ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
прапар писал(а): 24 мар 2025, 20:22 .перед установкой генератора(вчера),его проверил.подав плюс на L и основную(с гайкой).тяжело прокручивался,только скину с L то сразу легко по инерции.
Так проверять нельзя!
Понятно, что тяжело прокручивался, раз ты во всю дурь подал ток на якорь, и он тупо примагнитился к статору, поэтому и прокручивался тяжело. Ток на обмотку должен идти через лампочку!
Ну, единственное можно теперь сказать, что якорь, щётки и кольца целы.
Но регулятор гены ты так не проверишь!
прапар писал(а): 24 мар 2025, 20:22 в фишке плюсы на обоих контактах при вкл.зажигании
Так и должно быть...
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Сообщение прапар »
dvm99 писал(а): 24 мар 2025, 20:54 Но регулятор гены ты так не проверишь!
опять снимать? лампочки даже не мигнули при пуске мотора после ремонта..накатал 5 км и тоже ни разу..забыл проверить основной(с гайкой)провод.там тоже должен быть плюс постоянный???
dvm99
Сообщение dvm99 »
прапар писал(а): 24 мар 2025, 21:07 лампочки даже не мигнули при пуске мотора после ремонта.
Меня не интересуют лампочки кроме одной- АКБ. Она тухнет после пуска?
прапар
Сообщение прапар »
dvm99 писал(а): 24 мар 2025, 21:15 АКБ. Она тухнет после пуска
нет.всегда горит
dvm99
Сообщение dvm99 »
прапар писал(а): 24 мар 2025, 21:19 нет.всегда горит
Значит генератор неисправен!
Регулятор и диодный мост под подозрением...
Мост можно проверить тестером (смотри ютюб и т.п.) . Регулятор- только заменой.
прапар
Сообщение прапар »
dvm99 писал(а): 24 мар 2025, 21:23 генератор неисправен!
а обмотка статора может тоже накрыться?
dvm99
Сообщение dvm99 »
прапар писал(а): 24 мар 2025, 21:27 а обмотка статора может тоже накрыться?
Если она не вспучена (нельзя не увидеть), то вряд ли...
Не нагоняй, проверяй мост или меняй регулятор!
прапар
Сообщение прапар »
dvm99 писал(а): 24 мар 2025, 21:32dvm99 »
вот еще возле диодов ,какой то кондер или что то другое..это не может накрыться?
dvm99
Сообщение dvm99 »
прапар писал(а): 24 мар 2025, 21:35 .это не может накрыться?
Нет
прапар
Сообщение прапар »
dvm99 писал(а): 24 мар 2025, 21:50dvm99
благодарю за помощь..
прапар
Сообщение прапар »
dvm99 писал(а): 24 мар 2025, 21:50 Сообщение dvm99
за ранее сразу извиняюсь т.к. не сообщил об еще одной детали.подшипник я заменил вместе с ротором от другого генератора.т.к. требовалась замена передней крышки и дорожки были как новые.предварительно прозвонил его.между дорожками сопротивление 7 ом и нет пробоя на корпус(лампой 220 вольт)..нечем было открутить гайку шкива..при езде до ремонта зарядка появлялась а после ремонта-нет.вроде генераторы внешне один в один..единственное что смущало что обмотка была какая то желтая а не красная как у родного.
dvm99
Сообщение dvm99 »
прапар писал(а): 25 мар 2025, 11:15 смущало что обмотка была какая то желтая а не красная как у родного
Цвет может быть любой.
Главное, чтоб диаметр сердечника был абсолютно такой же!
Натыкался, на одном гене, когда диаметр сердечника был на 1мм меньше, и генератор не работал.
прапар
Сообщение прапар »
dvm99 писал(а): 25 мар 2025, 11:57 Натыкался, на одном гене, когда диаметр сердечника был на 1мм меньше, и генератор не работал.
понял.промеряю и ротор и статор..а скорее всего верну родной.может все из-за подшипника было.
прапар
Сообщение прапар »
dvm99 писал(а): 24 мар 2025, 21:23 Регулятор- только заменой.
в выходные планирую ремонт.как определиться с этим реле?их куча разных.внешне очень похожи.
прапар
Сообщение прапар »
ни как не могу найти колечко которое устанавливается между коллектором и подшипником.т.к. каждый раз вынимая ротор ломается щетка.видимо когда то его забыли поставить.может у него есть номер?
dvm99
Сообщение dvm99 »
прапар писал(а): 26 мар 2025, 18:36 .может у него есть номер?
Ты думаешь, что генераторы все одинаковые? Дай хоть номер своего! Он родной? От этого плясать надо...
прапар
Сообщение прапар »
dvm99 писал(а): 26 мар 2025, 19:14 Дай хоть номер своего! Он родной?
номера не знаю.родной был с наружным вентилятором.сейчас с внутренним.
dvm99
Сообщение dvm99 »
прапар писал(а): 26 мар 2025, 19:17 номера не знаю
На нём что, шильдика с номером нет?
прапар
Сообщение прапар »
dvm99 писал(а): 26 мар 2025, 19:34 На нём что, шильдика с номером нет?
нет
прапар
Сообщение прапар »
на РР есть надпись.IY422 YY 9441 14V
Вернуться в «Электрика»
