Страница 147 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 11 янв 2021, 07:44
dvm99
BOL4APA писал(а): ↑
и по совету выше - кинул "соплю" на стартер.
Соплю надо было кидать одну- от втягивающего (где был тонкий провод) , и подать на втягивающее прямо с "+" АКБ.
Ключ зажигания НЕ поворачивать вообще.
Толстый провод при этом отсоединять не нужно.
При касании сопли к "+" исправный стартер должен закрутиться, минуя все предохранители и замки зажигания...
Но мотор конечно не заведётся, но просто ты отдельно ото всего проверишь стартер.
BOL4APA писал(а): ↑
со стартера все провода снял.
BOL4APA писал(а): ↑
Стоило отпустить сцепление, и провернуться двигателю - пред сдох и снова погасла приборка...
Ты отцепленные от стартера провода конечно не заизолировал.
Если да, то так можно и пожар устроить...
Если с толкача, то можно было вообще ничего не отключать.
А так сейчас размытая картина получилась.
Во время отжатия сцепы двигатель наверняка тряхнуло хорошо. И тут только гадать...
А машина-то сейчас в тепле или нет?
Добавлено: 13 янв 2021, 07:36
senator666
Коллеги всех приветствую подскажите может кто сталкивался с такой бедой как отсутствие подсветка в кнопках. Суть беды: перестала работать подсветка селектора, подсветка над прикуривателем, кнопки обогрева, блокировки дифа, крутилки климата, кнопка авариики, и кнопки asc. Предохранители целы, функционал работает без подсветки как то грустно. Сегодня померял нет питания на подсветку.
Добавлено: 13 янв 2021, 09:42
dvm99 писал(а): ↑
Я не зря написал о возможном перетертости пучка о педальный узел.
Добавлено: 15 янв 2021, 09:41
Markeez
Добрый день! Подскажите пож. Может это и не электрика не знаю но при езде переодически какой то писк происходит как будто толи на камеру какую реагирует толи еще что то?
Добавлено: 15 янв 2021, 10:09
Nbf
Markeez писал(а): ↑
Обычно на температуру от +3 градусов реагирует. Если машина а теплом гараже, то и будет пищать.
Как один из вариантов
Добавлено: 18 янв 2021, 15:28
Azan
Парни подскажите, тест перестал гореть на панели при включеном зажигании. Не горит аккумулятор и уровень масла (то , что они в паре работают я знаю). И это стало после попытки заменить датчик давления масла. Промыл его и поставил обратно, завел лампа потухла штатно, но теперь она тоже не горит при тесте. Теперь на тесте только чек, подушки и ПП. Лампы давления и уровня по электрике как то связаны межу собой? Или это две разные поломки одновременно? Доп приборов у меня нет.
Добавлено: 18 янв 2021, 18:32
Azan
Выяснилось ,что уровень на ходу загорается...то есть работает. Но почему когда ключ повернут не горит? Вродебы всегда горел вместе с аккумулятором. Может гоню.,.
Добавлено: 18 янв 2021, 20:53
BOL4APA
dvm99 писал(а): ↑
Не, ну что вы сразу! Естественно, замотал все. Марлей
и бензином полил
Разумеется заизолировал. Я хоть и профан в автоэлектрике, но голова на месте.
dvm99 писал(а): ↑
В тепле. Подумав, что моих знаний точно не хватит, отволокли на сервис. И сервисмены тоже "несколько удивлены". второй день уже с бубном пляшут, и мануалы по проводке курят. Пока не поддался.
Добавлено: 22 янв 2021, 08:23
Farmer
Здравствуйте, комрады!
Подскажите, сгорел предохранитель на плюсовой клемме АКБ на 80 А, заметил случайно, т.к. по ощущениям всё работает, хотя от него отходит толстый провод. В сервисе так и не смогли разобраться, за что этот предохранитель отвечает и заказать его, практически, нереально, очень дорого. Паджеро спорт 2014 г.в.
https://yadi.sk/i/U1kxcgD71WJmlw
Добавлено: 22 янв 2021, 08:38
Farmer писал(а): ↑
Лучше найти другой сервис......
Это предохранитель на свечи прокала.
Проверьте свечи и провод на них, на замыкание.
Купите в автомагазине предохранитель Макси и кододку с проводами под него и установите присоединив под гайки крепления этого преда.
Добавлено: 22 янв 2021, 09:24
Farmer
SNOOPER писал(а): ↑
Они говорили, что скорее всего это свечи накала, но на панели индикация работает корректно, включается на пару секунд при запуске и тухент.
В любом случае спасибо за подсказ
Добавлено: 22 янв 2021, 09:37
Сами свечки питаются от этого преда а блок накала от другово преда, он продолжает работать. это две разные ветки
Добавлено: 22 янв 2021, 09:48
Farmer
Спасибо за пояснения, тогда задаем ещё вопрос - горит гирлянда: абс, есп, скользкая дорога, ручник. Диагностика показывает неисправность соленоида в блоке абс, заменили блок - ничего не поменялось. Иногда всё тухнет, если после длительных поездках выключить зажигание и включить, при этом абс и есп работают как надо, потом может опять всё загореться, в общем, логики особой нет, где-то что-то подмыкает. Всю косу от блока АБС перебирать или может куда-то точечно посмотреть?
Добавлено: 22 янв 2021, 17:14
dvm99
У меня тоже вопрос появился!
В каталоге стартера указаны аж две!!! прокладки под втягивающем.
Что-то задумался... Никогда я в этом месте прокладок не встречал. И на моём ориг. стартере ничего не было.
Но может убрали до меня? Заказал втягивающее (неоригинал), прокладок в комплекте нету...
Нагуглил, что вроде одна прокладка тонкая стальная, вторая- прессшпан.
Но на каких-то стоят, на каких-то нет...
Прессшпан у меня есть. Так ставить или нет?
Добавлено: 23 янв 2021, 07:14
Проверь гену, че выдает?
Добавлено: 23 янв 2021, 07:17
Димка, зачем, он ж и так работает, с прокладками будет уходить чуть дальше. тож ни разу не встречал прокладок
Добавлено: 23 янв 2021, 09:45
dvm99
Лёш, у меня прокладка клапанная чуток подтекает, дык масло аккурат на втягивающее попадает.
Что-то мне это не нравится.
Тут недавно что произошло...
Машина стоит в гараже, заводился там без проблем. Температура в гараже в среднем -10.
А тут пришлось покататься, оставил потом машину на улице при -20 .
На следующий день не смог завестись. Втягивающее щёлкает, но стартер не крутит, даже попыток провернуть нету.
АКБ хорошая и заражена.
Приволок на лямке в гараж. Контрольно ещё пробовал ключ повернуть- глухо!
На след. день прихожу в гараж- завелась с полпинка. Т.е. разница в 10 град. явно сыграла.
Стартер поменял на запасной, а на этом втягивающее вскрыл и ничего кроме наличия масла не увидел. Пятаки красивые, выработки почти нет. Но оно у меня реставрированное.
Не сказать, что залито в усмерть, но есть... Думаю, если б прокладочка стояла, то было б лучше.
Добавлено: 23 янв 2021, 11:50
bumer76
Всем привет! Как то внезапно отключился бензонасос. Релюшка щплкает, перемычку тоже ставил - не работает. Есть варианты как его проверить не снимая бака? Может есть еще где разьем помимо реле, поближе к баку. И какого цвета провода идут на насос- думаю может проводку у бака размотать и там напряжение подать
Добавлено: 25 янв 2021, 09:43
Непопаджеро
bumer76 писал(а): ↑
Мог просто замерзнуть с водой
Добавлено: 25 янв 2021, 17:04
bumer76
Проблема решилась. Снял насос, поменял на свой старый- опять не але. Опять снял- смотрю разьем обгорел немного со стороны бака. Контакты почистил- все заработало. Бак снимать не стал) вырезал лючек в полике- колхоз конечно, но совсем не хотелось сливать полный бак и валяться на снегу снимать бак
