ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Через датчик давления масла гонит, это он скотина, у меня тоже как то через него побежало
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Smolynoff писал(а):...много масла в районе фильтра, под ним(но не фильтр), там есть датчик какой то, вот он весь в масле...извините что не могу конкретней сказать не очень хорошо разбираюсь ::-|: .
Этот, менять надо.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Snowcat
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Snowcat »
Люди, помогите плиз, разбили стекло в двери. От каких еще моделей Паджериков подойдет стекло в Миник с корпусом H58? И аналогичный вопрос про дверную ручку - от чего подойдут детали - JR? IO? Еще что-то?
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
Snowcat писал(а):Люди, помогите плиз, разбили стекло в двери. От каких еще моделей Паджериков подойдет стекло в Миник с корпусом H58? И аналогичный вопрос про дверную ручку - от чего подойдут детали - JR? IO? Еще что-то?
судя по тому, что ветровики друг от друга подходят и когда контрактную дверь от джуниора отправлял, примерял себе (58 кузов) визуально подходят, то есть 90% что тебе подойдут от мини/джуниора 51,53,56,57,58,59 кузова, но надо проверять и 146% ио не подойдет.
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение James Bond »
Где-то проскакивала информация (то ли здесь, то ли на дроме), что у 51-56 двери короче.
Snowcat, а какая сторона нужна?
SAptyp
Двигатель:: 4A31 бензин
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение SAptyp »
господа!!! плиз, кто-нить пользовал PSF Dia Queen для гура пыжика??? и чем это чревато, а то в новой умной книге пишут : рабочая жидкость-genuine mitsubishi ATF II
ВНИМАНИЕ: - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Dia Queen ATF SP,ATF SP-II M, или ATF SP-III.
Pajero Jr ZR-II 5MT MNUE 96 г.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у меня кастрюлевский декстрон залит
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
SAptyp писал(а):господа!!! плиз, кто-нить пользовал PSF Dia Queen для гура пыжика??? и чем это чревато, а то в новой умной книге пишут : рабочая жидкость-genuine mitsubishi ATF II
Ты же залил жидкость именно для ГУРа PSF, про нее не написано не использовать, по моему нет причин для беспокойства. У себя добавлял декстрон, в ваших ATF не силен, но как понял не рекомендуют в ГУР масла для автоматов типа SP...
ooptur
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pagero Jr, 1997 г.в. 4А31, АКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ooptur »
Народ, подскажите - шкив коленвала на джуниоре и мини взаимозаменяемы?
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Сильно сомневаюсь, что взаимозаменяемы. Но это можно пробить по каталогам, если номерок одинаковый,то скорее всего взаимозаменяемые. ИМХО.
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
нет, разные
Antonio86
Мой автомобиль(и):: pajero2 коротыш
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Antonio86 »
Вопрос: в чем разница в рамах паджеро 2, например V21-V23-V25?
насколько я понимаю отличается крепеж ДВС и еще чего-то?
крепеж на болтах идет или сварной? суть в том, что необходима замена рамы паджеро V23, а рам таких нигде нет, зато есть V21 и V25. Подойдут? если нет- какие переделки потребуются?
Заранее всем спасибо!
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Antonio86, Ты, однако, не в той ветке спрашиваеш, у нас машины поменьше, да и не рамные к тому-же.
Tutush
Двигатель:: 4A31,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR ZR-II
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tutush »
купил вчера Pajero JR 95 год акпп 1.1 бензин, ничего общего с этим типом транспорта не имел ранее, вопрос по акпп переключения сопряжены со сбросом педали газа,так переключаются все 3 передачи это нормально или неисправность . Продавец существенного ничего сказать не смог . И еще момент при движении на скорости 70 км/ч педаль в пол обороты до отсечки , а авто в скорости не прибавило и акпп вниз не переключилось, эффект пробуксовывания ремня на вариаторе, это норма или заказ акпп
Mitsubishi Pajero JR ZR-II H57A, 4A31
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aleksandr202 »
Это точно не норма!Такого быть не должно.То что перед каждым переключением приходится сбрасывать падаль акселератора,это есть неисправность в АКПП.Сказать какая,я не могу так как не знаю.Уменя паджерик мини АКПП 4х ступенчатый,переключается плавно,без рывков и педальку сбрасывать не надо.И при реском нажатии переключается на ступень ниже и поперла!!!А жижа в АКПП нормальная?Уровень в норме?
Жужик-это карманный джип!!!
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
похоже что уровень жижи маленький
Tutush
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tutush »
переключение происходит плавно даже очень , уровень проверил , да был ниже мин. холод. на две метки, сегодня менял масло в кп слил около литра не больше на удивление чистое было масло и без запаха . После замены прокатился все как и было без изменений . Единственное , ну может мне так кажется подхват с места стал уверенней что-ли. В общем решил пока ездиит пусть так поломается потом буду заказывать кп . А скорее всего блок управления 9800 рррр.. во Владике
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Tutush писал(а):переключение происходит плавно даже очень , уровень проверил , да был ниже мин. холод. на две метки, сегодня менял масло в кп слил около литра не больше на удивление чистое было масло и без запаха . После замены прокатился все как и было без изменений . Единственное , ну может мне так кажется подхват с места стал уверенней что-ли. В общем решил пока ездиит пусть так поломается потом буду заказывать кп . А скорее всего блок управления 9800 рррр.. во Владике
1. Уровень проверять лучше на горячую. Проезжаешь километров 15 чтобы жижа прогрелась, ставишь авто на ровном месте, переключатель АКПП на паркинг и тогда смотришь уровень.
2. Раз переключается плавно то похоже дело в сигналах управления. Может проверить датчик положения ДЗ.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Tutush писал(а):купил вчера Pajero JR 95 год акпп 1.1 бензин,...так переключаются все 3 передачи это нормально или неисправность .... И еще момент при движении на скорости 70 км/ч педаль в пол обороты до отсечки , а авто в скорости не прибавило и акпп вниз не переключилось, эффект пробуксовывания ремня на вариаторе, это норма или заказ акпп
Tutush писал(а):переключение происходит плавно даже очень... В общем решил пока ездиит пусть так поломается потом буду заказывать кп . А скорее всего блок управления 9800 рррр.. во Владике
Какой блок управления, если скорости точно переключаются, даже мне(ни разу не имеющему автомата) :) видно , что проблема в самой коробке.
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
idled, а почему такой вывод? Разъясни пожалуйста.
Вот на древних АКПП был рычажок и к нему шел тросик от ДЗ, и если он был неправильно выставлен, то скорости не переключались когда надо. То есть для управления АКПП нужно положение ДЗ. Если тросика нет, то видимо его роль играет датчик положения ДЗ, и его сигнал как-то передается на АКПП (через блок управления?).
ЗЫ Я не претендую на роль знатока, просто педположения
