Как сделать Кронштейн рабочего света на П-2???
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1124 раза
Re: Как сделать Кронштейн рабочего света на П-2???
Сообщение Nbf »
одна сложность... у этих креплений обычно скромные размеры, а диаметр болта у фар начинается от 10 мм.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
g35u
Мой автомобиль(и):: pajero II
Сообщение g35u »
ну у таких кронштейнов отверстие рассчитано под антенну, а элементарная антенна имеет хвост под отверстие 11, это у Алан 9+, у турбы меньше, поэтому отверстия в кронштейнах должно пройти нормально
Mmc Pajero II
Suzuki Alto - прикольная мелочь
Escudo - утомил (итог - был)
turbo-forester - утомил (итог - БЫЛ)
Kotovsky
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II GLS, МТ, SS, рестайл, 98 г.
Сообщение Kotovsky »
Вчера купил кронштейн по типу того, что на фото на предыдущей странице.
Спешу успокоить, что о скромных размерах там и речи нет. Весьма зачетная железяка. Крепления все винтами под шестигранник, ключи в комплекте. Рассчитано на установку двухметровой антенны, потому фару всяко выдержит. Отверстие под антенну на вид " на 12" . Железяка вся не скажу что хромированная, но анодирована ровненько. По качеству нет претензий. Смотрел всякие - разные. Есть похуже , но за 250 -300, за это отдал 400.
Вот только вопрос с подключением остается . Тупо подключать к заднему ходу нельзя. В фаре, которую буду ставить две галогенки, штатная проводка такую мощность долго не потянет.
Kotovsky
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Где брал-то? На Митьке?
К ЗХ подключать конечно же нельзя - отдельную проводку, с релюшкой и своей кнопкой - без вариантов. Помимо прочего - это еще и доп свет на стоянке - ты ж не будешь держать задний ход включенным при разгрузке машины, допустим.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
g35u
Сообщение g35u »
Kotovsky писал(а): штатная проводка такую мощность долго не потянет.
может как вариант светодиодные ставить ? хотя в любом случае надо же чтоб была возможность включить их автономно
Mmc Pajero II
Kotovsky
Nbf
Да, на Митинском радиорынке покупал. Практически в любом киоске , павильоне , торгующим рациями и аксессуарами кронштейны есть, только выбирай.
По подключению - согласен абсолютно...только плющит полсалона разбирать, чтоб с самого зада до акб добраться:)
g35u
Светодиодные - это хорошо, спору нет, но только фара у меня уже есть, хорошая...дорогая:) и покупать еще и светодиодную (тож не дешевую) не вижу смысла:)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Kotovsky писал(а):N
Эт на какой предмет? Две накладки на порогах - это пол салона? :)) Это смотря где кнопка. А если кнопка на потолке где-то - то еще проще: один край потолка открутить и там пропустить, над обшивкой потолка. И выйдет провод как раз где нужно.
Кроме шуток - сама протяжка провода у тебя займет с разборкой\сборкой минут 30 от силы.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Kotovsky
Nbf
Не, за тридцать не управлюсь:) Кнопку буду ставить вместо заглушки в напольной консоли , реле и предохранитель под капотом, рядом с АКБ. Хочется еще заморочиться, чтоб в фаре не обе лампы сразу вместе включались, а одна, а потом по необходимости - вторая. Кнопку скорее всего с включения света классики возьму двухпозиционную, по размерам самая подходящая ибо. Надо прозванивать ее, чтоб понять достаточно ли будет одного реле либо на каждую лампу свое ставить, я не знаю,как жигулевская кнопка работает.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Это ты с самим подключением замучаешься, а собственно протянуть назад не так сложно.
Смотри: обшивка боковины в ногах, накладка переднего порога, накладка заднего порога (накладка стойки не мешает), затем отгибаешь даже не откручивая низ обшивки боковины в багажнике и дотягиваешь до задней стойки. Там тебе мешает накладка порога багажника и собственно облицовка задней стойки. Тянуть лучше по правой стороне - так ты выйдешь с проводами в районе петель. А! Накладка потолка багажника тоже мешает - правые два болта открутить придется. Дальше сдергиваешь резиновый уплотнитель, подрубаешь металл примерно на 5-6 мм в глубину и так же в ширину. Пропускаешь провод, одеваешь уплотнитель назад и собираешь все что открутил - порядка 10-ка саморезов. Дальше крепишь стяжкой провод за правый кронштейн крепления фары, в тонкой гофре или вообще в термоусадке прокладываешь кабель до левой фары по водостоку. В трех-четырех местах прихватываешь провод термопистолетом внутри водостока.
Реально - если без пива, то без учета времени на подрубание и окраску железа - 30 минут максимум. Окрасить не забудь только - нечего гниль пускать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Kotovsky
Nbf
Спасибо за советы. Все будет даже чуть проще, поскольку фара -одна. а ламп в ней -две!:)
Kotovsky
Фото кронштейна и фары заднего рабочего света.
Кронштейн
Кронштейн
Кронштейн
Кронштейн
Так будет сечься в сборе
Фара с регулировкой пучка, можно пошире - рассеянный, можно узконаправленный поярче
<Karlson>
Сообщение <Karlson> »
я сделал так. Под пластиком - кронштейн из монтажной пластины. За два года ничего не отпало.
Недостаток: - тень из-за запаски вблизи машины
Pajero IO 2001г.в.
PII 4M40 1994 г.в.
Автоклуб "Бизон"
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
<Karlson> писал(а):я сделал так. Под пластиком - кронштейн из монтажной пластины. За два года ничего не отпало.
Второй недостаток - невозможность использовать при открытой двери для освещения места для скидывания шмурдяка ночью... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Kotovsky
<Karlson>
Третий недостаток - фара вечно грязная.
wano69
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Сообщение wano69 »
Ну кажется Вы мне подсказали, верный вариант!!! Буду ставить на водосток с антенными кронштейнами. Вот только при протяжке , накладки порогов мне не снять ( пробовал уже). Заржавели напрочь, отвёртка срезает шлицы.
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ударная отвертка или вовсе дрель...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
wano69
Сообщение wano69 »
А потом новые пестоны покупать???
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
wano69 писал(а):А потом новые пестоны покупать???
на порогах нет пистонов, только саморезы
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
wano69
Сообщение wano69 »
Как то нет, Паш??? Я так понимаю, в порог вставляется квадратный пистон с отверстием для самореза, а в него вкручивается саморез. Я не прав??? Неужели вкручен в голый порог??? Мне кажется так не кто не делает. Просвети!!!
