ВОПРОС-ОТВЕТ
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
NitroNN писал(а):Ребят а никто форсунки омывателя лобового не менял, что то у меня по зиме совсем слабо брызжет сантиметров наверное около 20-30 в высоту, хотя незамерзайка проверенная. Может быть еще дело в насосе? Может помощней поставить? Никто с такой проблемой не сталкивался?
менял
поехал кататься мимо разборок складов, там капотами сделано ограждение, взял снял плоскогубцами и себе поставил)))
вложений 0 радости до усеру))) специально искал двойного распыла как на больших жипах)))
немного напильничком пришлось поработать чтоб влезли, бери горсями, т.к. при примерке обточке пару сломал)))
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Eugeen писал(а):Всем привет! Искал, но не нашёл ссыль по моему вопросу:- появился лёгкий стук синхронно оборотам движка, при езде не разберёшь, а вот на холостых оборотах в салоне отчётливо слышно равномерное постукивание
Ежли "синхронно оборотам движка", то на ХХ (800 об/мин) будет 13 раз в секунду - это уже не постукивание, а треск. Или всетаки стучит реже?
ИМХО нужно локализовать откуда стук, а потом уже "искать ссыль".
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Именно синхронно оборотам. Да в том и дело что локализовать немогу, снаружи не слышно, а слышно только ввнутри салона при закрыьых дверях. Скорее всего наверное где-то соприкосновение с чем нибудь, спецы послушали сказали всё нормально вроде
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Есть такая ботва, на холостых стучок чуть усиливающийся при картаковременном несильном но резком нажатии на газ. Я уж грешил на вкладыш, но собрал тут консилиум из своих спецов, которые мне двиг ремонтировали/меняли, пришли к выводу что возможно это гдето в коробе постукивает, потому что в двигателе все чисто, слушали электрическим стетоскопом. Но точно дислоцировать не смогли, решили послушать еще когда на яму загоним.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Eugeen писал(а):Именно синхронно оборотам. Да в том и дело что локализовать немогу, снаружи не слышно, а слышно только ввнутри салона при закрыьых дверях. Скорее всего наверное где-то соприкосновение с чем нибудь, спецы послушали сказали всё нормально вроде
Слышно только на холостых, на оборотах повыше постукивание не слышно или оно исчезает?
Если так, то возможно это первичный вал коробки в подшипнике который сидит в коленвале. У вас с АКПП вроде этот подшипник тоже есть. У меня такое постукивание на холостых уже четыре года слышно когда чуть больше, когда едва слышно, а иногда совсем нет. У своего знаю, что точно от туда.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aleksandr202 »
Приветствую всех!!!Появилась вибрация в задней части авто!Вибрирует при скорости от 45-55.Ничего сверх естественного не делал,по говнам не ездил!Единственное что сделал это поставил проставки под задние пружины.может у когото было подобное,подскажите!
Жужик-это карманный джип!!!
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Аха, так и есть! И звук кстате из под низа, так и предполагал что от-туда. Ну это не критично?, до весны потерпит? а то что-то ковырять в минус неохота, да и снегу навалило по пояс,- до конца света протянуть-бы, а там... :)
selp
Двигатель:: 4A31 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior АКПП 1997
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение selp »
Неделю назад приобрели Pajero JR 1997 года, для жены – ей по работе необходимо мотаться по городу. Жена от машинки в восторге, называет его Пыжик (уменьшительно-ласкательно от Пыж, как у нас называют Pajero). Авто понравилось даже мне, хотя я и предпочитаю другие автомобили.
А сегодня днем во дворе на обледенелом спуске присыпанном снежком на торможении машинка совалась в юз и встретилась с кенгурятником Террано. С супругой все в порядке, а вот с машинкой нет. Удар кенгурятника пришелся в противотуманки. При беглом осмотре на месте открылась следующая картина – противотуманки разбили решетку радиатора и прижаты к какой-то сетке в моторном отсеке, вдавилась внутрь середина декоративной планки ниже решетки радиатора (предполагаю что лопнула, но под противотуманками плохо видно), середина бампера немного ушла внутрь, на левом углу бампера сверху вдоль него трещина и край дефендера рядом с этим углом чуть отошел от крыла. Крылья и капот не пострадали, на противотуманках видимых повреждений тоже нет. После открытия капота - левое ухо крепления радиатора (по ходу движения) отломано, сам радиатор левой стороной сместился к двигателю, диффузор радиатора левой же стороной прижался к какому-то ремню и ремень прорезал на диффузоре канавку. Но самое неприятное, что потек антифриз. Сколько вытекло не определить – под пробкой сухо, а снизу видны следы протекания.
Днем с сыном откатили авто в сторону, чтобы не мешал движению, а поздним вечером когда движение стало потише, отбуксировали раненого Пыжика к дому. В выходные приступлю к тщательному осмотру машинки, чтобы определить что заказывать, а что можно отремонтировать. Не хочется тащить на буксире на СТО для дефектовки, потом обратно к дому на отстой до тех пор пока не придут заказанные детали (на СТО не разрешат занимать просто так место в течение нескольких недель), а потом снова тащить на СТО – теперь уже для ремонта.
Так как опыта ремонта таких машин у меня нет и с литературой на Jr проблемы, а машину надо поставить на ход как можно скорее, прошу совета у сообщества.
Что может быть повреждено на двигателе при таком ударе – радиатор, конденсатор кондиционера, крыльчатка вентилятора, муфта вентилятора? На что обратить внимание при проверке работоспособности? Какие хитрости есть при установке и снятии этих деталей?
Как снимать/ставить бампер, решетку радиатора, декоративную планка под решетку? Возможно ли работа с пластиковыми деталями при температуре ниже нуля?
Буду благодарен за советы. Если у кого есть возможность, очень помогли бы сканы разделов про передний бампер и радиатор с вентилятором из книги по Джуниору/Мини.
Pajero Junior ZR-II MKXE3 Anniversary Limited, 3FA/T АКПП 1997 г.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Специально копал фото подиумов(того где у меня часы), попадались на миниках под монитор\навигатор и под альтиметр\кренометр итд. Кто подскажет в каком именно кузове это есть? Хочется поставить туда навигатор, но не хочется заморачиваться с лепкой из стеклоткани.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
В 56,как у меня.
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение James Bond »
iRiver писал(а): Специально копал фото подиумов(того где у меня часы), попадались на миниках под монитор\навигатор и под альтиметр\кренометр итд. Кто подскажет в каком именно кузове это есть? Хочется поставить туда навигатор, но не хочется заморачиваться с лепкой из стеклоткани.
MR480800 - задний кожух
MR480801 - передняя рамка
MODIFICATION: MNGF, MNPF, MNPF4, MNXA, MRGF, MRPF, MRPF4, MRXA, MRXA4
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
selp, я думаю тебе удобнее отдельную тему создать, так как тут один однозначный ответ сложно дать.
И фото пострадавшего очень пригодились бы.
радиатор идеально подходит от Хонды Цивик 1995 года,автомат, двигатель 1.5, кузов EG9.
кондиционер зимой вообще не включается, так что ремонт его радиатора вентилятора может до весны-лета подождать.
стоит на вязкомуфту посмотреть, покрутить, её могло радиатором придавить и погнуть, она же могла своими лопастями и радиатор повредить.
Timoha
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: pajero junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Timoha »
здравствуйте!
подскажите подойдёт ли акпп от мини на джуниор?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
ВВА писал(а):В 56,как у меня.
Если не трудно, замерь ее? А то на разборках у нас не попадается, а вслепую заказывать не хочу
smu
Двигатель:: 4A31
Благодарил (а): 14 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
проштудируй фарпост, я видел там недавно такой подиум.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сегодня столкнулся с такой фигней, машина простояла на морозе полдня периодически прогреваясь после нормальной езды, на улице -32, поехал домой а короба не хочет переключаться с первой передачи нивкакую, подумал на блок АКПП, но вроде у всех он выпадал в аварийный режим и ехал на второй а у меня едет на первой. Кое как дехал в ТЦ до теплой парковки думал поглядеть уровень жижи, машина простояла там полтора часа, проверил уровень все ок. После отогрева короба опять заработала как надо. Может кто подскажет что могло заглючить?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Alex_Stinger комп АКП восстановленный?
А вот такой вопрос кто что думает. Рулевое у нас не айс в плане легкости руля, но на штатных колесах потянет. А вот на не штатной резине уже становится печально. Думаю может насос ГУР поставить от чегонибудь помощьнее или с этой же рейкой он не поможет и нужно менять и её?
Последний раз редактировалось m0nster 13 дек 2012, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Alex_Stinger, у меня такая-же хрень происходит. Думаю на автомат, блок управления работает нормально.
Ну вообщем по порядку:
Машина ночует в тёплом (+10) гараже, утром выгоняю, ребёнка в сад, жену на работу, едет прекрасно, скорости переключаются отлично. На улице ниже -25, или за -30, недавно под -40 было. Приезжаю сам на работу, глушу, машина стоит где-то пол часа, потом прогреваю(печка включена - в салоне Ташкент, термостат на 88), иначе может замёрзнуть напрочь. Но вот когда ехать - такое ощущение, что за собой камаз тянеш, думал, что мосты, раздатка замерзает. Потом поменял масло везде, кроме АКПП - ничего не изменилось. Хотя накат есть - могу в одну маску толкать машину.
Или так - еду кое-как, разгоняюсь еле-еле, коробка переключается с первой, потом на вторую, потом на третью, но едет всё-же тяжко, бывает вторая врубается(аля КикДаун), т.к. совсем тяжко видимо ей, но стоит включить на "N" после разгона, то машина как пушинка едет по инерции, т.е. вариант с замёрзшими мостами стоит отсеч, остаётся АКПП (блок управления в салоне тёплый и работает как нужно). Уровень масла в норме, состояние - среднее, менял менее года назад. Вот теперь думаю масло всё-же ещё раз поменять да фильтр почистить. Вообщем - грешу на АКПП, и что она замерзает.
Если всё время ездить, то такого не наблюдается. Ну или ездить без остановки часа два - тоже всё проходит.
Поеду сегодня заменю маслице, а там посмотрим.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
ЗЫ: Есть в запасе блок управления купленный пару лет назад у форумчанина (рабочий 100%) - попробую его вонзить, дабы уже точно исключить влияние блока управления на езду.
Мой родной блок и тот что купил - на паяные.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
ViRuZzz у меня просто с паянным были глюки. Когда разобрал его оказалось что там появляется изморозь, которая при работе тает и замыкает. Может у тебя масло АКП переохлаждается из-за того что радиатор замерзает при температуре ниже -30 с термостатом на 88?
