юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
а что поменяет смена стопорного кольца? если бы шлицевое не было "довсунуто" или "перевсунуто" в мост в постоянном состоянии - звук бы не менялся. а изменение "всунутости" от нагрузки пермоста при его включении-выключении теоретически возможно, но только было бы заметно на повороте: (шлицевое глубже- или наружу от разгрузки и некоторой вынутости- вставленности шлицевой). и скрипеть там нечему. боюсь, что проблема в главной паре, в коей из-за изменения нагрузки меняется пятно контакта, либо оно уже постоянно изменено и шум появляется при нагрузке шестерен (от кардана) и исчезает от сброса нагрузки.
но если не шум, а треск при нагрузке - да еще и по прямой - ИМХО две проблемы: недосмотренное повреждение в ШРУСах, либо в главной паре ( если исключаем проблему в ступичных подшах)
в порядке бреда: покачайте хвостовик на предмет люфта ( к хвостовику привинчен перед переднего кардана)люфта быть не должно. при его наличии и при нагрузке от кардана (при включенном переднем приводе) шестерня хвостовика входит в шестерню коробки сателлитов с перекосом
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
спасибо за мысли. в пнд на подъемнике сольем масло, посмотрим магнит.
ездить то с этим можно? ниче не клинанет?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
юрий юрикович
я бы не рисковал пока с передним ездить( ведь задний то есть!) и вот почему: раз есть шумы ( в тех проявлениях, которых ранее не было и определено место источника шума и зависимость его появления) значит, детали в механизме сопрягаются с друг другом в непрежнем "нормальном" положении. это- следствие бОльшего износа одной из деталей. эта деталь, во время работы в сопряжении с другой, будет способствовать ускоренному износу пока еще не до предела изношенной детали (другой). мы не знаем степень износа источника шума, с какой скоростью будет прогрессировать этот износ и как будет изменяться взаиморасположение "шумящих" деталей. поскольку мы имеем подозрение и на сопряжение шестерен- их ускоренный износ и смена взаиморасположения зубцов не исключает попадания зуба на зуб, что наверняка приведет к значительным разрушениям в узле.
есть другой способ "ремонта": насыпать в подозрительные узлы наждачный порошок - вдруг приработается
можно не сливать все масло для ревизии магнита на пробке: откручивать на холодном узле, чтоб успеть заткнуть отверстие хоть пальцем на время рассматривания магнита
- Mad Fisherman
...да хотели еще тонким магнитом полазить, может что нашарим.мастер говорил что-то за хвоствоик... хотелось бы избежать разбора больших узлов.
оффтоп - (поиск у меня не рулит) где можно посмотреть актуальные каталоги запчастей онлайн (учитывая информацию по впуск. коллектору, каталоги похоже меняются), подберу за выхи внутренний шрус, нагрузка на него была, масло подтекло малость, пойдем методом постепенного исключения если наскоком причину не найдем.
Внутренний от NKN нормально ходить будет?
а у нас гололед и недопривод, печалька...
Что куда входит?!
Сам то понимаешь что сказал.
А чем в данном случае задний безопасней?!юрий юрикович писал(а):я бы не рисковал пока с передним ездить( ведь задний то есть!) и вот почему: раз ............
Здесь не ясна причина, а раз не ясна, то и ездить нельзя.
Если к примеру разрушается передний редуктор, то когда он заклинит то нет разницы на каком приводе.
Причем на полном может быть даже предпочтительней, может сорвёт клин при помощи кардана.
Так что пока не определились машину на прикол, на всякий пожарный.
ПС. Юра вот ты такими высказываниями просто, как бы по мягче, вносишь смуту.
То на пустяке "заостряешь" внимание просто до не приличия.
А когда действительно есть вероятность плохих последствий, считаешь что пустяк.
Я конечно понимаю что основная причина в "глубоком теоретическом знании" мат части.
Но давай ты все же или не будешь спешить с "советами" или как ты иногда подчеркиваешь, подписывай: "В порядке бреда".
юрий юрикович
хочется помочь не "рекомендацией" (для этого нужно иметь богатейший опыт подобных ситуаций , нереальных у одного юзера), а как бы размышлениями почему так, а не иначе. если у чела нет второго авто, а ему нужно ездить- то на заднем приводе в данной ситуации логически безопаснее, т.к. по симптомам без нагруженного пер. моста шумов нет. согласен с Вами, вполне могут РЕЗКО наступить "плохие последствия". и понятно, что вообще не ездить до диагностики- надежнее. решение принимать спросившему.
ну вот и "бредовые разъяснения" подробнее:
Снупер писАл:"-"Что куда входит?!"
----- шестерня на конце хвостовика ( к нему с другого конца прикреплен кардан) прикасается (подходит, входит) к шестерне, размещенной на коробке сателлитов с ВОЗМОЖНЫМ от дефекта перекосом относительно нужного их взаимного расположения. (т.е. это так наз. главная пара). при износе подшипника хвостовика, откручивании гайки флянца, появится как осевой люфт, так и радиальный. и "болтанка" шестерни хвостовика вызывает неправильной взаиморасположение зубов шестерен, приводя к шуму в этом узле. конечно, есть и другие варианты появления шума от главной пары.
Техника требует точности не только в изготовлении, но и в основной своей массе, в терменологии.
Ты пишишь:
Опустим "входит". Но нет черт побери "шестерня коробки сателлитов".шестерня хвостовика входит в шестерню коробки сателлитов с перекосом
Посмотри что говорит яндекс по этому поводу, что он показывает на запрос в таком виде:
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Данный узел называется "главная передача", и это не телешоу.
Она имеет Ведущую шестерню, так называемый "хвостовик".
И Ведомую шестерню, которую ты обозвал "шестерня коробки сателлитов".
То что яндекс говорить на запрос по твоей версии ты видел выше.
А вот теперь посмотри что он отвечает если называть вещи как именно они называются по технической терминологии.
Думаю разница очевидна.
Давай называть вещи своими именами, чтоб было понятно всем.
И чтоб нелепые названия не шли в массы.
Их и так предостаточно.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А мне вот этот перл понравился:
Надо бы на белорусском пыже в топливную и систему смазки ДВС в качестве профилактики. Да чего мелочиться - и в мосты и в коробку и раздатку. "Приработается"..юрий юрикович писал(а):
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Mad Fisherman
парни, давайте это...
, а то неуютно себя чувствую со своими вопросами
пока суть да дело, ездил по городу, на 40-50 появился гул со стороны повреждения - ступичный похоже "вылез", вчера не было, дай бог что бы он и "цыкал". пошел покупать замену.
Вопросы правильные.Mad Fisherman писал(а):парни, давайте это..., а то неуютно себя чувствую со своими вопросами
Советы мягко сказать не корректны.
юрий юрикович
вдруг пригодится :
а покачать колесо на предмет люфта? хотя не факт, что шум ступичного от такой заметной выработки, чтобы был заметен физический люфт. наблюдал у фронтеры (чужой, не рыбацкая, но по деревенским и лесным дорогам постоянно): поржавел внутренний ступичный - шум был и люфт был. поджали гайку регулировки взаимонатяга подшей до нормального. люфт выбрали. все одно шумит при езде. опять вскрыли - вроде нормальные подши ( то, что доступно обзору). сняли суппорт, чтоб добраться до внутреннего подша - он ржавый и, как оказалось после замены - и шумел.
Юра, не пригодится.юрий юрикович писал(а):вдруг пригодится :
Учи мат-часть, вот она точно пригодится.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А что может завывать под днищем при выключении двигателя на ходу?
Пытающаяся соединиться муфта правой передней полуоси?
Сепар 2000 + Бинар-5s
Мак Дак
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Двигатель на ходу опасно выключать !Panzer38 писал(а):А что может завывать под днищем при выключении двигателя на ходу?![]()
- Panzer38
Еще опаснее останавливаться ночью на неосвещенной трассе между двух отбойников и без обочины для того, чтобы перезапустить движок, когда заморгала спираль ....Мак Дак писал(а):Двигатель на ходу опасно выключать !Panzer38 писал(а):А что может завывать под днищем при выключении двигателя на ходу?![]()
Я однажды остановился на платной вокруг Вышнего Волочка, так буквально через 5 секунд мне в зад едва не приехал какой-то Пыж, летящий, наверное, под 200
Наш чел.... клиент.Panzer38 писал(а):А что может завывать под днищем при выключении двигателя на ходу?![]()
Давай почаще делай.
АКПП за дорого найду.
***Vladimir***
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Mad Fisherman писал(а):Всем привет.
После поломки наружной гранаты слева (разорвало юбку) и ее замены на оригинал появился дополнительный "треск" при движении авто на 4х4.
Если авто вывешен, есть небольшой "треск" я так понимаю со стороны переднего диффа.
При переключении с полного привода на задний треск пропадает. Так же треск пропадает если едешь накатом на 4х4, при добавлении газа опять легкий треск.
Вроде если бы сломалось чето - постоянно хрустело бы, а тут как то не ясно.
Внутреннюю гранату протерли, посмотрели - все Ок.
Критично?
Снимать чинить? новые запчасти (если есть), контрактный в сборе?
Долить масла, посмотреть на магните артефакты, забить?
... нормально так побуксовал ;-((((
Была похожая ситуация на другой машине. Проблема была в цепи раздатки.
- Panzer38
SNOOPER писал(а):Наш чел.... клиент.Panzer38 писал(а):А что может завывать под днищем при выключении двигателя на ходу?![]()
Давай почаще делай.
Ну а все-таки - что там завывает?
З.Ы. в момент выключения двигателя АКПП на нейтрали - иначе двигатель просто не заведется потом
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Это только на первых NMPS с 3,2 на переднем мосту есть вакуумный актуатор подключения переднего моста. Вакуум пропадает при глушении двигателя, происходит попытка подключения полуоси.
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... B00ENG.pdf
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
