помогите раздатка
Re: помогите раздатка
<Вавил> писал(а): В левую, что бы слева была кулиса, а справа пружина?
Левая вилка включает 2Н (AWD) <=> 4HLc
Правая H <=> L
Если поставишь в правую, то будешь переключать только между хай-лоу.
Ставиш в левую вилку чтоб пружина была справа, на ней ещё изгиб сделан вершиной в сторону рычага.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
на акпп тоже 3 болта. раздатки то одинаковые
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Правая H <=> L
Спасибо! Т.е. получается, что если я в положении 4Н вставил, допустим не в левую а в правую то 4Н я уже не выключу? Каретка 4L ведь не может передвигаться за пределы своих рабочих ходов? Рычаг же в этом случае просто не пойдет из 4Н в AWD? А если переместился, значит вставил куда надо? Просто куда вставлять подумал уже после того как собрал :-) . Ходы рычага вроде как обычно. Значит все ОК?
Dimix писал(а):на акпп тоже 3 болта. раздатки то одинаковые
Только не вздумай их крутить.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
вниз в раздатку упадут?))
где то вы уже упоминали это..и не раз
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
уже крутили когда меняли. там болты вниз падают
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
А вот на механике не падают :)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
SNOOPER писал(а):А вот на механике не падают :)
+1 не падают на механике, откручивал. И крепление к раздатке же непохожие у них? Ручка я так понимаю одинаковая, а вот все что после нее как раз на четыре болта крепится оно на мое непохоже. Я три болта откручивал, когда прокладки и резинки менял. И у меня покомпактнее как-то все было, что-ли ...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Починил! Всё разобрал как по ссылке. Только шарик сделал из полиуретановой втулки стабилизатора от калины! У нее 2 размера оказались какие надо! 32 мм наружный и 20 внутренний! Отрезал цилиндр высотой 20 мм и его канцелярским ножом обтисал под сферу как на чертеже! Штифт выпресовал, одел запчасть, сркзу одел колокол и запресовал штифт! 2 часа и всё в порядке! Есть мнение что полиуретан разьест трансмиссионкой - но месяц то продержиться!? Новый то заказан! А как чётко теперь всё включается!
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Блин... приехал новый, заказанный сразу рычаг :-) . Даже не ожидал что он приедет, а тем более так быстро... А ещё больше не ожидал, что так оффигенно получиться починить своими руками! Менять сразу на новый? Или посмотреть сколько продержится запихнутый туда полиуретан?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
<Вавил> писал(а):Блин... приехал новый, заказанный сразу рычаг :-) . Даже не ожидал что он приедет, а тем более так быстро... А ещё больше не ожидал, что так оффигенно получиться починить своими руками! Менять сразу на новый? Или посмотреть сколько продержится запихнутый туда полиуретан?
Посмотри лучше! Я тоже задумался. Новый дорого. Про полиуретан почитал - вроде есть у него маслостойкость. Не должен развалиться.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ну да... да и масло то туда не брызжет уж так прям так то... А делается действительно не долго и не сложно
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Я решил пойти дальше и имплантировать полиуретановую резинку от заднего амортизатора жигулей. 2101-2915432
Походит по высоте, наружным диаметрам, закруглению. Не проходит внутренний диаметр 16 вместо 20. Ну и отверстие ес-но сквозное нужно сделать. Будет время - займусь.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Тоже можно. Так же ножиком полушарик выстрогать, а дырка по месту сверлиться. Единственное, штифт тот лучьше всего пресом выпресовывать. Кувалдометром неполучилось. Да и с пресом легче сборную конструкцию пресовать. Пресовал то с уже одетым колоколом - потом его не вставить если размер в размер по чертежу полушарик вытачивать...
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
<Вавил> писал(а):Тоже можно. Так же ножиком полушарик выстрогать, а дырка по месту сверлиться. Единственное, штифт тот лучьше всего пресом выпресовывать. Кувалдометром неполучилось. Да и с пресом легче сборную конструкцию пресовать. Пресовал то с уже одетым колоколом - потом его не вставить если размер в размер по чертежу полушарик вытачивать...
А тисками вместо пресса получится? Где ж я пресс то найду ...
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Это в питере и москве по смешным. А тут нет нихрена ни в экзисте ни у официалов ховер. Деревня!
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
И заказать нельзя? :=-O:
Какой же это тогда Экзист? Это просто неэкзист какой-то...
Toyota Corolla Cross Hybrid
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
SergeyVT писал(а):http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SC-1704143
56 рублей до нас
Нам нужен SC-1704232. Это от раздатки. А SC-1704143 от КПП. Или я на лыжах?
Заказал SC-1704143 в Экзисте. Посмотрим, что придет - размеры сравню с чертежом и отпишусь.
Последний раз редактировалось Captain Sergio 23 янв 2014, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
