Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Благодарил (а): 101 раз
Я ему в теме тот же вопрос задал :)
Farid35
Сообщение Farid35 »
Мне тоже нужен ваш совет, если вот такую https://can-motalka.ru/motalki/mitsubishi/ намотку установить на авто, не будет ли проблем с электрикой и будет ли он незаметно наматывать спидометр?
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Сообщение S@n4e$ »
На работе такой пользуемся. Но у нас отечественн ый автопром. Незаметно не получится. Она стрелку спидометра кладёт на максимум. Не знаю как на иномарках, на отечественных автомобилях, подключать и отключать надо на выключенном зажигании. Когда отключаешь на ходу, спидометр не работает до отключения и обратного включения.
Farid35 писал(а): Мне тоже нужен ваш совет, если вот такую https://can-motalka.ru/motalki/mitsubishi/ намотку установить на авто, не будет ли проблем с электрикой и будет ли он незаметно наматывать спидометр?
Машина то конкретно какая?
v_v_t2018
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3
Сообщение v_v_t2018 »
Народ, то что гена умер я знаю, но почему на заведеной машине горит вся приборка? Даже ручник горить? Может еще что то умерло?
v_v_t2018 писал(а): Народ, то что гена умер я знаю, но почему на заведеной машине горит вся приборка? Даже ручник горить? Может еще что то умерло?
Это такая фича, чтоб мимо не прошел.))
Ремонтируйте гену, само всё погаснет.)
v_v_t2018
Двигатель:: 6G74GDI
Ясно, срасибо за ответ.
Farid35
Сообщение Farid35 »
SNOOPER писал(а): Машина то конкретно какая?
Outlander XL 2008 года, это рабочий автомобиль
Юрий Георгиевич
Двигатель:: 6G72 бензин 3 литра
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Юрий Георгиевич »
ММС-1 какой цоколь лампочек стоит в щитке приборов на подсветке АКПП? Т.е. те лампочки, что показывают шкалу коробки и сколько их там(в щитке) всего, с таким же цоколем? Просто не хочется заказывать....20-ть. , если их там допустим всего- пять, или наоборот.. Благодарю. :*DRINK*:
Юрий Георгиевич писал(а): ММС-1 какой цоколь лампочек стоит в щитке приборов на подсветке АКПП? Т.е. те лампочки, что показывают шкалу коробки и сколько их там(в щитке) всего, с таким же цоколем? Просто не хочется заказывать....20-ть. , если их там допустим всего- пять, или наоборот.. Благодарю. :*DRINK*:
Там лампа сразу с патроном....
Юрий Георгиевич
SNOOPER писал(а): Там лампа сразу с патроном....
... :%): Вот те нааа, а я заказал безцокольные, про моему-Т 10. Опять надо куплять другие! С патрончиками идут...Т 5. :*SORRY*:
Хотя нет, лампы.)
Юрий Георгиевич
SNOOPER писал(а): Хотя нет, лампы.)
Фууу тыыы, я уж сидел кумекал, куда ж я их заказывал?*.... Это хорошо чтьо оказались они, теперь нужно уточнять, какие там еще в щитке, чтобы поменять сразу все. Вот подсвет включения печки, направление надува, и что то там еще(рядом), горят довольно ярко, хотя свет, не очень приятно желтого цвета, а вот щиток приборов, днем вообще не видно, да что там днем, даже в сумерках и то не поймешь, вот по этому и хочу все сразу поменять. Благодарю.
Юрий Георгиевич писал(а): а вот щиток приборов,
Юрий Георгиевич
Так так тааак. С виду вроде они одинаковые, ан нет! Первые что на фото, видимо намного меньше, а вот на втором фото, под номером-308931, вот такие мне сейчас приходят и тоже в синеньком "пальто", а те которые меньше, надо будет подкупить...да. :*WRITE*: Благодарю за помощь.
А в кнопки еще меньше с длиными"ногами" :)
Юрий Георгиевич
алексей - Маленький Мук писал(а): А в кнопки еще меньше с длиными"ногами"
Для кнопок, у меня их есть, помню для кнопок в Вольво брал, штук 20 ть., но они мне тогда так и не понадобились, так что малюсенькие с длинными усами есть. :*BYE*:
Юрий Георгиевич писал(а): Так так тааак. С виду вроде они одинаковые, ан нет! Первые что на фото, видимо намного меньше, а вот на втором фото, под номером-308931, вот такие мне сейчас приходят и тоже в синеньком "пальто", а те которые меньше, надо будет подкупить...да. :*WRITE*: Благодарю за помощь.
Подсветка Т10 это те что 931-е
А для сигнальных ламп, Т5 та что 068.
Юрий Георгиевич
SNOOPER писал(а): Подсветка Т10 это те что 931-е
Благодарю, все понятно. :*DRINK*:
Levon
Двигатель:: 4M41 3.2D
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 (2007)
Сообщение Levon »
Вопрос к специалистам: имеется Паджеро 4, 3.2D. Пару месяцев назад корректор фар перестал реагировать на положение кузова, застряв в крайне верхнеп положении. Не долго думаю были приобретены и установлены новые датчики положения кузова. Проблема не решилась, фары как и прежде слепят встречку. Собствено сам вопрос: можно ли отключить всю эту систему и сделать ручное управление положением фар переменным резистором? Заранее благодарю всех за советы.
С Наступающим 2021!
Вернуться в «Электрика»
