sanek42novok
С фары три провода, разъем h4. Установить вместо галогеновых фар. При подключении разъема led фары не работают в штатном режиме. На японцах я так понимаю управление минусом.
Добавлено: 05 дек 2020, 19:56
S@n4e$
Да нет, как у всех нормальных людей, минус это кузов автомобиля. На фары подаётся „+“ от акб/генератора=>блок предохранителей=>переключатель=>реле=>фары
Добавлено: 05 дек 2020, 22:51
S@n4e$ писал(а): ↑
Давайте Вы сначала изучите автомобиль и схемы подключения, а потом будете советы давать.
Добавлено: 05 дек 2020, 22:55
sanek42novok писал(а): ↑
Не на всех. Но но у Вас Плюс общий, а выбор света через ручку, массой.
В вашем случае нужно вешать реле, или два (чтоб ближний не гас) и инвертировать полярность.
Добавлено: 05 дек 2020, 23:07
S@n4e$
SNOOPER писал(а): ↑
пардон, ошибочка вышла. Мурзилки под рукой сегодня не оказалось, а память подвела.
Добавлено: 06 дек 2020, 01:23
sanek42novok
SNOOPER писал(а): ↑
Спасибо большое за ответ.
Добавлено: 08 дек 2020, 00:27
bumer76
SNOOPER писал(а): ↑
11 и 12 это передние датчики, обрыв.
15 это неверный сигнал с колёсных датчиков.
Датчики прозвонил- оба рабочии 1,26 и 1,24 кОм. Гребенки визуально живые. Похоже все таки надо ехать на диагностику с компом
Добавлено: 08 дек 2020, 20:02
tvlad66
Написал в теме электрика
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=175988,
потом увидел эту тему. Написал вроде, как рекомендовалось.
Понимаю, что случай нетипичный и не видя пациента сложно что-то сказать, но все же...
Коллективный разум все равно лучше.
Добавлено: 09 дек 2020, 08:40
bumer76
Может иммобилайзер? До форсунок соляра доходит?
