Страница 2 из 5
Re: Замена рамы на П2
Добавлено: 29 мар 2013, 07:44
Смайлик
Добавлено: 29 мар 2013, 08:18
Владимир Михайлович
Новый кузов без рамы очень надёжный. Мы понимаем, что задача кузова не только очертить форму в занимаемом пространстве, но и обеспечить ее неизменность в реальных жизненных ситуациях. Говоря по человечески, перевернувшаяся на крышу машина не должна смяться, как банка под сапогом.
Двери должны открываться легко, что возможно при жестком кузове. Ремни безопасности привинчиваются к элементам кузова, не менее прочным, чем в других машинах. И т.д. Я к тому, что не надо "обожествлять" раму и ее наличие в ущерб кузову. А варить кузов во многих случаях проще и удобнее не снимая.
Mihey726 , подъезжай, покажу "на пальцах".
Добавлено: 29 мар 2013, 11:08
de
Кузов можно снять вот так. Это тойота, но принцип понятен.
Добавлено: 29 мар 2013, 17:50
Mihey726
владимир михайлович писал(а):Новый кузов без рамы очень надёжный. Мы понимаем, что задача кузова не только очертить форму в занимаемом пространстве, но и обеспечить ее неизменность в реальных жизненных ситуациях. Говоря по человечески, перевернувшаяся на крышу машина не должна смяться, как банка под сапогом.
А чего есть пример восстановления? Если есть поучительная информация такого рода с удовольствием заеду опыта набратся)))
Добавлено: 29 мар 2013, 20:30
Владимир Михайлович
все примеры восстановления мною кузовов успешно катаются, многие наверно давно уже откатались. осталось только свой восстанавливать, но тут, что говорится, сапожник без... год назад переварил левый порог, дверь уже не закрывалась. теперь вот очередь правой, более крепкой стороны. а опыта набираться - надо поработать в подмастерьях. хотя ничего там сложного нет. глаза боятся... самое главное - пож. безопаность. всех предупреждаю смотреть, где идет бензин и после сварки всегда хоть пол-часа наблюдать за рабочим местом.
Добавлено: 29 мар 2013, 21:30
de
владимир михайлович писал(а):и после сварки всегда хоть пол-часа наблюдать за рабочим местом.
+100
чуть гараж не спалил один раз, искры попали на тряпки и те тлели, а потом и загорелись.
Добавлено: 01 апр 2013, 16:25
витал71
+100
а вот потому и говорят.. что работу надо обмыть.. ::-D:
Добавлено: 02 апр 2013, 19:33
al-al
Наверняка те кто менял раму знают. Подскажите в чем отличие рам праворульных от леворульных , при замене рамы реально поставить на левый руль раму от праворульного?
Добавлено: 02 апр 2013, 20:18
Смайлик
al-al писал(а):Наверняка те кто менял раму знают. Подскажите в чем отличие рам праворульных от леворульных , при замене рамы реально поставить на левый руль раму от праворульного?
Вверху от меня сцылка.
Добавлено: 02 апр 2013, 21:29
al-al
По ссылке почитал.Здорово ничего не скажешь. Я думаю раму поменять собираю инфу. Подскажите сколько дней рабочих занимает замена рамы т.е. переброска потрохов со старой рамы на новую насколько это трудоемко? Сколько людей для этого нужно? Возможно это сделать без подьемника?
Добавлено: 07 апр 2013, 00:24
Zveruha
Наконец заварил задние подкрылки и добрался до правого порога.Гниль полнейшая,вырезал и подгонял почти день. Завтра буду вваривать, за основу взял трубу 50х100х3 и лонжерончик второй второй подушки тоже из нее. По подушкам кузова .......тишина, неужели никто неставил самодельные подушки кузова?Помогите советом! Что касается переделки праворукой рамы в леворукою то перенос редуктора занимает минут 20 с покраской сварочных швов и при наличии старой рамы. Также со старой рамы переварил крепеж топливного филтра, и сзади нет кререпления регулятора задних тормозов, буду собирать с одной трубкой. Катастрофически не хватает свободного времени.....
Добавлено: 07 апр 2013, 11:39
Смайлик
Добавлено: 16 апр 2013, 15:40
Denis_noi
Подушки на кузов вроде точат из полипропилена (или как его) , для лифта кузова их еще используют и проставки под пружины из него же делают. У нас просто к токарю приезжаешь и он вытачивает чего надо, у него куча этого метариала. работают они хорошо.
Добавлено: 25 июн 2015, 17:04
mitjaich
Всем привет! вот тоже собрался поменять раму! имею V43W, 6G72 24valve ,ручка ,с/с. моей рамы V43 пока нет в наличии
предлагается V44. от4G56 как я понимаю! вопрос к знатокам: встанет ли вся моя трансмиссия и мотор на штатные кронштейны без хирургии?
Добавлено: 25 июн 2015, 21:57
Смайлик
mitjaich писал(а):Всем привет! вот тоже собрался поменять раму! имею V43W, 6G72 24valve ,ручка ,с/с. моей рамы V43 пока нет в наличии
Нет!
Добавлено: 26 июн 2015, 00:41
mitjaich
Нет!
вот ты вредный :*SORRY*:
Добавлено: 25 авг 2015, 21:20
al-al
Ребят, а подскажите если вдруг кто знает чем заменить или мож из чего сделать усилители под подушки рамы , у меня которые в ногах у водителя и пассажира снизу кузова "ушли"
Добавлено: 25 авг 2015, 23:35
Смайлик
профиль 80х60
Добавлено: 26 авг 2015, 09:01
al-al
Смайлик писал(а):профиль 80х60
Не высоко на 60 будет?
Добавлено: 26 авг 2015, 11:40
Snayper
