Веерные форсунки на Mitsubishi Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Веерные форсунки на Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Lebed »
Привет!
Может и врезать, Виталий. Не хочу пока резать трубки. Если хондовские не дадут экономии по расходу жидкости- верну назад стоковые, там то клапан не нужен)))
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Lebed писал(а):Привет!
Хондовские на скорости поливают чуть выше обычного положения щеток т.е. низ стекла. Начинаю разочаровываться в них.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Сообщение AntonSPB »
а их там не надо резать, там есть место где соединитель пластиковый стоит, на его место и клапан
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А рядом он стоит к форсунке?)))
AntonSPB
Двигатель:: дизель
между крылом и капотом
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
И какой прок от обратного клапана при врезке в этом месте и вводных кот. Были указаны ранее?)) и еще. Разве в штатной системе омывания нет обратного клапана?))
AntonSPB
Двигатель:: дизель
обратный клапан в любом месте одинаково будет работать
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
"До"- это то да, а после- и получается тоже самое, что и имею на данный момент от одной из хондовских. Логичнее на место штатного тройника поставить аналогичный митсувский, но со встроенным клапаном.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Пысы. Return на штатные. Окончательно и бесповоротно. Третьего эксперимента не будет
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
Lebed писал(а):Пысы. Return на штатные. Окончательно и бесповоротно. Третьего эксперимента не будет
да, тоже думаю в этом направлении, но не могу найти штатные писалки ((
есть недорогие варианты, что бы на 2-3 струйки ?
бойтесь равнодушных
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Гы-гы ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну ее нафиг эту веерную порнографию))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
В Экзисте по 400 руб за штуку. 8265а064- правая, левая - до 10 г. В.- аналогичный партномер, если после 10 г. В. То 8265а570
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Партномер разветвителя Митсу с обратным клапаном M850641. Мало ли кому понадобится
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
:*THANK*:
Lebed писал(а):Ну ее нафиг эту веерную порнографию))
Гран - мерси, Андрей Батькович! :*THANK*: :*DRINK*: Избавил от лишних хлопот. Пусть валяются форсунки эти, место не пролежат.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не за что, Виталий. Может у тебя получится добиться от них корректного распыла, но судя по сообщениям коллег...))) Как не старался, не получилось добиться от них равномерного распыла на всех скоростных режимах. Типа, как на фото, но без поливания на крышу
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Не за что, Виталий. Может у тебя получится добиться от них корректного распыла, но судя по сообщениям коллег...))) Как не старался, не получилось добиться от них равномерного распыла на всех скоростных режимах. Типа, как на фото, но без поливания на крышу
Возможно, дело в угле установки лобового стекла у Паджеры, в сравнении с пузотерками, откуда эти веерные форсунки. Из-за этого угла и распыл не получается таким, как надо.
С уважением, Андрей
onoff
Сообщение onoff »
так и есть, на струю воды воздух меньше влияет,
возможно у кого веерная + установлена мухобойка живется как то полегче.
У меня мухобойки нет и на скоростях от 80, этот веер идет на низ стекла.
На стоящей машине веер работает в верхнюю часть стекла.
бойтесь равнодушных
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
onoff писал(а): У меня мухобойки нет и на скоростях от 80, этот веер идет на низ стекла.
Люто плюсую вам товарищ!!! У меня такая же ситуация
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
У меня стоит мухобойка, так при стоящем авто идет чуть выше центра стекла и вполне хватает для качественного омывания, при скорости поток прибивается вниз, но тоже хватает для омывания.
Кмк наличие мухобойки практически не влияет на сили прижимания струи!
