Проверьте так же уровень тормозной жидкости.POMAH писал(а):После долгого простоя горит и не тухнет лампа включенного ручника, видимо окислился датчик. Где он находится??
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Я бы начал с жидкости. Была такая проблема.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Со сцеплением поменяете тормозные колодки и все пройдёт.POMAH писал(а):После долгого простоя горит и не тухнет лампа включенного ручника, видимо окислился датчик. Где он находится??
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Подскажите по ТО60, что необходимо заказать чтобы снизить риск внезапных поломок ещё тысяч на 60. Последние несколько дней вибрация на ХХ сильно усилилась, видимо ремень балансиров. Т.к. скоро ТО 60, хочу заменить его и заодно всё необходимое. В FAQ следующий перечень:
Ремень привода балансирного вала. 4D56 MD310484 (1шт)
Ремень привода ГРМ L200 CR 4D56 DI-D 1145A019 (1шт)
Натяжитель ремня ГРМ L200 CR 1145A031 (1шт)
Ролик натяжит.баланс. ремня 4D56 MD050125 (1шт)
Ролик натяжителя ремня ГРМ. 4D56 DI-D MN176844 (2шт)
Рычаг натяжителя ремня ГРМ L200 CR 1145A020 (1шт)
Дополнительно рекомендовано заменить-
Болт шкива коленвала центральный 1130A007
Ремень поликлиновый (привода генератора) 1340A094 или аналоги в размере 6РК1515
Ремень поликлиновый (привода кондиционера) MB 958692 или аналоги в размере AVX13x915(920)
Сальник коленвала передний MD343563
Сальник вала балансировичного левый MD343565
Сальник вала балансировичного правый MD343566
Сальники на замену лучше иметь, но если стоЯщие не потеют- трогать их не стОит
Проверить насос сис-мы охлаждения(помпу) комплект(насос+прокладки) 1300A045 пока всё разобрано, но, как показывает правктика, помпа выхаживает как минимум 120.000)
Правильно понимаю, для задачи "чтобы спать спокойно0" нужно менять всё кроме 1300A045?
Возможно есть ещё что-то из разряда рекомендованных? NMPS 12го года. Масла, фильтры - само собой.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
В принципе так. Смазка и диагностика крестовин, задних суппортов, сход-развальных болтов.
xxxMarkiZxxx
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Мужики помогите пожалуйста!!)
У меня спорт 11 года, может кто сталкивался с этим...
Мне машину в зад ударили, основной удар на запаску пришелся, и её соответсвенно повело вперед, и сломался сам механизм лифта запаски, болт прокручивается когда хочешь опустить...
Вопрос следующий, можно ли заменить механизм, или ремонтировать как-то, просто как я понимаю он к раме приварен.
- Свят
Лифт запаски прикручен к траверсе рамы.
Стоит около 7-9 рублей.
Ремонт- сомнительное меиоприятие.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Доступ к механизму лифта запаски есть через багажник. Подними ковёр в багажнике и сам всё увидишьxxxMarkiZxxx писал(а):Мужики помогите пожалуйста!!)![]()
СтрашилаМ
- Двигатель:: 2.5 tdi
- Мой автомобиль(и):: MPSN 2.5
Привет
Спорт 13 года
Интересуюсь опытом общественности по перевозке грузов на верхнем багажнике
Килограмм до 150 я туда грузил изредка (ну и ехал тихонько, без прыжков)
А тут надо будет полкуба доски перевезти
Так вот я чего-то очкую - хоть она и сухая, но килограмм 300 будет
Спорт 13 года
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
я бы не рисковал кузовом и съездил бы дважды
Hayzenberg
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Приветствую, форумчане! Подскажите знающие, чем грозит прокручивание коленвала за шкив руками, примерно на 1/4 оборота по часовой стрелке (лицом к открытому капоту) при наличии всех ремней на своих местах?
p.s. угораздило так сглупить
Заводить еще не пробовал.
Прокручиванием на 1/4 оборота.Hayzenberg писал(а):Приветствую, форумчане! Подскажите знающие, чем грозит прокручивание коленвала за шкив руками, примерно на 1/4 оборота по часовой стрелке (лицом к открытому капоту) при наличии всех ремней на своих местах?
p.s. угораздило так сглупитьЗаводить еще не пробовал.
Можно конечно руки испачкать, а это для каждого по разному может восприниматься, мне лично пофиг
Могу сказать ещё что силён............
Ничего не откручивал?!
Тогда заводи
AlexK26
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Менял ремни и ролики на пробеге 85 тык. Оба ремня в очень хорошем состоянии. В удивительно хорошем. Барл на вский случай ещё сальники валов, они недорогие. Осталное не брал. Мастер сказал, что всё в хорошем состоянии и сальники не потребовались. У нас можно договорится с мастером, что если какой-то компонент окажется в плохом состоянии, или он сам поедет купит или я куплю и привезу. На авторынке обычно многое есть. Ремни точно есть. Не оригинал, но можно что-то неплохое из заменителей подобрать.Satori писал(а):Подскажите по ТО60, что необходимо заказать чтобы снизить риск внезапных поломок ещё тысяч на 60. Последние несколько дней вибрация на ХХ сильно усилилась, видимо ремень балансиров. Т.к. скоро ТО 60, хочу заменить его и заодно всё необходимое. В FAQ следующий перечень:
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Я в советские времена на ВАЗ 2106 0,7 куба 6 метровых половых досок перевозил. Полный багажник ставил на ребро. Но правда недалеко километра 3-4. В поворотах надо было очень аккуратно, прямо ж...ой чувствовалось, что если на приличной скорости в поворот войти, то крышу в пропеллер скрутит.СтрашилаМ писал(а):Привет
Спорт 13 года
Последний раз редактировалось VAZ 22 янв 2016, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
Дважды?!юрий юрикович писал(а):я бы не рисковал кузовом и съездил бы дважды
Открою тайну.
На релинги максимум 50кг.
Так что шесть раз.
ПС Для таких целей нужно или прицеп, или грузовик арендовать.
юрий юрикович
В математическом эссе я основываюсь на опыте ТС: "...Килограмм до 150 я туда грузил изредка (ну и ехал тихонько, без прыжков"SNOOPER писал(а):Дважды?!юрий юрикович писал(а):я бы не рисковал кузовом и съездил бы дважды
Открою тайну.
Так что шесть раз.
- yakovan4
- Двигатель:: 2.5 TDI 4D56 дизель V5A51
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
А в чем заключаеться глупость? я чего то не понялHayzenberg писал(а):Приветствую, форумчане! Подскажите знающие, чем грозит прокручивание коленвала за шкив руками, примерно на 1/4 оборота по часовой стрелке (лицом к открытому капоту) при наличии всех ремней на своих местах?
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
По книжке: Максимальная масса груза, перевозимого на крыше 80кг.SNOOPER писал(а):Открою тайну.
Так что шесть раз.
Получается 4-ре.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
юрий юрикович
вариант: если в СП снежно- веревкой с петлей- удавкой вяжем доски, веревку-за фаркоп и потянули ОДНИМ рейсом
( я так пузотером воровал жерди в лесу)
- Армеец
А как быть с предельнодопустимой вертикальной нагрузкой на фаркоп????юрий юрикович писал(а):вариант: если в СП снежно- веревкой с петлей- удавкой вяжем доски, веревку-за фаркоп и потянули ОДНИМ рейсом( я так пузотером воровал жерди в лесу)
Так и на крышу можно нагрузить - авось доедем....
