Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Zic337
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Снегоход
Сообщение Zic337 »
Добрый вечер. Очень нужна схема проводки и подключения 4А30. Может есть у кого? Все перерыл.
j5a7
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3, 5-ти дверный, 2001г., АКПП, MPI, Superselect 2, ГБО
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение j5a7 »
Привет! Есть такая проблема: указатель уровня топлива то указывает, то не указывает. Где контакта нет?
j5a7 писал(а): Привет! Есть такая проблема: указатель уровня топлива то указывает, то не указывает. Где контакта нет?
Судя по всему в цепи указателя.
j5a7
Сообщение j5a7 »
SNOOPER писал(а): Судя по всему в цепи указателя.
это понятно, но куда залезть, чтобы устранить?
Что за глупые вопросы?!
В машину естественно........
j5a7
Сообщение j5a7 »
SNOOPER писал(а): Что за глупые вопросы?!
машина большая. Если вы знаете и не хотите говорить, зачем тогда начали отвечать, а если отвечаете, отвечайте подробно, без раздражения. Я вот не знаю, что вы имели ввиду "в цепи". Цепь - это в моем понимании вся цепочка проводов и приборов, касаемая данного указателя. И куда лезть? В панель, в датчик на баке или ещё куда? Нормальный ответ - в машину. Лучше бы молчали.
Какой вопрос такой ответ.
Кроме того человека кто будет смотреть/проверять Вашу машину никто не может сказать куда лезть. Вы правильно подметили про то что машина большая. Одно то что Вы правильно понимаете что такое цепь, вселяет надежды.
В данной ситуации (почти) как вариант может дурить процессор приборки, но он в основном дурит указателем температуры.
Опять же не следует мне указывать что делать......
Ну а Вам тестер в руки, и по цепи......
j5a7
Сообщение j5a7 »
Пока не поругаешься, нормального ответа не получишь... ::-:
Markeez
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishu Pajero4 2012 г.в. 3 литра бензин
Сообщение Markeez »
Nbf к сожалению не стоит в теплом гараже.Я вот думаю может парктроник какой боковой попискивает переодически со стороны водительской двери или где то рядом. Как вы думаете может такое быть? Я просто не увидел там парктроника. Но писк слабее чем писк ремня не одетого.
Раско
Мой автомобиль(и):: Montero sport 1
Сообщение Раско »
ДВС! Горит на приборке индикатор открытой двери,концевики света за это отвечают? Или в самих замках? Где копать,помоги пожалуйста
Раско писал(а): ДВС! Горит на приборке индикатор открытой двери,концевики света за это отвечают? Или в самих замках? Где копать,помоги пожалуйста
Да концевики дверей, и замок задней двери.
Вот в нём чаще всего и отгнивает контакт, огрызок может замкнуть естественно.
Так же могли подключить не штатную сигналку, и концевик капота от неё к примеру.
Раско
Сообщение Раско »
Спасибо! И ещё вопрос; за задний стеклоочиститель одно и то же реле(и передних) отвечает? Не работает задний, чаще какая проблема выскакивает? Авто только взял,толком времени не было заняться поисками
Раско писал(а): Спасибо! И ещё вопрос; за задний стеклоочиститель одно и то же реле(и передних) отвечает? Не работает задний, чаще какая проблема выскакивает? Авто только взял,толком времени не было заняться поисками
Реле разные.
Часто закисает вал моторчика.
Раско
Сообщение Раско »
Щелчка реле не слышу,а место расположения у блока предов?! Под рулём
redrat
Сообщение redrat »
Приветствую. Прошу о помощи. Практически одномоментно перестали работать: передние габариты, подсветка приборной панели, центр. замок и эл.стеклоподьемники. Предохранители все целые. Реле габаритов щелкает. Есть какая то точка где они их элементы эл.цепей рядом находятся, что бы повредится могли? или контакт где есть где они могли закиснуть? может точка крепления массы или коннектор общий? пропали не за один день, но буквально за 2-3 дня по очереди. (P2 1998 ЛР АКПП 5ДВ 6g72 12кл)
Благодарил (а): 101 раз
Посмотри на состояние димера, тот что регулирует яркость приборки, когда он выгорает то нет ни габаритов ни подсветки,
redrat
Сообщение redrat »
Димер снял, замкнул контакты медью, результата нет
А преды проверил все? и под капотом и под торпедой???
redrat
Сообщение redrat »
Да( проверил, сегодня полезу под крыло левое
Зачем? после 93го года там нет перемычек, их убрали :)
Вернуться в «Электрика»
