Страница 146 из 156
Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Добавлено: 25 апр 2022, 16:48
bumer76
SNOOPER, перемкнул- ничего не появилось
Добавлено: 25 апр 2022, 17:56
Перемкнули как я сказал?
Сине-желтый и черный?
bumer76
Да, эти двп
Добавлено: 25 апр 2022, 17:58
на клапана питание приходит?
12в когда включено зажигание и рычаг в 2н?
Добавлено: 25 апр 2022, 18:00
bumer76
SNOOPER, не проверял. Проверю уже только в выходные. Отпишусь
Может там чего накосячили когда акпп снимали? Как сказали - приспускали передний мост
Добавлено: 25 апр 2022, 18:26
Нет. Мост тут точно не при делах.
Нужно попробовать замкнуть провод в 4 месте желто-красный на массу и посмотреть будет ли пропадать питание на клапанах, и будет ли подключатся передний мост, и лампа гореть, естественно
Добавлено: 26 апр 2022, 10:23
Dizel Man
По существу есть что сказать?
Нет, Дружище. Что выросло - то выросло. Удачи тебе!
Добавлено: 01 май 2022, 09:00
bumer76
SNOOPER писал(а): ↑
судя по схеме 4 желто белый идет на датчик скорости
1 желто красный на датчик подключения пер моста.
1 замыкаешь на массу- все тоже самое- напруга на клапанах есть
когда отключаю этот блок от разьема- напруга пропадает
я правильно понял что замыкать надо с присоединенным блоком ?
Желто красный замкнул на массу - стала моргать зеленая лампочка и в 2н и в 4н
Добавлено: 01 май 2022, 09:38
bumer76 писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
Сорри я что то не то написал.
Да в 4-м месте датчик скорости.
Замкнули 2-й пин и заморгала лампа?
Добавлено: 01 май 2022, 09:42
bumer76
SNOOPER, да
Добавлено: 01 май 2022, 09:53
Значит пиндит датчик на раздатке или проводка на него.
Отмечен на фотке цифрой 1.
Датчик 2 можно оставить перемкнутым ибо смысловой нагрузки от него никакой.
ПС оставь замкнутым на массу желто-красный провод и прокатись чутка, индикация должна загореться постоянно.
Добавлено: 01 май 2022, 09:56
bumer76
Постояно будет гореть в 4н, а в 2н моргать?
Добавлено: 01 май 2022, 09:59
bumer76 писал(а): ↑
Да пофиг на рычаг.
Это проверка датчика и клапанов.
При переводе рычага в 4н когда в раздатке произошло зацепление начинает мигать лампа, как замкнётся полуось, лампа горит постоянно.
Для проверки рычаг дёргать не нужно.
Добавлено: 03 май 2022, 08:41
bumer76
SNOOPER, приветствую!
Лампа постоянно не начинает гореть. Но мост вроде как подключается- слышу по звуку. Обьясни пжста - мы же замыкаем датчик на переднем мосту (контакт 1), а почему при этом не рабочий датчик на РК?
Добавлено: 03 май 2022, 10:08
bumer76 писал(а): ↑
Привет.
Датчик моста нам не интересен.
Замыкать нужно 2-й контакт на массу.
Хотя по схеме они оба одного цвета....
Нам нужно 6-й контакт посадить на массу, и забыть о нём.
Второй контакт: при замыкании на массу должно пропадать питание с клапанов, и подключатся полуось.
Если питание не пропадает, пробит транзистор в блоке управления приводом.
Если питание пропадает, полуось подключается, а лампа всё равно моргает, виноват ещё и датчик моста.
Добавлено: 03 май 2022, 10:52
Dizel Man
Мальчики, в славном граде Ярославле, о такой новации как ДИАГНОСТИКА, никто не слышал? К чему вся эта гаражная мастурбация с перемычками?
Добавлено: 03 май 2022, 10:54
bumer76
Dizel Man, затем что надо разобраться самому что да как) руки и голова есть- поэтому стараюсь ремонтировать по возможности сам
Добавлено: 03 май 2022, 11:15
Dizel Man писал(а): ↑
Эксперду со славного годода Москва, как уже не раз говорилось, лучше молчать чтоб сойти за умного.
Да и учится пока есть возможность.
Главное чтоб этот эскперд сказал чем он будет диагностировать данную систему?
В данном случае отсутствие мозгов, сканером не заменишь......
Добавлено: 03 май 2022, 11:16
bumer76 писал(а): ↑
Так и разбирайся, не обращай внимание на неуча.....
Добавлено: 03 май 2022, 15:07
bumer76
SNOOPER, замкнул 2 на массу. Лампа горит постоянно, питания на клапанах нет. Соответственно это датчик на РК или проводка ? Поеду спидометр делать, заодно и на датчик проводку посмотрят
