Страница 148 из 156
Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Добавлено: 06 май 2022, 10:37
Жипер
Dizel Man писал(а): ↑
Ну да, ну да....
совать нос в чужие дела (snoop, snooper). ... Англо-русский большой универсальный переводческий словарь > snooper
найдено в "Англо-русском большом универсальном переводческом словаре"
[`snuːpə]
тот, кто подглядывает, подсматривает, сует нос в чужие дела, детектив, сыщик, подглядывание, подсматривание; слежка; осмотр, совать повсюду свой нос; подглядывать, подсматривать, шпионить, выслеживать, воровать, незаконно присваивать, прикарманивать
Сережа, обсасывать чужие ники - это ДНИЩЕ!!!!
Добавлено: 06 май 2022, 10:39
Жипер
А люди разберутся в том, что им ближе в данный момент времени и применительно к их ситуации...
Прикинь, вот люди как раз и разобрались.
Что как автомеханик, ты, мягко говоря = не очень.
Добавлено: 06 май 2022, 21:27
Dizel Man
Я предложил, ты отказался. Живи как знаешь. Тебя для меня больше нет. Спорить с "холодильником" мне доктор запрещает...
Добавлено: 20 май 2022, 18:07
belyak
а у меня наоборот, при выключении переднего моста лампочка не выключается и продолжает моргать, мост при этом отключается, куда копать?
Добавлено: 20 май 2022, 21:21
На первую страницу темы.
С неё начнёте и всё узнаете.
Ну честно, это даже не смешно.....
Добавлено: 30 май 2022, 18:49
Артем 13
Заранее извиняюсь, что не прочитал тему, но спрошу совета, в надежде получить его.
Вчера в пробке на скорости примерно 20-30 или около может быть 40 км/ч по ощущениям просто так включился передний мост, послышался не сильный удар или толчок и заморгал зеленый индикатор полного привода. Дело было на мкаде, поэтому останавливаться не стал, чисто машинально подергал ручку из 2Н в 4Н и обратно, индикатор загорелся на постоянку, потом опять заморгал, поморгал еще минут 5-10 и погас. Далее все штатно работало, около дома проверил включение -выключение полного привода - все штатно.
Вопрос что за чудеса? Пропал вакуум потом нашелся?
Еще замечал такую штуку, после нескольких дней стоянки, если включить зажигание и не заводить в режиме 2Н моргает индикатор, если завести, то гаснет сам, видимо вакуум.
Добавлено: 30 май 2022, 19:31
Тоесть ехали на 2Н и заморгал индикатор?
Если да, то проблема с вакуумом.
Добавлено: 30 май 2022, 20:41
Артем 13
Да, ехал конечно в режиме 2Н, ехал долго, с дачи и уже ближе к дому, такая вот штука приключилась. Самое интересное что само все заработало через какоето время, для вакуумных дел, это вроде не характерно, обычно электрика контачит-неконтачит.
Точно не вспомню, может быть включилось в момент когда я наехал на стык ремонта асфальта, но не уверен.
Добавлено: 30 май 2022, 22:20
Dizel Man
Должен остаться след возникшей проблемы в виде ошибки с ее номером. От этого и стоит отталкиваться...
Добавлено: 30 май 2022, 22:25
Azan
в лампочке?
Добавлено: 30 май 2022, 22:39
Артем 13
Нет никаких ошибок, мультитроник не видит их по крайней мере.
В общем не полинился, дошел до авто и немного протестировал систему включения переднего моста.
Если сбросить вакуум из системы и включить зажигание, не заводя авто, и крутануть передний кардан до щелчка, заморгает зеленый индикатор, ручка в 2Н. Если завести авто, индикатор гаснет. Если заглушить авто и включить зажигание и рычаг раздатки 3-4 раза переключить в 4Н и вернуть 2Н то на 4 раз будет моргать индикатор, т.к. вакуум израсходуется и не обеспечит отключение переднего моста от кардана. На не заведеном авто слышно как щелкают клапаны и немного шипит воздух, потом шип заканчивается.
В целом все вроде работает, непонятно на сколько хорошо держится вакуум, сколько он должен часов или дней держаться и сколько переключений должен обеспечивать, если это знать, можно без диагностики понять травит система или нет.
Добавлено: 30 май 2022, 22:52
Артем 13
По своему глюку - включению переднено моста на ходу без раздатки, в целом понимаю ситуацию, здесь или вдруг пропал вакуум или прошла ложная команда и клапаны отработали. Опасаюсь что ложная команда, т. к. вакуум в целом набирается, может конечно травит, но на работающем двигателе поддерживается, тем более в пробке фактически на хх вакуум должен быть больше, чем на повышенных оборотах. Искать глюки с ложной командой даже не знаю пока с чего начать.
Добавлено: 30 май 2022, 22:56
Артем 13 писал(а): ↑
Их видит только местный балабол....который хочет ещё раз пройти по граблям.
Если нет свободного время, не стоит его слушать.
В чём проблема я Вам выше сказал.
А как проверить систему есть в данной теме.
Добавлено: 30 май 2022, 23:00
Никаких ложных команд. Вариант что глючит провод с датчика, 4Н раздатки, замыкает на массу 1 из 1000, и то при нём просто будет лампа гореть, и полуось подключатся. Здесь же именно потому что нет синхронизации датчиков раздатки и моста, индикация моргает.
Скорее просто отваливается соленоид управления вакуумом, нет обмотки, клапан открыт, нет вакуума на активаторе, полуось подключена, индикатор моргает.
Добавлено: 31 май 2022, 09:46
Fakir
В первую очередь нужно проверить герметичность магистрали. Подсос может быть из-за задубевших, повреждённых вакуумный шлангов, сквозной коррозии ваккумного аккумулятора, магистралей. Утечка может быть в ещё в актюаторе.
Добавлено: 02 июн 2022, 09:39
Карат
Всем здравствуйте! Зимой была известная проблема: дурила индикация включения полного привода. Пока машина холодная все включалось и нормально работало, но по мере ее прогрева, минут через 15 поездки (не важно как, ехали на 2Н и включили 4Н, или сразу ехали на 4Н) лампочка начинала моргать, и слышался треск в районе электронного блока у правой ноги переднено пассажира. ПП приходилось выключать. Как остынет, все опять начинало работать, нормально.
Сейчас потеплело, датчики на раздатке я снял. Если кому-то интересно - болт крепления пластины, на которой закреплены фишки датчиков и которая прижимает провод одного из них легче открутить из салона (у меня МКПП, долго, но все же удобнее). Контакты фишек на датчиках не закисшие. Тестером звонил - вроде контакт в самом датчике есть, но не уверен, что он должен быть таким, сопротивление на тестере меняется. Чистил вд-40. В общем ничего это не дало. Все работает также, как зимой.
Скажите пожалуйста, при таких симптомах достаточно ли поменять на новые только датчики на РКПП или тот, что идет на мост тоже лучше менять на новый? Или может есть смысл попробовать его снять почистить? Сейчас отдал машину на антикор рамы, как отдадут попробую еще проверить их тестером прямо у электронного блока, но не уверен, что получится получить корректный результат т.к. машина при этом стоит на месте, а не двигается и уловить дребезг контактов может не получиться.
Добавлено: 02 июн 2022, 15:09
Это скорее проводка перетерта.
Добавлено: 03 июн 2022, 16:03
Dizel Man
Если есть иные, аргументированные мнения, прошу поправить/добавить...
Добавлено: 03 июн 2022, 16:31
Уже давно ждём.
Номера ошибок в студию.....
Добавлено: 04 июн 2022, 09:26
Dizel Man
Номера ошибки, в данной комплектации, не будет, а схема проверки всех цепей в наличии...
