Страница 150 из 156
Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Добавлено: 23 дек 2022, 07:59
tvlad66
Моя история с миганием лампы 4WD. Может быть кому-то будет полезна.
Сначала обнаружил обрыв в катушке одного из клапанов. Заменил клапан. Проблема не исчезла. Стал искать утечку вакуума. Проверял соединительные трубочки, бачок, обратный клапан - трубочки в отличном состоянии, на бачке хоть и есть "рыжики", но металл вполне нормальный. Даже разобрал обратный клапан, промыл его (грязь там была и утечка небольшая тоже была), аккуратно собрал на клей. В самом конце поисков решил снять вакуумный привод. При снятии привода из трубочки посыпалась мелкодисперсная ржавчина. Заменил привод, хотя снаружи он не был ржавым. Наверное проржавел внутри и пошла утечка.
Лампочка больше не мигает. 4WD работает как положено.
Добавлено: 11 янв 2023, 16:03
bumer76
В чем может быть проблема- пп включается/выключается, а лампа не загорается. Лампочка целая- иногда бывает включается
Добавлено: 11 янв 2023, 18:15
D.Kalash
bumer76 писал(а): ↑
Присоединяюсь к вопросу! Такое происходит не всегда, и независимо от времени года. Иногда достаточно потеребить рычаг раздатки и все приходит в норму, но чаще через какое-то время (1-10 минут) индикация загорается сама и работает исправно. За эту зиму было всего один раз-включил ПП, когда снега много было, а лампа загорелась минут через семь, притом полный привод работал.
Добавлено: 13 янв 2023, 11:13
bumer76
Где то на драйве прочитал, что датчик понижений тоже отвечает за корректную работу лампочки. Надо перемкнуть этот датчик и проверить)
Добавлено: 13 янв 2023, 12:08
bumer76 писал(а): ↑
Потому что ПП включается чисто МЕХАНИЧЕСКИ!!!! ручкой в салоне и пружиной в переднем мосту. лампы просто сигнализируют что он включился
ну 150 страниц об одном и том же
ну залипают датчики на мосту и раздатке. ну и хрен с ими
Добавлено: 13 янв 2023, 12:11
bumer76
Чтоб сработала пружина в переднем мосту- надо чтоб клапана сработали, а для этого надо чтоб датчик в раздатке чтоб сработал
Добавлено: 13 янв 2023, 12:17
мост включится и бэз датчиков . мож не так быстро как с ними но включится.. для ускорения снять питалово с клапанов
Добавлено: 13 янв 2023, 12:19
bumer76
Интересно как? Он включиться если вакуум пропадет
Добавлено: 13 янв 2023, 12:21
Когда ты выключаешь двигло мост автоматом подключается. при заводке выключается . Да . клапана вкючаются и меняют направление вакуума
Добавлено: 13 янв 2023, 12:23
Для того что б включить ПП нужно сломать систему. при исправной он выключен. ткнув ручку раздатки ты ломаешь систему отрубив питание с клапанов
Добавлено: 13 янв 2023, 12:30
bumer76
Если датчик не але, то питание не отрубится
Добавлено: 13 янв 2023, 12:38
По статистике происходит именно обратное( датчики обрываются) а передний не замыкается. отсюда и моргание ламп. чаще передок не вырубается и крутится на постоянку. при этом ПП не подключен пока чисто механически не подключить раздатку(цепь).. датчики в раздатке нормально замкнуты, в мосту нормально разомкнут
Добавлено: 13 янв 2023, 12:41
bumer76
Ну может быть. У меня когда с датчиком непонятка была ( в сервисе забыла разьем одеть, ссуки)- полный не включался. Я вакуум с коллектора снял, ну и соответственно только в раздатке включал
Добавлено: 22 янв 2023, 18:18
rustr
Приветствую.
Съездил вчера поменять масло, после выезда из СТО, обнаружил, что пропал полный привод. Менялся фильтр топливный еще.
Машина дизель, 2006 года, 99 л/с.
Лампочка ПП на приборке не горит совсем. Визуально все трубки, все провода к клапанам целые.
До этого момента полный привод работал, но индикация показывала ошибку-в режиме 2Н моргала лампочка, в режиме 4Н она горела. Еще, независимо от положения рычага раздатки, постоянно щёлкал какой-то из клапанов, с высокой частотой, на слух Герц 50-100.
У меня давно уже был куплен запасной блок клапанов, сегодня пошел к машине, перекинуть - обнаружил, что хотя по VIN блок клапанов бьется MR263723,
но у меня стоит K5T81287, к нему подходит только две трубки, плюс разъем на одном из клапанов другой.
Клапана все равно подключил, все одно - лампа не горит. Так же пропало щелкание клапана.
При включении зажигания, точнее, при прохождении ключа между положениями "зажигание" и "стартер" кратковременно моргает лампа ПП (вспышка очень быстрая).
Полез к блоку, все напряжения соответствуют букварю, кроме вывода 6 - датчик 4H/4L. Но не думаю, что этот датчик виновен, скорее, он уже давно мертв (проверил его сопротивление - что то около 2кОм в разомкнутом, около 800-900 ом в замкнутом).
Пара вопросов таким образом - блок умер?
И как правильно скрестить трубки от старого блока клапанов с новым?
Добавлено: 22 янв 2023, 19:46
rustr писал(а): ↑
Он мертв ровно столько сколько у Вас отсутствует привод и индикация.
Про этот датчик только в этой теме куеву кучу раз говорили......
Читайте внимательно.
Добавлено: 22 янв 2023, 20:09
rustr
SNOOPER писал(а): ↑
Спасибо за ответ.
Привод был, и индикация была, просто в режиме 2Н она моргала.
Умерло неожиданно.
А по поводу блоков клапанов не подскажете?
Добавлено: 22 янв 2023, 22:06
Что подсказать?
Сделайте индикацию, а там будет видно.
А главное читайте.......
Добавлено: 23 янв 2023, 05:22
Судя по фотке и расположению под капотом(левый борт) этто клапана ЕГРа а не ПП. клапана ПП стоят на правом крыле( под воздушным фильтром) на первой фотке клапана ПП(новые) на двух других ЕГР. они вам не нужны. поставь на место
Добавлено: 23 янв 2023, 18:20
rustr
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑23 янв 2023, 05:22
"Спасибо тебе, добрый человек!"(С)
Действительно, клапана ПП стоят именно там, где и должны. Почему я решил, что они именно то, что я снял - бог весть. К тому же, я был свято уверен, что никакой электроники в моём двигателе нет, механический же ТНВД. Век живи, всё равно неучем помрёшь.
И, пока я возился с возвратом всего на место, проснулся ПП. Сначала заморгала хаотично лампочка, потом начала как раньше мигать в 2Н, но передний мост подключается.
И датчик 4L/4H начал показывать нормально.
Но у нас подморозило, что то с контактами где-то
Добавлено: 23 янв 2023, 20:35
rustr писал(а): ↑
Замкните его на массу, пин - 8.
И забудьте как страшный сон.....
Ибо смысловой нагрузки от него нет.
