Страница 144 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 24 июн 2018, 12:49
cintakc
Vovchan78
у вас ошибка "Обрыв в цепи пиропатрона водительской подушки безопасности"
нужно сначала устранить причину ошибки и возможно такую ошибку не стереть в режиме диагностики,
нужно стирать в режиме securityAccess service
Re: ELM 327
Добавлено: 24 июн 2018, 18:05
Vovchan78
Спасибо! Ещё бы узнать где может быть обрыв.
Re: ELM 327
Добавлено: 25 июн 2018, 13:52
орчанин
Так может подушка стрелянная, вот и активная ошибка.
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июн 2018, 19:14
Orione
Vovchan78 писал(а):Спасибо! Ещё бы узнать где может быть обрыв.
Вероятнее всего в улитке подрулевой. Кнопки на руле и фа-фа работают?
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июн 2018, 19:08
Borisiсh
Подскажите, что за параметр температуры? :*SCRATCH*: Нижний правый
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июн 2018, 20:28
lesnik5000
Температура топлива. Наверное в насосе.
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июн 2018, 21:30
Borisiсh
lesnik5000 писал(а):Температура топлива. Наверное в насосе.
афигеть.... :*SCRATCH*: А подогрев в топливном фильтре так не может греть?
Такая температура норма или как? :*SCRATCH*:
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июн 2018, 22:01
lesnik5000
Обратка конечно тоже греет. Но температура замеряется в насосе. Температура нормальная. Например для запуска процедуры обучению малому впрыску она должна быть 50? или около того, посмотри, в этой теме есть скрины с проги обучения.
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июн 2018, 22:13
Borisiсh
ок,пасибо
Re: ELM 327
Добавлено: 28 июн 2018, 08:41
орчанин
Для обучения температура топлива минимум 30 градусов должна быть
Re: ELM 327
Добавлено: 01 июл 2018, 08:33
serasaf
а для акпп программы нет?
Re: ELM 327
Добавлено: 04 июл 2018, 16:34
Лентяй
Всем доброго дня!
А не было ли обновлений программ для ТНВД, малого впрыска и т.п.?
А то InitTNVD не запускается на головном устройстве. Андроид 6.1.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 июл 2018, 16:46
cintakc
пока не было
Re: ELM 327
Добавлено: 08 июл 2018, 18:51
Hidemon
Как-то перестала запускаться программа обучения. При чем, с этой ELM раньше запускалась из под 5.1. Сейчас 8.0 не идет ни в какую.
Learn 4D56_log.txt
(63.08 КБ) 39 скачиваний
не знаю куда копать
Re: ELM 327
Добавлено: 08 июл 2018, 19:00
cintakc
по логу в процедуру обучения входит нормально, но саму команду начать обучение не выполняет, блок отвечает не вовремя подана команда
я посмотрю, может что с 8 андроидом связано, скорее быстродействие лучше и рано дает команду
Re: ELM 327
Добавлено: 08 июл 2018, 19:04
Hidemon
cintakc писал(а):по логу в процедуру обучения входит нормально, но саму команду начать обучение не выполняет, блок отвечает не вовремя подана команда
на 4.1 ГУ стоит какая-то старая версия обучалки. Я не помню точно, проходило ли обучение с ГУ, но там тоже затык.
Re: ELM 327
Добавлено: 08 июл 2018, 20:22
cintakc
возможно дело не в программе, а в несоблюдении условий для обучения
Re: ELM 327
Добавлено: 08 июл 2018, 21:31
Hidemon
всё зелено. Может, действительно, какие ограничения по матчасти..
Re: ELM 327
Добавлено: 09 июл 2018, 09:23
sn1
Дядьки, чисто для информации если интересно - при обучении ЕЛМ и МУТом результат разный по дымности, работе мотора и т.п.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 июл 2018, 10:02
lesnik5000
Как так? Они ведь только дают команду, а обучает ЭБУ. Или концепция сменилась за несколько десятков страниц? :)
