Страница 147 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июл 2018, 14:47
sn1
cintakc писал(а):лог выложите
хивия :*THANK*:
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июл 2018, 14:53
cintakc
в этом логе все нормально, когда не будет стирать сделайте еще раз
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июл 2018, 15:48
sn1
cintakc писал(а):в этом логе все нормально, когда не будет стирать сделайте еще раз
В папке только 1 лог файл
Если формируется 1 файл для каждой сессии и потом затирается следующим, то с оказией сделаю конечно
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июл 2018, 16:06
cintakc
да, чтобы логи не занимали много места, после закрытия программы, создается новый лог вместо старого
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июл 2018, 16:54
sn1
cintakc писал(а):да, чтобы логи не занимали много места, после закрытия программы, создается новый лог вместо старого
ok принято
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июл 2018, 19:03
sn1
Вот
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июл 2018, 20:06
cintakc
я посмотрю, напишу, ошибка 22 не вовремя выдана команда,
возможно нужно задержки подстроить в программе, поправлю, выложу
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июл 2018, 14:25
mrCS
Подскажите пожалуйста, для 3.2Д П4 200лс программа же подходит? обучение не стартует.
Температуру АКПП (без щупа) правильно показывает? 117 на трассе это же много?
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июл 2018, 15:24
cintakc
лог выложите
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июл 2018, 16:56
serasaf
Проверил ошибки торком, получил следующее, куда копать?
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июл 2018, 16:58
cintakc
все ошибки по шине кан, просто могут возникать из-за влияния адаптера на кан шину
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июл 2018, 17:00
serasaf
cintakc писал(а):все ошибки по шине кан, просто могут возникать из-за влияния адаптера на кан шину
можно не париться? чек не горит
Re: ELM 327
Добавлено: 27 июл 2018, 17:01
cintakc
да, можно не обращать внимание
Re: ELM 327
Добавлено: 03 авг 2018, 12:10
Алексеевич71
cintakc писал(а):новая версия программы Learn 4D56 v6.0.12
исправил ошибки и добавил в лог дату и время создания лога,
а также марку и модель телефона
Learn 4D56 a6.0.12.rar
предыдущие и новые версии
Re: ELM 327
Добавлено: 04 авг 2018, 19:45
cintakc
Алексеевич71, что хотели написать то
Re: ELM 327
Добавлено: 05 авг 2018, 11:47
Александр1978
Друзья, l200 2008 г. Двигатель 4d56, Установил новый клапан, обучил его. Все прошло нормально, но, обученное значение -250. Еще пока не ездил, незнаю как ведет себя машина, до обучения ехать не хотела, сыпались ошибки двигателя.
Второй вопрос по впрыску. Перепробовал все адрюши, от 4 до 8, куча адаптеров, так и не идет обучение, в чем еще может быть проблема? Лога пока нет, скину после следующей попытки обучения.
Ошибки необученного ТНВД
Re: ELM 327
Добавлено: 05 авг 2018, 14:16
sn1
С ошибками обучать не будет
Re: ELM 327
Добавлено: 05 авг 2018, 16:29
Александр1978
sn1 писал(а):С ошибками обучать не будет
Ошибки были до обучения клапана, щас нет.
Вот лог:
Learn 4D56_log.txt
(239.91 КБ) 138 скачиваний
Re: ELM 327
Добавлено: 05 авг 2018, 16:53
cintakc
Александр1978, попробуйте самой последней версией программы 22
Re: ELM 327
Добавлено: 05 авг 2018, 17:04
Александр1978
cintakc писал(а):Александр1978, попробуйте самой последней версией программы 22
Ок, спасибо. Не заметил что 22 вышла. Попробую, как будет возможность
