Терморезистор для штатного термометра П2
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Re: куплю датчик салонный для штатного термометра П2
Сообщение МОРЯК78 »
BIZON 67 писал(а):Мой вариант,кстати ,без нареканий и особых искажений работает! :) Колхозно ,конечно получилось,но под торпедой не видно!Да и важен результат! :)
Дак некто не говорит что результат неважен просто теперь как в анекдоте про цветочек аленький можно пойти по короткому а можно по длинному пути ::-D: можно еще дядю Сашу попросить в ФАК по П2 темку добавить судя по разговорам этот датчик много кому бед понапринес :*VICTORY*:
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
BIZON 67
Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение BIZON 67 »
Ну тут ты прав ,как никогда !!!!! :)
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
cu6inec
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Re: Терморезистор для штатного термометра П2
Сообщение cu6inec »
Народ, у меня на дисплее мигает Е5, что это значит?
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
cu6inec писал(а):Народ, у меня на дисплее мигает Е5, что это значит?
по-моему обрыв или отсутствие датчика
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
cu6inec
Сообщение cu6inec »
Я припаял термистор, а он все равно кажет Е5(( Термистор невозможно же неправильно припаять, у него же вроде нет полярности, правильно?
Урал
Сообщение Урал »
cu6inec писал(а):Я припаял термистор, а он все равно кажет Е5(( Термистор невозможно же неправильно припаять, у него же вроде нет полярности, правильно?
полярности нет,брось провод напрямую
cu6inec
Сообщение cu6inec »
Это как?
Урал
Сообщение Урал »
Это как?
от термистра до дисплея
серегасевастополь
Мой автомобиль(и):: паджеро2 97 год 3 двери
Сообщение серегасевастополь »
а у меня вообще не работает термометр на панельке,хотел бы сделать но не знаю куда лезть,я так предполагаю он должен гореть показывая температуру...хотя в часах там тоже есть термометр и вольтметр,и я нашел два концевика для измерения температуры под капотом и как быть в этой ситуации пока не знаю
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа »
Доброго дня господа. У меня такая проблема температуру в салоне показывает -26 градусов, всегда! На улице показывает правильно. Мне подсказали что у меня обрыв где то , датчика температуры салона. Как его найти этот провод, может кто сталкивался? Или может новый провод кинуть? Есть распиновка у кого нибудь?
Олежа
Сообщение Олежа »
Термометр зеленый!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение dvm99 »
Братья и сестры!
Получилось так, что у меня допприборов "как у дурака фантиков" разного вида.
Буду компановать на основе той, что посередине (с манометром).
Термометр с компасом мне в этой панели не понравился, он одноканальный, да и компас мне в общем-то не нужен. А вот потребность в двух термометрах есть.
В общем-то в чём вопрос:
Я долго юзал машину с панелью, что вверху. Мне нравится термометр в ней, но, зараза, он начинает врать при сильном минусе (ниже -15 град.). Болячка эта системная, я в курсе.
Потом я юзал машину с панелю, что внизу. Термометр на ней хоть немного и неудобный и менее презентабельный чем первый, всё же двух-канальный, с компасом, такой как в мануале. Но дело в том, что не застал я на этой мшине сильных минусов.
Дык вот хотелось бы узнать, этот термометр так же врёт, или всё же пошире у него диапазон?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ну что все молчат? :*SCRATCH*:
Мужики, те у кого пруль, ответте плиз!
Врёт термометр или нет при ниже -15 ?
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Я на двойку покупал себе датчик (для термометра что на верхней картинке) просто с разборки. На знаю от какой авто он был. Он особо не врал никогда. В пределах 1-2 градуса от спиртового термометра на окне дома. Даже не знал что есть болезнь с враньем в мороз...
Скоро друг вернется из командировки, у него термометр с компасом, и прулька, еще у него спрошу. Но он тоже никогда не жаловался, что врет. Морозы у нас бывали до -32.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Олег.... писал(а):Он особо не врал никогда. В пределах 1-2 градуса от спиртового термометра на окне дома. Даже не знал что есть болезнь с враньем в мороз...
А у вас в Таганроге морозы разве бывают? :)
Это термометр с европейца.
Как-то даже тёрли давненько эту тему, ну вот примерно что нашёл http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%82%D1%80
Суть такая, что начиная с положительных температур и приблизительно до -15, как я озвучивал, проблем нет. Но при дальнейшем понижении температуры начинает врать. Причём чем холоднее, тем сильнее. Скажем, если на термометре -17, то на улице -20/-25, при -19 это уже -30/-35.
Оба термрметра (наружный и внутренний) ведут себя абсолютно одинаково.
Кстати, если отдёрнуть разъёмы датчиков, то на дисплее будет светиться -30 . Т.е. это теоретический предел показания (при реальной темепературе видимо в -200 ::-D: ).
В принципе, я даже могу объяснить с электрической т.з. , что происходит. Это чисто косячный расчёт схемы японцами (на удивление). Почему-то они решили, что в Европе ниже -15 не бывает... И похоже на входах измерительных каналов параллельно термисторам воткнули простые резисторы с не очень большим сопротивлением. У термисторов зависимость нелинейная. Чем холоднее, тем сопротивление увеличивается сильнее. Ну и видимо начиная с -15 град. их сопротивление становится соизмеримым с этими постоянными резисторами.
В голову пришла идея попробовать их увеличить или даже убрать.
Ладно, раз никто толком не подсказал, будучто-то делать, ждать некогда, в выходные надо уже закончить...
BIZON 67
Абсолютно так. :*YES*: Если ниже -13 ,-15 врет безбожно или совсем отключается.Ничего не делал и не разбирался.Как только в салоне тепло он сам собой налаживается.Наплевал и езжу так.Сейчас уже Новый год скоро,а там Рождество,День Советской Армии,8 марта - и Весна опять. ::-D:Нам бы день простоять и ночь продержаться!..
dvm99
Сообщение dvm99 »
dvm99 писал(а):В принципе, я даже могу объяснить с электрической т.з. , что происходит. Это чисто косячный расчёт схемы японцами (на удивление). Почему-то они решили, что в Европе ниже -15 не бывает... И похоже на входах измерительных каналов параллельно термисторам воткнули простые резисторы с не очень большим сопротивлением. У термисторов зависимость нелинейная. Чем холоднее, тем сопротивление увеличивается сильнее. Ну и видимо начиная с -15 град. их сопротивление становится соизмеримым с этими постоянными резисторами.
Ну в общем, поколдовал и ничего не наколдовал...
Термометр от европейца (светящийся) "дрессирвке" не поддаётся, ибо схема до ужаса тупая.
Для понимающих:
На входе термометра без датчика температуры вызванивается около 1,1 кОм. Характеристику самого датчика я особо не вымерял, но пару точек замерил: при +30 примерно 1 кОм, при +5 уже около 2,5 кОм. Следовательно при более низких это уже будут десятки кОм, и при шибко отрицательных - уже сотни.
Схема сделана тупо... без мудрёностей... Криволинейность датчика в верхнем диапазоне температур выправляется за счёт апроксимации- вольтодобавкой через дополнительный делитель. На нижний диапазон температур "положен большой и толстый" :*WALL*:
Править эту схему смысла нет...
Взял блок с компасом от пруля, решил остановится на нём. У него по входу вызванивается 4,3 кОм. Ну это уже как-то лучше... Но внутри тоже похожий делитель. Схему вырисовать не мог, т.к. монтаж более плотный и двухсторонний, а со зрением у меня не ахти...
