Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
krutik79
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение krutik79 »
SNOOPER писал(а):
krutik79 писал(а): Родной радиатор тот который был вмонтирован в радиатор двигла исключил, подключил напрямую без термостата обдув хороший внизу где решётка стоит, обдув естественный стоит перед кондеем на балке.
Не верное решение.
Ибо в основном радиаторе вмонтирован не радиатор, а теплообменник.
Для более стабильного теплового режима. У Вас же получаются не связанные системы. Тоесть при медленном движении теплоотдачи в контуре АКПП практически нет. Отсюда и такой разброс в температуре.
А кто сказал что нет теплоотдачи на радик коробаса? То что теплообменник стоит в радиаторе с антифризом это для того чтобы подогреть быстрее , а не чтоб коробас отдал тепло на радик двигла
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
выравнивает скачки,это имелось ввиду,как я понял.
madmax74
Сообщение madmax74 »
Fisher-77 писал(а): Теперь ищу тот самый semperit, никто не запродаст или тыкнет где можно метражом купить?
Я себя поставил semperit, на сайте продавца быда информация, что он до120 градусов. Потом здесь всплыла информация, что на сайте semperitа 90 градусов. Я списался с продавцом, оказалось, что в каталоге semperitа опечатка, а правльная инфа - 90 градусов. Пока у меня больше 90 температура не поднимается,, но в будущем наверное поменяю на специальный для трансмиссии. Ну и Вам то же советую.
Благодарил (а): 1028 раз
krutik79 писал(а): А кто сказал что нет теплоотдачи на радик коробаса? То что теплообменник стоит в радиаторе с антифризом это для того чтобы подогреть быстрее , а не чтоб коробас отдал тепло на радик двигла
Тяжелый случай. :=-O:
Какой быстрый подогрев, до какой температуры?
Вы вообще понимаете о чём идет речь?
Теплообменник создан для обмена теплом.
Тоесть чтоб температура АКПП и двигателя была как можно ближе друг к другу.
Пока термостат двигателя не открыт, и нет циркуляции через радиатор, ни о каком подогреве не может быть и речи.
Температура двигателя в нормальных условиях в районе 90гр.
Тогда как температура АКПП достигает в Вашем случае 107. Тоесть выше чем температура мотора.
При таком раскладе кто кого греть будет?
Физику не обманешь.
Fisher-77 писал(а):SNOOPER, никто ничего не путает. Сам же написал, есть и так и сяк. Напишу как сделаю по-своему )))
Что и так и так?
Теплообменник есть на всех без исключения.
Радиатор так же как и байпас есть не на всех.
Возможны комбинации: радиатор с байпасом, радиатор без байпаса, и только теплообменник.
Но сам теплообменник установлен НА ВСЕХ.
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Есть теория и есть умозаключения :) .
А есть опыт эксплуатации ::-[: .
У меня теплообменник в радиаторе из схемы охлаждения АТФ исключен.
Благодаря термостату и двум доп. радиатором (один из которых с вентилятором) коробка прогревается очень быстро (зимой при -30 10-12 минут) и температура 80 градусов стоит стабильно, в любых условиях эксплуатации, любых режимах движения и в любое время года.
При этом (в горах) двигатель нагревался и до 100 градусов (по мультику)....
Ну ничего, замена радиатора на тропический, термостата с ранним открыванием и главное, вентилятора обдува радиатора на электрический решит и эту проблему :;-):
Некрасивый самолёт не летает
Вывод?
Коробка прогревается быстрее без теплообменника.
Твой случай рассматривать в данной ситуации не очень корректно. По причине большой разницы в конструкции.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Зимой без теплообменника точно быстрее коробка прогреется, так как АКПП не придется греть холодный радиатор двигателя, не закрытый картонками... :)
drozd272
Блин,ну когда уже фак по радиатору будет?Где будут схемы подключения,запчасти-шланги,термосы,радиаторы,установка.После 200стр. точно каша в голове будет,вместо конкретной инфы... :%): либо весь трёп зачистить,кроме полезного.
Fisher-77
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2011, s05
Сообщение Fisher-77 »
drozd272 писал(а):Блин,ну когда уже фак по радиатору будет?Где будут схемы подключения,запчасти-шланги,термосы,радиаторы,установка.После 200стр. точно каша в голове будет,вместо конкретной инфы... :%): либо весь трёп зачистить,кроме полезного.
+1, из всей ветки понятно только, что радиатор стОит устанавливать. Но как - тут каждый по-своему, и ни у кого нет точных сведений.
прошивка 100500 egr-off,рад.АКПП,ГУ-mydean, webasto, лифт+6, Cooper
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Что-то в теме нет ясности по шлангу, может кто-нибудь сказать по каким характеристикам подбирать шланг?
диаметр внешний
диаметр внутренний
давление
по температуре вроде как 150 С должен держать. масло-бензо стойкий
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
+1
Знакомый автослесарь согласился поставить мне радиатор с термостатом, если я ему распечатаю инструкцию по установке.
Да и многие были бы очень благодарны за подобную инструкцию, имхо. Желательно чтобы с установкой термостата Derale.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
drozd272
DenisR писал(а):Что-то в теме нет ясности по шлангу, может кто-нибудь сказать по каким характеристикам подбирать шланг?
диаметр внешний
диаметр внутренний
давление
Ищи,тут всё написано ::-D: ::-D: что лень 200стр. прочитать :]:-O:
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Spintires писал(а): Знакомый автослесарь согласился поставить мне радиатор с термостатом, если я ему распечатаю инструкцию по установке.
На драйве ж полно инструкций с кучей картинок. Универсального решения наверное нет, у каждого свои нюансы. Как говорит один мотивирующий плакат на непомнюкакомзаводе: "Понимание процесса повышает качество продукции".
Не рекламы ради - моя инсталяция. Езжу и жужжу. 75-85гр, без каломешения.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Spintires
Не вопрос, пусть в шапку темы повесят все варианты установок какие у кого есть. В виде списка ссылок.
Можно перечитать и сразу сравнить все + и -. Подобрать наиболее подходящий для себя вариант, заранее запастись запчастями и расходниками.
Я так понимаю, в стоке часть основного радиатора охлаждения нмпс все же охлаждает жижу акпп? И доп радиатор с термостатом можно поставить либо на входе либо на выходе из основного? А можно и вовсе исключить основной радиатор из схемы?
Spintires
Stork писал(а): На драйве ж полно инструкций с кучей картинок.
Можете сюда накидать ссылки на эти инструкции?
DenisR
Сообщение DenisR »
drozd272 писал(а):Ищи,тут всё написано ::-D: ::-D: что лень 200стр. прочитать :]:-O:
нет тут ничего конкретного, есть только пост от снупера про tu 40, про который написано что он для минеральных масел.
madmax74
Я писал выше, что tu40 не желательно. Он обычный маслобензостойкий.
drozd272
Ну на драйве не все сидят.Вот к тебе мне проще подъехать и в живую всё увидеть :)
DenisR
Сообщение DenisR »
madmax74 писал(а): Я писал выше, что tu40 не желательно. Он обычный маслобензостойкий.
так что брать тогда?
