ELM 327
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Vovchan78
у вас ошибка "Обрыв в цепи пиропатрона водительской подушки безопасности"
нужно сначала устранить причину ошибки и возможно такую ошибку не стереть в режиме диагностики,
нужно стирать в режиме securityAccess service
Vovchan78
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport II
Re: ELM 327
Сообщение Vovchan78 »
Спасибо! Ещё бы узнать где может быть обрыв.
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Re: ELM 327
Сообщение орчанин »
Так может подушка стрелянная, вот и активная ошибка.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Re: ELM 327
Сообщение Orione »
Vovchan78 писал(а):Спасибо! Ещё бы узнать где может быть обрыв.
Вероятнее всего в улитке подрулевой. Кнопки на руле и фа-фа работают?
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: ELM 327
Сообщение Borisiсh »
Подскажите, что за параметр температуры? :*SCRATCH*: Нижний правый
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 482 раза
Re: ELM 327
Сообщение lesnik5000 »
Температура топлива. Наверное в насосе.
Borisiсh
Re: ELM 327
lesnik5000 писал(а):Температура топлива. Наверное в насосе.
афигеть.... :*SCRATCH*: А подогрев в топливном фильтре так не может греть?
Такая температура норма или как? :*SCRATCH*:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Обратка конечно тоже греет. Но температура замеряется в насосе. Температура нормальная. Например для запуска процедуры обучению малому впрыску она должна быть 50? или около того, посмотри, в этой теме есть скрины с проги обучения.
Borisiсh
Re: ELM 327
ок,пасибо
орчанин
Re: ELM 327
Сообщение орчанин »
Для обучения температура топлива минимум 30 градусов должна быть
serasaf
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0- 2011г
Благодарил (а): 37 раз
Re: ELM 327
Сообщение serasaf »
а для акпп программы нет?
Лучше износиться чем заржаветь.
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
Re: ELM 327
Сообщение Лентяй »
Всем доброго дня!
А не было ли обновлений программ для ТНВД, малого впрыска и т.п.?
А то InitTNVD не запускается на головном устройстве. Андроид 6.1.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
пока не было
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: ELM 327
Сообщение Hidemon »
Как-то перестала запускаться программа обучения. При чем, с этой ELM раньше запускалась из под 5.1. Сейчас 8.0 не идет ни в какую.
Learn 4D56_log.txt
(63.08 КБ) 37 скачиваний
не знаю куда копать
PaSportIII 2.4
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
по логу в процедуру обучения входит нормально, но саму команду начать обучение не выполняет, блок отвечает не вовремя подана команда
я посмотрю, может что с 8 андроидом связано, скорее быстродействие лучше и рано дает команду
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Сообщение Hidemon »
cintakc писал(а):по логу в процедуру обучения входит нормально, но саму команду начать обучение не выполняет, блок отвечает не вовремя подана команда
на 4.1 ГУ стоит какая-то старая версия обучалки. Я не помню точно, проходило ли обучение с ГУ, но там тоже затык.
PaSportIII 2.4
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
возможно дело не в программе, а в несоблюдении условий для обучения
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Сообщение Hidemon »
всё зелено. Может, действительно, какие ограничения по матчасти..
PaSportIII 2.4
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Дядьки, чисто для информации если интересно - при обучении ЕЛМ и МУТом результат разный по дымности, работе мотора и т.п.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Как так? Они ведь только дают команду, а обучает ЭБУ. Или концепция сменилась за несколько десятков страниц? :)
