прошивка 4d56
Благодарил (а): 1026 раз
Re: прошивка 4d56
Vovik113 писал(а):Скрин постораюсь сделать в понедельник. А как быть с ответом Адакта?
Ответ:
Владимир, EGR ведь программно отключен в прошивке. Как же он может работать?
Так ответ правильный и логичный. Off и в Африке Off.
Зачем тогда делать что либо Off если будет работать.
Можно было просто поставить маску, не показывать ошибки, и всё.
Снял фишку, не работает - ошибка.
Одел, работает -нет ошибки.
Но в обоих случаях водитель не видит, так как чек не горит.
Вопрос то собственно в чём?
Если Off вроде как и не должно работать. Ну а снятие фишки просто как "подтверждение" для не верующих.
ПС Вы сами запутались, и хотите запутать других :)
Vovik113
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 5AT 2014 100500
Благодарил (а): 46 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Vovik113 »
Согласен, просто есть мнение что при одетой фишке EGR должен работать в штатном режиме, вот и хотелось проверить.
Re: прошивка 4d56
Вот завтра и проверю все варианты :)
LeeSa
Двигатель:: 4D56, Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Re: прошивка 4d56
Сообщение LeeSa »
Кто пользуется прошивкой с МКПП? Как ОНО?
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение kor.den74 »
LeeSa писал(а):Кто пользуется прошивкой с МКПП? Как ОНО?
ПисАл же уже - лучше гораздо... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1680
Блин,казалось вчера,а год прошел :)
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Ответ:
Недоразумение вышло Владимир. Ответили не авторы прошивок, а Геннадий, мой сосед и коллега, который курирует
другие машины. "Поломанный телефон". Меня спросил по телефону, что с егр на этих машинах, ответил что всё отключено. Ответил кратко, думал для себя интересуется, упустил суть вопроса.
Для вас отвечаю. Егр с подключенной фишкой физически работает. Как правило егр работает в эконом режимах. Машина ваша сейчас бодро чувствует, так как сейчас в основном работает в мощностных режимах, где даже в стоке не предусмотрена, или минимализированна его работа. Поэтому есть такой эффект, на прошитой машине и подключенном разъёме, егр работает реже обычного.
Потеплеет, вы его работу заметите. На холостом ходу и на скорости, когда сбрасываете газ, или не ускоряясь поддерживаете скорость.
Вопрос не нов, но успели все подзабыть, примерно страниц стодвадцать тому назад это обсуждали.
Vovik113
Re: прошивка 4d56
Спасибо FGC за развернутый ответ, все встало на свои места.
А прошивка действительно изменила работу двигателя очень значительно в лучшую сторону!
_TOXA_
Двигатель:: Дизель, 2.5
Мой автомобиль(и):: NMPSport, беленький.
Благодарил (а): 67 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение _TOXA_ »
Кто ставил последнюю прошивку - на сколько резкий там отклик на нажатие газа?
Остается возможность ездить по снегу/грязи внатяг, без резких пробуксовок колес?
_________________
NMPS 2,5d, Eberspacher 5W, BFG MT 285/75/16(rolf r7), бодик 4м, лифтик подвески, резиновый домкрат и лопата.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Для этого есть пониженный ряд)))
Здесь не педальбустер или "кнопка газа" обсуждается)))
Если сурьезно, конечно ювелирней приходится работать ногой.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
pauls
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт
Re: прошивка 4d56
Сообщение pauls »
_TOXA_ писал(а):Остается возможность ездить по снегу/грязи внатяг, без резких пробуксовок колес?
Прошивка не делает из НМПС спорт кар,не делает педаль газа более(острой),а делает машину наоборот более послушной и невелирует просчеты в ПО акп.Например в ТОЁТА прадо в стоке более отзывчива.И нет никаких проблем.
_TOXA_
Re: прошивка 4d56
Сообщение _TOXA_ »
Спасибо!
_________________
Niko971
Мой автомобиль(и):: L200 long 2014 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Niko971 »
_TOXA_ писал(а):Кто ставил последнюю прошивку - на сколько резкий там отклик на нажатие газа?
Сам за это переживал, когда прошивался. В страшные грязи не лазил, так - рыбалка, шашлыкинг не прямо на МКАДе - так вот очень доволен и в этой части. Да, машина отзывчевей, быстрее реагирует на нажатие, но происходит это прогнозируемо. А не как на стоке - давишь, давишь - тишина, а потом зарычала!! :)
БЫЛ MMS, 3л, АКПП; Ховер Н2.
Продаю:
L200 Long, 178 л.с., 5АКПП, прошивка 100500. Лето - Федерал М/Т 265/70 R17, зима - Toyo Observe Gsi 5 265/70 R17, кунг, выдвижной поддон.
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
На твою машину вышло официальное обновление, 470_02 с ошибкой по перегреву, так же по отзывной меняют крышку радиатора. Официалы могут без предупреждения обновить поверх твоего 470_01 100500.
На этот софт мод готов, в этом случае обращайся. Стала ещё напористей и мощнее.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Adel060 »
Игорь, спасибо за инфу, на днях прошьюсь, о ощущениях отпишусь)) поставил шнорк, тащусь от звука турбины и всасываемого воздуха;)
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Артур 29 »
Кто нибудь может просветить о существовании других прошивок (кроме 100500 556-4 или 557-4)
К чему спрашиваю,мне настойчиво предлагают попробовать другой (отличный от 100500 ) софт ,не называя никакой конкретной информации о его происхождении.
Чем может грозить использование не проверенного софта?
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Артур 29 писал(а): Чем может грозить использование не проверенного софта?
От смерти процика в процессе заливки до смерти ДВС в процессе эксплуатации.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Re: прошивка 4d56
Артур 29 писал(а):Кто нибудь может просветить о существовании других прошивок (кроме 100500 556-4 или 557-4)
Это вопрос скорее из разряда угадай мелодию.
Кто ж может знать что там правили кроме калибровщика. И то при условии что калибровщик понимает что делает.
Артур 29
Re: прошивка 4d56
Про смерть двс -это понятно,проц может уйти в себя и не вернутся? :=-O:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Артур 29 писал(а):Про смерть двс -это понятно,проц может уйти в себя и не вернутся? :=-O:
Ну проц скорее от кривых рук или дешового не качественного оборудования, софта. А вот двс может не перенести издевательств :)
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
К примеру- при некоректном ПО после прошивки проц может *перепиноваться*)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
