pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!!
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Re: pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!
Сообщение Vistereos »
хегасе дилема...
может с карлсоном грабли или с его кожухом, на такой скорости его колбасит воздушными потоками...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
andrey79
Двигатель:: pajero sport 3.0 MIVEC
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011
Сообщение andrey79 »
Vistereos писал(а):хегасе дилема...
Вибрация такая что чувствуешь попой!
Vistereos
а что дальше... после набора скорости 150-160... усливается/ослабевает?
пысы. что за коробка у тебя стоит, не видно из подписи...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
1.
andrey79 писал(а):я сам работаю с машинами, более мение соображаю.
2. В подписи: pajero sport 2011 6G72
Как-то не состыковывается ::-D:
andrey79
Vistereos писал(а):а что дальше... после набора скорости 150-160... усливается/ослабевает?
до 140 нет именно на 140 и после нет!
Vadimdania
Сообщение Vadimdania »
А диски тормозные или барабаны не могут создавать такую вибрацию, они же ведь крутятся вместе с колёсами??? Если тормозной диск кривой, то колёса можно балансировать до посинения. А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы, они же не балансируются. Думаю, что причину нужно искать либо в дисках, либо в шрусах. Если вибрация такая, что вы ощущаете 5 точкой, то скорее всего это шрусы. Я склоняюсь к наружным больше. Короче что-то одно или всё вместе. Если уже всё перепробывали, то попробуйте вот ещё это. Так мысли вслух
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
andrey79 писал(а):
Rodogast писал(а):Надеюсь вы заказ-наряды не выбрасываете? Почитайте ст.18 ФЗ "О защите прав потребителей". Может имеет смысл отказаться от авто, сдать ее продавцу и получить деньги?
Для этого мне кажеться нужно долго судиться! наряды я оставляю!
Около 6 месяцев.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
andrey79
Vadimdania писал(а):А диски тормозные или барабаны не могут создавать такую вибрацию, они же ведь крутятся вместе с колёсами??? Если тормозной диск кривой, то колёса можно балансировать до посинения. А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы, они же не балансируются. Думаю, что причину нужно искать либо в дисках, либо в шрусах. Если вибрация такая, что вы ощущаете 5 точкой, то скорее всего это шрусы. Я склоняюсь к наружным больше. Короче что-то одно или всё вместе. Если уже всё перепробывали, то попробуйте вот ещё это. Так мысли вслух
Спасибо :*VICTORY*:
olegro
Сообщение olegro »
Vadimdania писал(а): А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы,
Была такая хрень у кореша на Короллке. Поменял - всё нормализовалось. Короллка правда была не новая. Вибрация ощущалась больше с той стороны где и была неисправность. Дилер может поменять привод целиком и посмотреть на результат.
andrey79
Шрусы в заднем мосту? Или передние? Мне просто не понятно где вибрирует! По ощущениям вроде с сзади или середина
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Сзади шрусов нет. Проверь карданы на "ровность"
andrey79
проверяли снимали при мне с новой машины! ничего не изменилось! мужики !!! я буду ездить и не париться ,одним словом гиммор!!!!!!! !! ,,mitsubishi надежно,,
Последний раз редактировалось andrey79 08 окт 2012, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
andrey79 писал(а):...одним словом гиммор!!!!!!! !! ,,mitsubishi надежно,,
Обычная неисправность, только ситуация усугубилась безрукими "мастерами".
Однозначно :)
andrey79
где найти нормальных мастеров в москве? может кто посоветует, заранее спасибо!!!
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
andrey79 писал(а):где найти нормальных мастеров в москве? может кто посоветует, заранее спасибо!!!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
У меня на дизельном PS точно такой же дефект.... Только проявляется со 150. Думал, что проблема в колесах, но поменяв их по-кругу, понял, что не в них дело. У меня, кроме того, еще подвывает задний мост на скоростях от 80 до 120. Может, проблема в редукторе заднего моста? Думаю, что ни вибраций, ни воя как на Икарусе в новом автомобиле быть не должно.
PaSportIII 2.4
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
была похожая фигня после замены внешнего ШРУСа, видимо смазка в нем плохо размазалась, вибрация была от 100 до 120, сделал несколько кругов с полностью вывернутыми колесами, все прошло.
еще варианты:
погнуты передние привода
деформирован чулок заднего моста
andrey79
Я уже плюнул, пусть останется так
Rodogast
Двигатель:: 4М41
andrey79 писал(а):Я уже плюнул, пусть останется так
Зря) Вы деньги платили за машину немалые. Надо претензию написать дилеру, приложить копии заказ-нарядов и дождаться ответа. Обычно в 50% случаях дилер не рискует и чинит машину.
