Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO3
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Сообщение Сергей 69 »
я насос не разбирал полностью
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А что вы конкретно делали?
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Не работало опережение.снял промыл все датчики заменил сальники.крышку позиционера снимал,поставил по метке шток целый,поршень ходит,недавно плунжер меняли,все чисто
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Что вы понимаете под словом плунжер? В этом насосе его нет в классической форме. Если вы меняли ротор, то как бы под каждое изменение в конструктиве данный наслс нужно регулировать
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
попробовать позиционер подвинуть в сторону салона?
попробуйте- хуже не будет, а лучше- возможно :)
"до упора" сразу нЕ двигайте- от исходного положения в пределах 0,5 мм
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
Менял прежний хозяин это с его слов.что бы продвинуть позиционер надо снять коллектор,если мало будет 0.5мм опять снимать?как угождать?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Для того что бы регулировать позиционер снимать коллектор не обязательно, но нужно подобрать ключик, которым можно открутить один болт позиционера, который по центру на стороне двигателя, до других болтов доступ есть.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Dimariк »
SmoAG писал(а):Для того что бы регулировать позиционер снимать коллектор не обязательно, но нужно подобрать ключик, которым можно открутить один болт позиционера, который по центру на стороне двигателя, до других болтов доступ есть.
Так не у всех прокатит,зависит от коллектора "вдоха".Был сделан ключик по тнвд, но на машине с установленым вдохом не получилось открутить. Зеркало и фонарик в помощь.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Сергей 69 писал(а):- на газ реагирует секунды через три,подскажите что не так.
SmoAG писал(а):Не верно выставлен позиционер, либо что то при сборке, данные сканера есть?
А как объяснить такое запаздывание? Что планируется откорректировать смещением централизации? И зачем пытаться ее двигать не снимая вп/коллектор? Откуда такая тяга лечить гланды через дырку сзади? :) Если реакция системы на изменение положения датчика педали акселератора имеет три секунды тайминга, значит что-то работает некорректно. Система не распознает правильно сигналы управления и "действует самостоятельно". Такая реакция централизации может быть только в одном случае, это когда ось централизации подклинивает...
TERAPEVT
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение TERAPEVT »
Ну не знаю не знаю... Гланды можно не только полосканием горла лечить...
Три месяца назад уважаемый SmoAG
подсказал моему другу тоже самое, так он теперь не нарадуется...
Подбил апозиционер. Но правда сначала обороты были 1200, потом поездил не много и в норму пришли. Заводится с пол оборота и на педаль газа реагирует хорошо. SmoAG
объяснил, что это произошло потому, что дозатор теперь в новом месте ходит, где выработки нет....
А "дизелисты", знаю не которых, сразу хотят на капиталку прикрутить ::-!:
семь раз отмерь, один раз отрежь
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
выставил централизацию.сначала снял коллектор,сдвинул к салону.поставил все завел обороты 3000 не скидывает.подобрался к позиционеру не снимая коллектор(загнул ключик).все выставил,заводится(ключа боится)на холостых отлично.но зажигание раннее как до разборки.что еще смотреть цепь,форсунки,метки распред валов,повернуть корпус насоса в какую сторону?
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
снял форсунки,все льют давление 160,буду менять распылители,может это влиять на раннее зажигание?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Давление вполне хорошее, то что льют плохо, на угол впрыска форсунки не влияют.
Как вы определяете что мотор Работает с ранним впрыском?
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
по звуку,газ даешь весь звенит тарахтит,сейчас в дизель сервисе машина,причину не могут найти
Dieseltronic
извиняюсь за любопытство- в "дизель сервисе" есть сканер ? :)
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
какой то подключили не все читает на праворукой машине,но сказали по тнвд ошибок нет,да и чек не горит
Сергей 69
Двигатель:: 4М41
в Красноярске восстанавливают наши насосы?
Dieseltronic
не показатель
параметры "actual TMG" и "target TMG"- вот что действительно важно
а также скважность сигнала (в %) на управление клапаном опережения впрыска
как- то так
Dieseltronic
Сергей 69 писал(а):в Красноярске восстанавливают наши насосы?
пытаются :)
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Сергей 69 писал(а):снял форсунки,все льют давление 160,буду менять распылители,может это влиять на раннее зажигание?
Форсунки двухходовые.
Давление открытия первой ступени впрыска - от 17,6 до 18,58 МПа. Про вторую даже не говорю - оно и не надо. Все равно никто не понимает, как оно работает и как настраивать.
Так вот если все четыре форсунки пытаются открыться на 16-ти, как я понял, мегапаскалях, да ещё и льют, а не распыляют, то это и может обуславливать ранний впрыск.
В этой топливной системе важна точность.
И лучше не мудохаться с заменой распылителей, а купить новые форсунки. По деньгам может запросто получиться одно и то же.
