Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- Unklown
- Unklown
antony523773
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Привет. Pajero 2 не работает задняя печка. Снят кондиционер, сгнили трубки. Может ли из за него быть. Когда включаешь зад. печку дует только холодный воздух и то без выбора режима скорости.
Управление электронное? или тросик.( заслонкой) залезь под брюхо, пощупай шланги
vlgudenko
Подскажите где находится реле и предохранитель омывателя фар на Паджеро 4 араб 3.0 бензин 2008 год
- korban
Доброго дня всем!
После покраски автомобиля не верно работают стеклоподъемники, а именно водительский управляет водительским окном, а та кнопка что для пассажира спереди управляет стеклом в левой задней двери... В общем все кнопки кроме водительской на перекосяк работают. Двери снимались перед покраской, видимо собрали через пень...
Пожалуйста подскажите, что мастер мог перепутать? Где посмотреть на я так понимаю разъемные соединения?
И еще вопрос
, обратил внимание что нет работы зуммера о включенных габаритах. Зуммер начинает работать когда открываешь переднюю пассажирскую дверь при открытой водительской. Удивительно, в чем тут то дело?
И еще вопрос
MITSUBISHI PAJERO 2006год, 5 doors, 3.2 DI-D 165 л.с., АКПП.
ОПТИМ-778 + LEMM AT-1000 Eagle
vlgudenko
Не работает омыватель фар Паджеро 4 бензин 3.0 араб, где находится реле и предохранитель
ААБ
- Двигатель:: 6G75 бензин
- Мой автомобиль(и):: мицубиши паджеро 4 3.8
Добрый день. В паджеро 4 , 2007г.,японец,не работает управление магнитолой на руле. Еще и камера заднего вида перестал работать,провода возле камеры повредили.
Вопрос. Можно ли поменять магнитолу оригинальную на простую с камерой заднего вида. Не будут проблемы с электрикой или компом ?
Softtelecom
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Доброго времени !
Митсубиси Паджеро Спорт 3, дизель, 2019 г.в.
Подскажите , пожалуйста, если кто знает точно - где находится блок Bluetooth + USB.
Не хочется разбирать пол-машины, чтобы выяснить, где он, а на схемах расположения - не указан.
(Впрочем, там много чего толком не указано
К нему еще идет провод от разъема USB, который находится в подлокотнике.
Спасибо !
Пы.Сы. Нашел, вопрос снят.
Спасибо !
-=Shadov=-
- Двигатель:: 4D56 дизель мкпп
- Мой автомобиль(и):: Поджеро спорт 2
Добрый вечер.подскажите ,нет питания на компресор блокировки заднего моста поджеро спорт 2 ,2014 год.проводка под днищем целая.от чего должно идти питание?датчики на раздатки могут быть виной?
Питание там появляется только когда заблокирован центральный дифф.
Если индикация блокировки отсутствует, питания не будет.
-=Shadov=-
-=Shadov=-
alekskuzen
Добрый вечер. На клапан ТНВД приходит 10,5 В вместо 12. В чём может быть причина? Недавно машина при движении начала дёргаться и с каждым днём всё сильнее. А в один прекрасный день заглушил и больше не завел. Кинул провод напрямую на клапан - завелась. МП Спорт 2003 г.в. 4D56
Знаю.
Но в данной ситуации могу только погадать, но это по предоплате 100% Достаточно того что Вам озвучены условия появления питания на насосе.
А вот чинить, то ручками при помощи как минимум тестера.....)
Мотор сколько кобылиц?alekskuzen писал(а): ↑ Добрый вечер. На клапан ТНВД приходит 10,5 В вместо 12. В чём может быть причина? Недавно машина при движении начала дёргаться и с каждым днём всё сильнее. А в один прекрасный день заглушил и больше не завел. Кинул провод напрямую на клапан - завелась. МП Спорт 2003 г.в. 4D56
alekskuzen
Провод на клапан идёт прямой с моторного.
Замерять напряжение на моторном. Если соответствует, искать повреждение в проводе.
Если и там заниженное, меняйте выходной транзюк.
