Более мощные и так встают. У меня FB 110. Просто смотри в штатном размере 260L.markovka писал(а):1. Зачем аккумуляторы в пластиковых ящиках? Без ящиков можно установить более мощные.
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Re: Простые вопросы про аккумуляторы, зиму, опыт эксплуатаци
Nomadman
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
На родной пластиковой банке CF-4 а та которая в жестяной CG-4, есть ли в этом разница?Ю.В. писал(а):Nomadman, я конечно могу ошибаться, но родное масло из банки с надписью Митсубиши полусинтетика и есть.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Разница есть. CG более технологичное масло для движков поновее. См. Статью в гугле "классификация моторных масел API SAE ACEA" примерно так. Главное не опускать ниже требуемого, то есть CC, CD лить не надо. Ну и на форуме много тем по маслам.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
А щас $ до 90-100 дойдёт все на лук перейдем))) Главное, чтобы ни на отработку...Mark69 писал(а):Даже Есть человек, который откатал и анализ делалIvanov_Anton писал(а):А я то думал придётся искать человека кто это масло пробовал, а он тут как тут, ну что хлопчег трави как масло что заметил по сравнению со штатным?SKS писал(а):
Терь буду лить:
В двиг:
Масло моторное синтетическое "Люкс 5W-30",
Тоже на лук перехожу
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=630
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Ivanov_Anton
Вопрос кто-нибудь пробовал лить антифриз LUKOIL 227391 Антифриз "G12", 5л ? Красненький.
Ivanov_Anton
Почитал темки про антифризы....как все непросто то))) Холивар почти как с маслом)).
Как я понял можно лить G11-G12 , родной G11 и если лить Луку, то промывка обязательна.... Пните если я что то путаю...
И может порекомендуете что-то другое заливать....
У Луки и зеленый есть G11
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
а при поворотах тоже все одинаково, нет вырастает нагрузка на парах ,т.е. на твердом покрытии нельзя любую блокировку. Стоит только попробовать ее вкючить и покатать по кругу и почувствуете как клинит вашу ходовку.юрий юрикович писал(а):а какая разница в скорости для постоянного полного, или с блоком Ц диффа? на только заднем все одно кардан передний крутится и требуха в переднем дифе. по шоссе в обоих положениях - просто нагрузка распределиться и передний диф будет иметь не холостой ход, а как бы подпираться от кардана, уже вращаемого от раздатки. ну от того, что скорости вращения каррданов одинаковы, одинаковы колеса (в теории) то нагрузки в дифах самовыравняются. и то, что только на заднем перкардан крутился от дифа - теперь станет крутиться от раздатки и подгонять как бы пердиф вместо того, чтобы кардан подгонял диф. (это, понятно на прямой)
Последний раз редактировалось avstr 14 янв 2016, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Армеец
Его и лей.Ivanov_Anton писал(а): У Луки и зеленый есть G11
Ivanov_Anton
А кто-нибудь Лукойл вообще лил? Че сказать может? Как машина ведет себя в - или + не было ли перегревов?
Сори просто как то в антифризах не шарил никогда.... На старых машинах заливал оригинал... ценник был вменяемым....
Хотя вон у ниссана 1.5 рубля за 5 литров... у нас 3,5 за 5 л(черная тара) или 4рубля за 2л.(метал тара).
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Если хочешь без промывки и без перехода на G12 то любой антифриз на основе концентрата BASF глисантин G48 (это лучшее, что есть среди гибридных антифризов класса G11). А вообше их море, тот же мобил экстра, кома, в том числе и лукойловский есть на основе глисантина G48. А если на основе концентрата глисантин G30, то это уже будет карбоксилат класс G12 тут при переходе надо промыватьIvanov_Anton писал(а):Почитал темки про антифризы....как все непросто то))) Холивар почти как с маслом)).
Ivanov_Anton
Простите еще раз за возможно тупые вопросы...VAZ писал(а):Если хочешь без промывки и без перехода на G12 то любой антифриз на основе концентрата BASF глисантин G48 (это лучшее, что есть среди гибридных антифризов класса G11). А вообше их море, тот же мобил экстра, кома, в том числе и лукойловский есть на основе глисантина G48. А если на основе концентрата глисантин G30, то это уже будет карбоксилат класс G12 тут при переходе надо промыватьIvanov_Anton писал(а):Почитал темки про антифризы....как все непросто то))) Холивар почти как с маслом)).
Но на всякий случай..
1) Заливаем LUKOIL 227391 Артикулы Exista делаем промывку.(G12) Красный.
2) Заливаем LUKOIL 227384 Зелёный не делаем промывку.(G11)
3) Заливаем LUKOIL 227374 Жёлтый делаем промывку (G12)
Между 1 и 3 я так понимаю вообще разница в цвете....
И на сколько я понял лучше все же заливать G12 и если вы знаете не могли бы вы рассказать или дать ссылочку как промывать правильно. (необязательно порыщу на дроме).
- VAZ
Как то примерно так. Правда прочитал сейчас на Лукойловский сайте, они уже не из BASF-ского концентрата делают, а из своего. Но разница думаю не принципиальна, состав тот же гибрид: соли органических кислот+ силикат. И если уже народ тут массово программу импортозамещения начал выполнять, переходя на масло Лукойл, то по антифриз сам бог велел.Ivanov_Anton писал(а):Простите еще раз за возможно тупые вопросы...VAZ писал(а):Если хочешь без промывки и без перехода на G12 то любой антифриз на основе концентрата BASF глисантин G48 (это лучшее, что есть среди гибридных антифризов класса G11). А вообше их море, тот же мобил экстра, кома, в том числе и лукойловский есть на основе глисантина G48. А если на основе концентрата глисантин G30, то это уже будет карбоксилат класс G12 тут при переходе надо промыватьIvanov_Anton писал(а):Почитал темки про антифризы....как все непросто то))) Холивар почти как с маслом)).
Ivanov_Anton
Ну с таким курсом и повышением жкх..... не буду перечислять всех прелестей жизни...
Скоро полностью импортозамещение сделаю сначала на мпс,а потом судя по всему нас ждут опять зигули.... Мне пофиг у меня дедова копейка кандовая есть))).
Про стоимость у дилера работ и стоимость комплектующих для мицы.... я молчу... Одно масло только чего стоит ...
Ivanov_Anton
Почитал о промывке....
1) Даем остыть двиглу
2) Открываем кран внизу
3) С правой стороны откручиваем болт с блока сливаем оттуда (пробку)
4) Сдергиваем шланги с коробаса, которые приходят.
5) Заполняем все через радиатор (пробку).
Если я все верно понял....
Я не сервис мен, но нельзя заменить следующим путем:
1) Взять дистилята
2) Открыть кран и сливать так, чтобы бачек не опустошался в 0
3) Как перестанет литься откровенно антифриз залить до половины и поехать покататься до рабочей температуры.... повторить сие раза 3.
4) Залить Антифриз таким же методом...
Мне не нравится антифриз((( всю голову сломал пока читал о нем о замене и еще кучу мануалов и отзывов....
1) Взять дистилята
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Озадачился летом по поводу антифриза. Остановился на G12+ красный. Кажись в 12 нельзя лить 11. 12 и 12+ можно лить в 11. Кат то так, но надо вспомнить.
10.05.2011
10.05.2011
- VAZ
Конечно можно раза 3-4 дис. водой систему заполнить, каждый раз мотор погонять, чтобы там всё перемешалось и постараться слить по максимуму. Только потом желательно не готовым антифризом заправить, а сперва залить половину паспортного объёма концентратом и довести до необходимого уровня опять же дистилированной водой. Таким образом автоматически получим требуемую концентрацию 50х50.Ivanov_Anton писал(а):Почитал о промывке....
1) Взять дистилята
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
вариант №ннадцатый. промыть этим же антифризом (новым).
бойтесь равнодушных
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Нельзя. Говорят же, что что-то там сворачивается- загустевает при смешивании.onoff писал(а):вариант №ннадцатый. промыть этим же антифризом (новым).
Ivanov_Anton
+1 Если G11, то G12 и G12+ заливать без промывки дистиллированной водой нельзя не в коем случае....lesnik5000 писал(а):Нельзя. Говорят же, что что-то там сворачивается- загустевает при смешивании.onoff писал(а):вариант №ннадцатый. промыть этим же антифризом (новым).
И промыть лучше раза 3... спуская с краника фриз и заливая воду, не допуская опустошения бочка, чтобы не завоздушить....
Как только идет более менее вода, заводим двигло катаемся немного, чтобы выйти на рабочую темпиратуру..
Потом лучше дать остыть... хотя знаю кто на горячую это делает... сливаем с крана воду окрашенную и подливаем в бочек новую... и так раза 3, потом заливаем таким же макаром антифриз G12 катаемся и проливаем уже опять антифризом, чтобы вытеснить воду... так как полностью слить воду нельзя...
Можно залить неоригинал G11 без промывки. (так как у нас залит G11)
- VAZ
Ни хрена там не загустевает и не сворачивается, не так страшен чёрт, как его малюют. Просто если карбоксилатный G12 без промывки лить, то от смешивания с остатками силикатного пакет присадок G12 теряет свои антикорозийные свойства и переход на новый "долгоиграющий" антифриз просто теряет смысл. Но мыть антифризом это бессмысленный бред, он же на порядок дороже дистиллированной воды стоит.lesnik5000 писал(а):Нельзя. Говорят же, что что-то там сворачивается- загустевает при смешивании.onoff писал(а):вариант №ннадцатый. промыть этим же антифризом (новым).
