Страница 150 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 10 фев 2017, 23:43
Parlamenter
Бядаааааа.... За последние 4-5 дней несколько раз по ощущениям что-то закусывало сзади колесо или колеса с металлическим звуком. Один раз катился задом тихонечко и машина будто уткнулась. Один раз в пробке катился и как будто заднее калесо на что-то наехало. Машину чуть дернуло и металлически звякнуло. Ну а сегодня закусило, звякнуло на 60-ти и появилось тарахтение. Как будто что-то вснже развалилось. Нажимаешь на газ вроде не слышно. А катишся отчетливо слышно как будто как в дестве картонку на прещепке в велик вставляли и чем быстрее едешь тем слышнее и чаще тарахтит... машина всего 35 тыс прошла. Никаких у нее напрягов особых не было. Ездюю в основном на полном приводе. Системы нечасто подключаю в основном чтоб не закисли. На завтра записался к официалпм, он не хочу чтоб парили мне мозг, поэтому что это может быть?
Добавлено: 11 фев 2017, 00:07
Parlamenter писал(а):Бядаааааа.... За последние 4-5 дней несколько раз по ощущениям что-то закусывало сзади колесо или колеса с металлическим звуком. Сегодня закусило и появилось тарахтение. Нажимаешь на газ вроде не слышно. А катишся отчетливо слышно как будто как в дестве картонку на прещепке в велик вставляли и чем быстрее едешь тем слышнее и чаще тарахтит... машина всего 35 тыс прошла. Никаких у нее напрягов особых не было. Ездюю в основном на полном приводе. Системы нечасто подключаю в основном чтоб не закисли. На завтра записался к официалпм, он не хочу чтоб парили мне мозг, поэтому что это может быть?
Проверьте сапун.
Скорее всего подключается блокировка.
С первой минуты слышно как блок "включается".
Звук не похож?
Добавлено: 11 фев 2017, 00:12
Parlamenter
Слышно не особо, Но в целом похоже. Так что это?Почему включается блокировка. Я ее не просил(((
Добавлено: 11 фев 2017, 00:25
Из за разницы давлений.
Мост остывает, создаётся вакуум, дальше как на видео.
Проверьте, дело минутное.
Добавлено: 11 фев 2017, 00:33
Parlamenter
ок. так как им сказать? Чтоб проверили сапун заднего моста. (для меня это звучит как Идуисткая мантра)
Добавлено: 11 фев 2017, 00:38
Hidemon
Parlamenter писал(а):ок. так как им сказать? Чтоб проверили сапун заднего моста. (для меня это звучит как Идуисткая мантра)
А про какую мантру конкретно идет речь?
Добавлено: 11 фев 2017, 00:41
Да проверить сапун.
Сверху резиновый грибок.
И не просто грибок проверить, а проверить связан ли мост с атмосферой.
При съёмке видео, оказалось что у меня трубка вваренная в мост, была полностью заросшая.
Добавлено: 11 фев 2017, 09:19
Aleksus089
SNOOPER писал(а):Parlamenter писал(а):ок. так как им сказать? Чтоб проверили сапун заднего моста. (для меня это звучит как Идуисткая мантра)
Да проверить сапун.
Во во, вспомнил. из за твоей заросшей трубки я в сапун, а затем в мембрану восемью атмосферами дунул
Итог печальный, мембраны включения больше нет.
Добавлено: 11 фев 2017, 09:26
Сорри.
Но я на говорил как нужно чистить........
Походу нужно было писать: Не пытайтесь повторить!!!!!
Вывод.
ДУТЬ В МОСТ, КОМПРЕССОРОМ ЗАПРЕЩЕНО.
Добавлено: 11 фев 2017, 10:59
Beerserg
Была аналогичная проблема. Дилер почистил сапун. Гарантия не прокатила (пробег был примерно как у тебя) - типа чистка и смазка не входят в гарантию. Проще самому почистить.
Добавлено: 11 фев 2017, 14:44
Керчанин
SNOOPER писал(а):
Сорри.
Вывод.
А как таки чистить???
Добавлено: 11 фев 2017, 15:50
Chezgan
Елезаметный люфт на хвостовике раздатки на задний мост . Так и должно быть? или нет ? ПРо втулку которая в нутри почитал. но так и не понял должно люфтить чуть-чуть или нет?
Добавлено: 11 фев 2017, 16:10
юрий юрикович
не знаю, как в МПС, в раздатке, есть ли там распорная втулка ДЕФОРМИРУЕМАЯ . но если есть, то по аналогии с хвостовиком в дифе сделано, то: когда хвостовик на двух подшипниках, то при его люфте на один из подшей будет действовать ударная нагрузка ( при сбросе-даче газа т.е. при перемене вектора нагрузки кардана) значит, люфт будет прогрессировать. (имею в виду радиальный люфт). я бы отсоединил кардан и посмотрел состояние зажимной гайки хвостовика- вдруг она несколько отошла? я бы попробовал ее не сильно ( чтоб не деформировать распорную втулку, а только выбрать слабину, если она есть) поджать. потом посмотрел бы : исчез люфт, или нет. если люфт исчез- поставил кардан и послушал: не появились ли шумы. если появились ( а их до "операции" не было), вернул бы гайку в прежнее положение и стал думать, когда поехать к спецам. а если шум не появился- выпил бы за это и написал в своей форумной подписи какого года машина, да и пробег в вопросе назвал бы
самому без опыта и представления: можно ли подтянуть так, чтоб несколько деформировать втулку и тем самым выбрать люфт у подшей? - рискованно. потому, что если после такой операции появится шум, то на старое место втулку уже "не растопырить" и придется серьезно регулировать зацепление хвостовика: снимать хвостовик, менять распорную втулку, заодно и сальник. и лучше это делать у спеца, который знает приемы этой работы.
по поводу контроля шума: видел как на яме крутили авто ( вывесив оба колеса)с подобной проблемой у хвостовика дифа и слушали с помощью металлической трубки, прижатой в районе хвостовика- вторым концом к уху слесаря. он объяснил, что вначале слушает звук перед регулировкой, потом после ( примерно на одинаковой скорости по спидометру и на определенной передаче) и хорошо слышна разница у люфтующего и нелюфтующего хвостовика. без люфта звук тише и как бы шелест
сравнивать звуки логично с установленным карданом, а не слушать хвостовик, вращающийся в холостую
Добавлено: 11 фев 2017, 17:05
Hidemon
Как хорошо, а самое главное - правильно начал:
юрий юрикович писал(а):не знаю, как в МПС
а потом понеслось.....
УЧИ МАТЧАСТЬ!!!!
Добавлено: 11 фев 2017, 19:23
юрий юрикович
вы показываете у дифа, а вопрос был у раздатки. на картинке изображен не радиальный люфт, а свободный ход у главной передачи. поэтому не учите матчасть - не забивайте ей останки интеллекта- все одно бестолку ( раз у вас есть картинки), а учите логику - основу понимания процессов, а не прецедентов (т.е. что, как и где было - не требующее размышления, а только дрессировки)
Добавлено: 11 фев 2017, 19:51
Chezgan
Chezgan писал(а):Елезаметный люфт на хвостовике раздатки на задний мост . Так и должно быть? или нет ? ПРо втулку которая в нутри почитал. но так и не понял должно люфтить чуть-чуть или нет?
Короче сам отвечу на свой вопрос. Радиальный люфт еле заметный. На глаз не определить , ощущается только руками если покачать за сам хвостовик. Залез под две машины с пробегом 35000 и 90000, у них тоже самое. Видо так и должно быть.
Добавлено: 11 фев 2017, 20:27
птиц
Крышка бака может виять на расход ? Там же система перепуска давления газов, если память не изменяет ?
Кароч, иногда слышу пшшш при открывании почти пустого бака, а при полном - кмп показывает меньшие показатели расхода.
Че - пробку менять ?
Добавлено: 11 фев 2017, 20:33
Chezgan писал(а):Chezgan писал(а):Елезаметный люфт на хвостовике раздатки на задний мост . Так и должно быть? или нет ? ПРо втулку которая в нутри почитал. но так и не понял должно люфтить чуть-чуть или нет?
Ну и ладушки.
Выяснили.
Добавлено: 11 фев 2017, 20:37
юрий юрикович писал(а):вы показываете у дифа, а вопрос был у раздатки. на картинке изображен не радиальный люфт, а свободный ход у главной передачи. поэтому не учите матчасть - не забивайте ей останки интеллекта- все одно бестолку ( раз у вас есть картинки), а учите логику - основу понимания процессов, а не прецедентов (т.е. что, как и где было - не требующее размышления, а только дрессировки)
Юра, завязывай.
Учить нужно тебе, причем безоговорочно.
У нас на раздатке нет каких либо втулок гаек и прочего о чем ты наплёл.
Там простые втулки, подшипники скольжения.
И не нужно приплетать интеллект. В процессе твоего гадания он не нужен, как и результат самого гадания.
Завязывай.
Добавлено: 11 фев 2017, 20:39
птиц писал(а):Крышка бака может виять на расход ? Там же система перепуска давления газов, если память не изменяет ?
Ну если совсем заняться нечем, меняйте.
