Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO3
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Сообщение Сергей 69 »
Можно подробнее про полироль
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Сергей 69 писал(а):Можно подробнее про полироль
Аналог быстрого запуска, только мягкий, не детонирует и запускает мотор мягко. возможность повредить мотор ниже и не хлопает в обратку.
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Поеду брать.какой надо?аэрозольный баллон для полировки торпедо?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Сергей 69 писал(а):Поеду брать.какой надо?аэрозольный баллон для полировки торпедо?
Да, личные сообщения прочти
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
Алексей, советы Ваши- на грани фола :)
1) невозможно услышать "щелчок" клапана "глушилки"- щелчок реле свечей накала забивает этот звук на рАз
2) советуя "левые" способы запуска двигателя- немножечко рискуете- в том плане, если у владельца чтО-то пойдёт не так- Вы же крайним и окажетесь
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Dieseltronic писал(а): ...
Ога. Плюс одновременно с ними реле управления двигателем щёлкает. Клапан отсечки только если стетоскопом слушать.
Как вариант - исполнительным тестом его помучить, но на улице можно и не услышать.
З.Ы. По поводу картинки бугагирую. Сопутствующий ей диалог кагбэ намекает)))
Dieseltronic
картинка БЕЗ конкретных намёков- чисто ради хохмы :)
для "обычного" владельца Паджерика (в смысле не специализирующегося на ремонте)- уровень понимания сути работы VRZ- гораздо выше среднего :*THUMBS UP*: :*YES*:
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Просто этот фильм у меня хоть раз в день, но включается. И книга до дыр зачитана, и фильм наизусть выучен, а всё равно люблю.
А я уж думал, это намек на советы космического масштаба)))
Dieseltronic
А я уж думал
.. Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель. Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий? ::-D:
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Dieseltronic писал(а): Но, для "обычного" владельца Паджерика (в смысле не специализирующегося на ремонте)- уровень понимания сути работы VRZ- гораздо выше среднего
Володя, Не Боги горшки обжигают. :*VICTORY*:
Dieseltronic
кстати, об VRZ :)
бывает ситуация- когда при идеальной гидроплотности ротора и качественной сборке насоса- при сдвиге регулятора в положение максимальной подачи- присутствуют симптомы подачи недостаточной (мотор запускается и глохнет, либо не реагирует на педаль "газа")
виной тому- электромагнитный регулятор
даже при отсутствии радиального люфта оси и "заеданий"
причина (как я её вижу)- заниженная индуктивность датчика положения регулятора (дифференциального датчика)
ситуация исправляется элементарно- но мне интересно- кто-нибудь в теме по данной проблемке ? :)
HIGH PRECISION
Двигатель:: 4м41
Сообщение HIGH PRECISION »
"налёт" чистим,( красим, белим....) ::-D:
Стоимость услуги по восстановлению плунжера роторного типа 17 000р. Гарантия 6мес.
Сайт http://pajero4x4.info
Тел, и WhatsApp +77013778816
Dieseltronic
сборка ТНВД однозначно подразумевает промывку регулятора бензином под давлением с последующей продувкой сжатым воздухом
тАк что- мимо :*NO*:
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
добрый день.эпопея моя продолжается.брызнул во впускной быстрый старт.завелась и сразу заглохла,и все....при повторном запуске стартер не реагирует на ключ,снял проверили,работает(недавно снимал перебирал).пробовал через пуско зарядное так же.включаю зажигание,реле щелкает лампочки загораются,ключ на старт лампочка давления масла и монитор тускнеет,стартер не реагирует,отпускаю ключ со старта щелчок реле и опять все горит нормально.
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Мне кажется это эфир воспламенился.а соляра так и не пошла.ровно месяц как мы друг друга мучаем.
дууд
Двигатель:: 3.2 D-Did
Мой автомобиль(и):: Pagero 3
Сообщение дууд »
Сергей 69 писал(а):добрый день.эпопея моя продолжается.брызнул во впускной быстрый старт.завелась и сразу заглохла,и все....при повторном запуске стартер не реагирует на ключ,снял проверили,работает(недавно снимал перебирал).пробовал через пуско зарядное так же.включаю зажигание,реле щелкает лампочки загораются,ключ на старт лампочка давления масла и монитор тускнеет,стартер не реагирует,отпускаю ключ со старта щелчок реле и опять все горит нормально.
а не залиты ли цилиндры, если стартером уже не прокручивает?
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
коленвал вручную проворачивается
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
ура,завел.масса была с кузова,кинул дополнительно с двигателя стартер заработал.завел пару раз при помощи быстрого старта,сейчас заводится только в догонку стартером,на холостых работает устойчиво. а на газ реагирует секунды через три,подскажите что не так.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Не верно выставлен позиционер, либо что то при сборке, данные сканера есть?
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
сканера нет,надо ехать к диагностам,если доедет.попробовать позиционер подвинуть в сторону салона?
