ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
kuzya писал(а):передачи, впечатление что двигло не тянет, но началось енто внезапно и замена поршневых колец не помогла ::'(:
Ну если ты все таки уверен, что коробка не причем и не тянет движек, его и надо проверять по порядку.
Насчет того, что тянуть перестал внезапно, у меня есть только пара версий, рассыпался катализатор и забил выхлоп или перескочил ремень ГРМ.
Перечислю основные причины(то что вспомню) из-за которых машина может не тянуть(учитывая что кольца сменены), выбирай сам тебе виднее...
Машина не катится(в ходовке проблемы), ремень ГРМ не по меткам, неправильный зазор в клапанах(зажаты), не работает 1 или 2 цилиндра нет искры, забит выхлоп, бензонасос бензофильтр, регулятор давления, МАР-датчик, воздушный фильтр не менян с рождения, угол зажигания, ну и может форсунки.
Ну и есть куча причин которые логически нельзя предположить, типа тросик газа проскочил, трещины в головке, кольца вниз башкой поставили..... :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
кольца менял САМ, ремень стоит по меткам, клапана отрегулированы, не троит, выхлоп не забит, воздушный фильтр менял 3000 км назад, форсунки промывал, а вот топливный менялся хз когда. загадка в том что проблема началась внезапно до ремонта, и после результат тот-же
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
kuzya писал(а):кольца менял САМ, ремень стоит по меткам, клапана отрегулированы, не троит, выхлоп не забит, воздушный фильтр менял 3000 км назад, форсунки промывал, а вот топливный менялся хз когда. загадка в том что проблема началась внезапно до ремонта, и после результат тот-же
Ну издалека лично я, к тому что выше написал, больше ничего добавить не могу.
На нейтралке топни резко на газ до упора и быстро отпусти, обороты должны прыгнуть до 5тыс. за долю секунды, если так и есть, то наверняка причина не в движке.
P.S. Кольца поменял а топливный фильтр нет, как-то не в порядке очереди ремонтируешь :)
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
ужор масла литр на сотку не из-за фильтра, на ходу включал нейтралку - накат хороший. завтра попробую газануть на нейтралке.
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Mixali4 »
Всем доброго времени суток, кто нибудь может подсказать как найти номер ремкомплекта для движки 4А30 турбо
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Mixali4 »
и входит ли в этот комплект масло съемные колпачки и гидро компенсаторы?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Номер MD974191
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 8,334,358/
колпачки входят, гидрики нет. еще не будет резинового кольца под датчик положения распреда
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Mixali4 »
спасибо за инфу.
A_Dam84
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение A_Dam84 »
Цеплял к прикуривателю грелку для сиденья. Перестал работать прикуриватель, кто знает есть ли там предохранитель и как к нему добраться?
Pajero Mini'2003, duke, H58A, 4A30 ,Turbo, 4wd, АКП
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aleksandr202 »
Предохранители находятся под капотом около аккомулятора и под рулем отворачиваешь пластмассу там тоже есть предохранители!!!
Жужик-это карманный джип!!!
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
на прикуриватель под рулем справа
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
проблему победил подрегулировав зажигание.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение okayot336 »
мужики вопрос компенсаторы стучат по утрам в чем причина может быть ???
ooptur
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pagero Jr, 1997 г.в. 4А31, АКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ooptur »
Свистит шкив коленвала (что это именно он мне в мастерне сказали). Ремни все стоят новые, натянутые. ВОПРОС: можно ли победить этот свист без замены шкива?
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
ooptur писал(а):Свистит шкив коленвала (что это именно он мне в мастерне сказали). Ремни все стоят новые, натянутые. ВОПРОС: можно ли победить этот свист без замены шкива?
Смотря в чем конкретная причина. Вот например что мне пришло в голову:
1. Ремень перетянут
2. Подклинивает один из навесных агрегатов, поэтому шкив проскальзывает
3. Шкив задевает за крышку ремня ГРМ
4. Свистит подшипник
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Smolynoff
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero jr zr2 1996 год
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Smolynoff »
Товарищи подскажите, менял резинки на лобовине, прокладку, кольца, все делал в сервисе... Сегодня решил масло проверить, а там все болты, крышка, прокладка все в масле, думаю перелили масло, какие могут быть последствия и что делать с этим?
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Smolynoff писал(а):Товарищи подскажите, менял резинки на лобовине, прокладку, кольца, все делал в сервисе... Сегодня решил масло проверить, а там все болты, крышка, прокладка все в масле, думаю перелили масло, какие могут быть последствия и что делать с этим?
Крышка заливная хорошо закрыта была? Откуда давануло-то?
Возможно у тебя повышенное давление в картере. Может что-то с кольцами сделали не так, или вентиляция картера забита.
Smolynoff
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не понял от куда давит, крышка в масляном налете, болты тоже, фильтр вроде как, сзади за двиглом патрубки тоже
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Smolynoff писал(а):Не понял от куда давит, крышка в масляном налете, болты тоже, фильтр вроде как, сзади за двиглом патрубки тоже
Даже если немного перелили масла, никуда оно вылетать не должно.
Вытри все хорошенько заведи и посмотри откуда, мы то точно отсюда не увидим :)
А потом можно будет и про причину этой беды погадать.
Smolynoff
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сделал как посоветовал, все вытер, насколько возможно...много масла в районе фильтра, под ним(но не фильтр), там есть датчик какой то, вот он весь в масле...извините что не могу конкретней сказать не очень хорошо разбираюсь ::-|: . Кстати уровень масла в норме, по середине. Давление или забилась вентиляция картера, это как проверить?
