затрудненное перемещение селектора АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- Nechet
- Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Re: затрудненное перемещение селектора АКПП
Вчера вечером проливал вд-шкой!
Трос усилие передает на кронштейн к которому приходит а дальше движения нет!
Так что думаю что трос не при делах.
Пока заказал в экзисте сам ингибитор без всяких флажков и т.д.
А если я демонтирую этот ингибитор рычаг с паркинга снимется?
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Nechet, так скиньте тросик с кронштейна ингибитора и всех делов.
- Nechet
Прошу прощения,но я не понял!ZILLA писал(а):Nechet, так скиньте тросик с кронштейна ингибитора и всех делов.
Можно по подробней,очень прошу!
Спасибо
Валера
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Nechet, дак трос от селектора идёт на вал где ингибитор стоит. Гайку отвернуть и тросик скинуть и подвигать.
- Ариф
- Двигатель:: 6G74 3.5л. 208л/с
- Мой автомобиль(и):: MONTERO(MMNA) (V43,45W) 3500/LONG WAGON Комплектация [GRXML7M ] S
ZILLA добрый вечер! я не могу снять ингибатор, все что можно открутил, не поскажете где что может держать или как правильно его снять. Спасибо.ZILLA писал(а):Nechet, не, это справа на акпп и от него идёт жгут с проводами.
С уваженим Ариф.
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V43,45W)
Модификация [V45W ] 3500/LONG WAGON
Комплектация [GRXML7M ] SR(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 10/1991 - 12/1999
Дата выпуска 03/1995
Регион США
Регион США
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Он закисает на валу, у себя тоже пытался как то снять, но не получилось побоялся что лопнет корпус. Пробовал и вдешкой отмачивать не помогло.
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
- Ариф
Все таки я его снял вчера, сутки отмачивал, вскрыл и увидел сломанный ползунок, пока временно почистил и посадил на клей, фото позже выложу, собрал поставил, пока работает, но хреново. но некоторые индикация на приборке начал показывать.
С уваженим Ариф.
Регион США
Регион США
- Ариф
фото:Ариф писал(а):Все таки я его снял вчера, сутки отмачивал, вскрыл и увидел сломанный ползунок, пока временно почистил и посадил на клей, фото позже выложу, собрал поставил, пока работает, но хреново. но некоторые индикация на приборке начал показывать.
С уваженим Ариф.
Регион США
Регион США
- Passim
Чем получилось отмочить?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ариф, его ещё и регулировать можно.
В мануале описан процесс. Сломаный ползунок - это вечная проблема этих ингибиторов.
Passim, последний раз я эту хрень отмачивал и помощью преобразователя ржавчины.
Nep
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 93 пруль
тоже сломался ползунок подскажите номер ингибитора плиз.Склеить не получилось
тож вчера пытался снять ингибитр, сломал
вот сижу роюсь в старых темах, кто выкладывал фотки как распечатал на 3Д принтере???? нужен файл а то самим месяц рисовать
