MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение MAVR64 »
Артур 29 писал(а):уважаемые! подскажите как и где заказать шайтан коробку :O:-): ,на офф сайте был все пересмотрел так нифига и не нашёл ::-[:
спасибо!
Пиши в форму обратной связи на сайте.
Или Игорю FGC в личку.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
снял я рычаг раздатки , согнул как надо...а вот обратно поставить не могу......верней вставляю, фиксирую болты. раздатка в положении 4Н. и рычаг ни туда ни сюда.....не могу 2н воткнуть... делал как по книжке тока там не было написано в каком положении фиксировать раздатку перед тем как откручивать рычаг...
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
все разобрался......форум рулит....
Сева
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: МПС новый
Сообщение Сева »
Добрый всем вечер! Вот и я влился в поток обладателей 2,5 дизельного НМПСа на ручке. Ранее была Гранд Витара 2,4. Первое впечатление радует, но есть вопрос по динамике разгона. Уж больно медленно начинает движение на первых 3 секундах после включения каждой (первой, второй, третьей) передачи... Зато с 4 секунды резкое ускорение. Газ и сцепление без рывков. Подскажите, как правильно начинать движение? Обороты там и всё такое... Опыта с дизелями и турбинами нет. В салон Феррари прошу не посылать)
тренер 38
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО
Сообщение тренер 38 »
:*DONT_KNOW*: !!! наверное дизель,и 2,5 :) . мож пока турбина начнет работать
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Сева писал(а):Добрый всем вечер! Вот и я влился в поток обладателей 2,5 дизельного НМПСа на ручке. Ранее была Гранд Витара 2,4. Первое впечатление радует, но есть вопрос по динамике разгона. Уж больно медленно начинает движение на первых 3 секундах после включения каждой (первой, второй, третьей) передачи... Зато с 4 секунды резкое ускорение. Газ и сцепление без рывков. Подскажите, как правильно начинать движение? Обороты там и всё такое... Опыта с дизелями и турбинами нет. В салон Феррари прошу не посылать)
На первом бездорожье ты все забудешь и простишь:-)
Первые 5000 расскатается,притрется и полетит,а пока как за хвост держат,выката нет.
После Honda CR-V так же казалось,но сев за свою бывшую через пару месяцев,товарищу продал,подумал,а где же тяга,напор - одни обороты.
Пока до 3тык не крути больше 2..2,5 поменяешь масло и до 3 тыс.об. разгоняется хорошо.
А со средних оборотов выше 1800,момент включения турбины,рывок зачетный,страшно становиться. ::-D:
И еще электронная педаль газа под нормы Евро 4 заточена,не дает внятного отклика вначале движения,педаль резиновая.Но это все херня,главное супер селект,ну если не только по Москве ходить,ведь не за этим же брал-верно?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Сева
Двигатель:: дизель
Сообщение Сева »
Спасибо! Я с детства грязь люблю) Вот и на майские рейд по Селигеру. Чтож, в будни буду поосмотрительнее выезжать на трассы, дабы в момент выезда не догнал камаз)
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
Перерыл весь форум, поиск и т д))
Пишу тут потому, что не хочу новую тему создавать.
Вопрос следующий:
Сколько втулок заднего стабилизатора на заднем стабе?))
Сейчас на больничном и посмотреть воочию не могу, а хотелось бы разжиться запчастями к выздоровлению.
Нашел на экзисте втулку MB 338594, но она одна! А где вторая втулка? Их же вроде 2 должно быть?
Спасибо!))
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
kor.den74
Rodogast писал(а):Перерыл весь форум, поиск и т д))
Спасибо!))
Две.Такие же лежат ждут.;-)
100off500
Rodogast
Двигатель:: 4М41
То есть надо 2 штуки MB 338594 и будет счастье?))
kor.den74
ХЗ.
На ТО 60 мастер показал,что можно будет скоро поменять,должны быть стуки,но их нет и не меняю.
100off500
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Тогда вопрос остается открытым.
У вас, кстати, не написаны каталожные номера на втулках?
kor.den74
Rodogast писал(а):Тогда вопрос остается открытым.
Те же,в оригинале
100off500
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Те же,в оригинале
Расшифруйте пожалуйста :*HELP*:
kor.den74
Те же,в оригинале
MB 338594
100off500
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Когда втулки начинают стучать, на поперечной раскачке авто слышно глухое бум бум бум... Лучше ставить оригинал, т.к. он ходит нормально в отличии от левых пр-лей. Проверено неоднократно. И если начинает подстукивать, лучше не тянуть с заменой, потому что начинается износ самого стаба.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Спасибо. Заказал 2 шт. MB 338594
andkras
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение andkras »
Тема по маслам закрыта, как я понял в виду отсутствия консенсуса. А кто-нибудь уже воспользовался новым предложением ОД по брендовому маслу и жидкости для Акпп ? Как я понял не из бочки, палить трудно. http://www.samavto-mitsubishi.ru/for-mi ... mitsu-oil/
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Та это такое-же масло как и в бочках, просто фасовка *на вынос* :), причём довольно старая
ФАНТОМ
Toyota Tundra
POMAH
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: PajeroSport2
Сообщение POMAH »
Вопрос: есть ли в двигателе 2,5дизель магнит собирающий стружку, как в мостах.
