Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
20
31%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
40
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 65
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Спасибо. Но это точно по тёплому.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
J@hNnY писал(а): Подскажите люди добрые!!!
Курить всю тему не в силах, да и вопрос несколько спецефичен для поиска.
Суть проблемы:
Заметил при остановках на сфетофорах, уже, когда машина почти останавливается, т.е. накат 1-2 км/ч, еле-еле ощущаются толчки, будто торможу на кривых дисках. Но тормоза специально при этом отпускал, стобы исключить их. Вот и грешу теперь на АКПП.
Такое проявляется не всегда и не зависит от температуры АКПП, хотя на холодной не замечал.
Показалось, что если поставить в нейтраль и снова поехать, то вроде, вылечивается, но это не точно.
Уровень жижи в норме.
А впервые заметил после смены ремня ГРМ и регулировки клапанов.
Кто сталкивался с таким и что это может быть???
Забей, у меня на 2 машинах так же было в т.ч и на паджерике
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
sem_tom писал(а): Забей, у меня на 2 машинах так же было в т.ч и на паджерике
Забить то в принципе ничего не мешает. А вот что происходит в этот момент оч. интересно.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
По моему это так работает гидравлика в акпп на низком давлении и оборотах.
На бензиновом П2 было точно так же, Сюрф 1KZ тоже такое встречал. Знаю что авто с этим ездит очень долго, вот и забил)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
sem_tom писал(а): По моему это так работает гидравлика в акпп на низком давлении и оборотах.
Ну вот у меня тоже ощущение, что к впрыску это отношения не имеет. Попробую на нейтраль скидывать, если поможет, значит КПП
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Сегодня удалось протестить. Во время проявления толчков скинул на нейтраль, всё сразу пропало. Поэтому считаю, что впрыск не при чем.
В корне не верный вывод.
Ты снял нагрузку с мотора, естественно вращаться ему легче, и работать он будет ровнее.
У тебя получается как в анекдоте.
" оторвали жуку все лапы и командуют: Беги
- Вывод:
Жук без ног, не слышит"
::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Возможно
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY »
Главное знать бы, что ничего серьезного.
Да пребудет с нами крутящий момент!
Котяра877
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Сообщение Котяра877 »
Ситуация такая, сегодня на улице -25, погрел машину от 220, завёл, через минуту включил R начал выезжать через ворота задом, в какой то момент, может при нажатии на педаль тормоза, а может и нет, загорелась индикация антизанос, какая то ещё жёлтая лампочка и подушка безопасности. При постановки рычага КПП в положение Р больше снять его с этого положения не смог, то есть кнопка не нажимается тем самым не даёт перевести селектор в нужное положение.
Заглушил, ключом нажал аварийный режим, зажал кнопку запустил двигатель, передвинул рычаг в положение D, проехался немного, на индикации ничего не горело, соответственно коробка встала в аварийный режим и не выше не ниже 3 передачи не переключалась.
Машину бросил дома, взял машину жены, уехал на работу. Вопрос что это было? Могло ли как то связанно с тормозами или тормозной лягушкой?
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 482 раза
Сообщение lesnik5000 »
Котяра877,
Считывай ошибки. Для начала.
П.с. Только не стирай сразу, а сначала запиши коды ошибок.
Котяра877 писал(а): Ситуация такая, сегодня на улице -25, погрел машину от 220, завёл, через минуту включил R начал выезжать через ворота задом, в какой то момент, может при нажатии на педаль тормоза, а может и нет, загорелась индикация антизанос, какая то ещё жёлтая лампочка и подушка безопасности. При постановки рычага КПП в положение Р больше снять его с этого положения не смог, то есть кнопка не нажимается тем самым не даёт перевести селектор в нужное положение.
Сгорел пред заднего хода)
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
Просто так тоже не сгорает.
Что-то весил на ЗХ? Например доп. подсветку заднего хода?
J@hNnY писал(а): Просто так тоже не сгорает.
В основной массе да, но может и проводка на ингибитор. )
Котяра877
lesnik5000 писал(а): Считывай ошибки. Для начала.
Чек не горит при этом.
Котяра877
SNOOPER писал(а): Сгорел пред заднего хода)
Думал над этим, где он стоит?
Котяра877
Да, стоит силовой задний бампер, фонарь заднего хода не штатный, китайская светодиодная фара, почти все диоды перегорели, не светит почти. И ещё один ньюанс, когда машину загонял, при включении задней передачи, ощущаеться пинок, два раза пробовал, два раза пнулась.
Котяра877
Подушки то зачем загорели не понятно?
Котяра877
lesnik5000 писал(а): Ситуация такая, сегодня на улице -25, погрел машину от 220, завёл, через минуту включил R начал выезжать через ворота задом, в какой то момент, может при нажатии на педаль тормоза, а может и нет, загорелась индикация антизанос, какая то ещё жёлтая лампочка и подушка безопасности. При постановки рычага КПП в положение Р больше снять его с этого положения не смог, то есть кнопка не нажимается тем самым не даёт перевести селектор в нужное положение.
Кому интересно, проблема была в перегоревшем предохранителе который отвечает за фонарь заднего хода, поменял и всё заработало, все индикации потухли.
Не может быть ::-[: :=-O:
:*JOKINGLY*:
А вот это виновник.
Котяра877 писал(а): почти все диоды перегорели, не светит почти.
