Принял. Спасибо! У меня там р.станция живетА.Димыч писал(а):RC - 700, установил в визитницу, как раз под него местечкоBabyHummer A-328 писал(а):Какой купил и куда установил? Интересно с т.зрения интерьераА.Димыч писал(а):На бензине, какой протокол нужно выбрать, чтоб температуру акпп показывал, поставил авто, все показывает, акпп не нашел, может не туда смотрю
Мультитроникс и дизельный падж. Хотим, чтобы он её "читал"?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Мультитроникс и дизельный падж. Хотим, чтобы он её "чита
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- trx24
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Ну так что есть люди кто прочитал в итоге температуру акпп?
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Если за год ничего не изменилось, то может быть дело вот в чем:А.Димыч писал(а):SNOOPER - поясни как это сделатьНигде об этом не написано. Все сделал по инструкции, начал с того, что попробовал разные протоколы mitsu 1-5, считывалось не все, поставил режим авто, он все определил и сейчас показывает всю информацию по всем параметрам, а вот температура коробки, ее просто нет
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... o#p1933339
Попробуйте в настройках мультика выставить вручную протокол CAN
На дизеле показания температуры АКПП могут врать на 10 градусов (опять же если за год не исправили).
- А.Димыч
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Спасибо
Уже разобрался, так и сделал, у меня бензин, акпп теперь показывает, езжу наблюдаю
- marik2500
- Двигатель:: 3,2 DI-D 4M41 190л/с
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2009г
Списывался с мультитрониксом просят машину для того,чтоб сделать отображение температуры акпп на дизелях. А так не вижу смысла покупать сырой продукт за 6-7 тыс.рублей и самому его доделавыть донастраивать протоколы прописывать,прям нах..
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
извиняюсь если не в теме, поиском не нашёл и решил тут спросить, вопрос как в одометре включить счётчик межсервисного техобслуживания, как выбрать страну получилось и пока выбирал случайно этот счётчик отключил и больше этот способ не сработал, описание тут http://www.autopeople.ru/forum/mitsubis ... 75847.html и в конце кто-то спросил тоже самое, но ответа не получил. Спасибо заранее тем кто ответит... нашёл тему, спасибо
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Ребят! В Спортовской ветке Мультитроникс более частый гость. Как раз речь зашла о WF коробке. Если кому интересно - велкам. Примерно вот сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2453336
- olegro
multitronics писал(а):Для коробки V5АWF:
1)Ошибки читаются, сбрасываются?
2)Номер передачи правильно показывает?
3)Доппараметры показываются правильно или нет, есть сомнения?
SanPK
- Двигатель:: 4M41 200л
1. Не проверялolegro писал(а):multitronics писал(а):Для коробки V5АWF:
2. Не показывает
3. Не понял из формулировки вопроса
OME, CB, COMEUP
multitronics
1. без этого не сможем добавить данную коробку.SanPK писал(а):1. Не проверялolegro писал(а):multitronics писал(а):Для коробки V5АWF:
2. Не показывает
2. Вы уверены? Как не показывает - прочерки, нули? Передача может не показывается на стоячей машине. Чтобы передача показывалась в дисплеях на 4,7,9 в необходимую группу надо выбрать данный параметр. Проще проверить в дисплеях на 1, там этот параметр должен быть без выбора.
3. В расширенных прошивках можно читать параметры коробки, а не только ошибки.
