Зеркало с праворульного на леворульный.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Re: Зеркало с праворульного на леворульный.
Сообщение MaGennaD »
dvm99 писал(а):Мужики, спасибо за подсказки! :*THANK*:
Поджарый писал(а):Но у них угол обзора получится меньше.
Я знаю, и готов этим пожертвовать...
MaGennaD писал(а):Реле заказал у Жипера ,скоро уже должно прийти.Но опять же к нему надо искать штекер и узнать
распиновку проводов.
Что-то не понял, про какое реле речь. Если про MB 852142, то могу помочь с распиновкой .
Зарисовки схемы не делал, но фотки разобранного блока есть, сориентироваться по ним можно (см. вложение).
Да речь шла именно об этом реле ,большое спасибо.Теперь осталось сам штекер найти,или колхозить как на твоём блоке
управления зеркал.
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
Поджарый
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение Поджарый »
MaGennaD писал(а): отверстие под кнопку всё равно надо переделывать,там размеры разные,со складыванием больше..
Паджеровские точно одинаковые, переделывать не пришлось.
К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты. Война — последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов.
Ромен Роллан.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
В живую я не видел ,только на фото,там же справа от регулировочного джойстика ещё кнопка складывания,
поэтому я и подумал что она немного шире.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Пробил по каталогу на экзисте номер кнопки ,такая кнопка применяется на многих моделях ,в том числе и на раджеро.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Кнопку купил
Пока свою не снимал ,заниматься проводкой в связи с похолоданием нет возможности, протащить успел только в правую дверь.
Обогрев подключать на одно зеркало не стал пока, думал успею подключить оба зеркала.
Теперь надо найти штекер для этой кнопки,может завалялся у кого, о цене можно будет в личку если у кого найдётся, и груз с релюшкой потерялся, должен был прийти 14 декабря.
ТК сейчас найти не может найти концы этого груза.
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение Андрей005 »
Дополню немного тему.
Были куплены у Юры зеркала со складыванием. Состояние - практически новые. Выяснилось что углы не соответствуют. В процессе экспериментов одно перестало складываться. Ремонт описан здесь:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BB%D0%BE
Так же там и разбор зеркала.
Теперь суть.
Различее леворукого и праворукого зеркала в двух деталях. Кольцо под осью поворота зеркала и разное положение контактов в датчике поворота. Еще в японском машинка наклона зеркала на разъеме, на европейке провода целые до разъема в двери.
Эти диски стоят под осью поворота. Те что с одной выточкой по внешнему диаметру с европейки, с двумя с японки. Обозначения на них соответствующие.
Это контакты адресного диска. Так они стоят в японском варианте. Винтики ставил сам, пластиковые заклепки отломились, высохли. В последствии винтики очень оказались удобны.
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Теперь, что делал что бы все встало как надо.
Проточил выемку.
Проточил выемку.
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Собрал обратно и все работает.
По проводке, добавилось два провода. Джойстик поставил который ставится на японки. Купил у себя в городе на разборке сразу с разъемом, со Спорта. Встал в свое место, как там и был. Блок управления пока не ставил.
Но надо будет. Без него то же работает, но надо клавишу управления не оставлять в крайних положениях. Что будет не знаю, экспериментировать нет желания. Думаю ничего криминального...
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Спасибо за дополнение. Ты там контакты поменял местами как я понял?
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Привет! Изначально контакты в диске стоят на направляющем штифте и с двух сторон такие же штифты расклепаны. В одном из зеркал у меня заклепки отломились и зеркало перестало складываться.
Заклепки были заменены винтами. Сами контакты во всех дисках одинаковые. Разное их расположение. В контакте три отверстия, с одинаковым шагом и оказалось с очень удачным шагом. Сдвинул один из контактов на шаг и все встало как надо. Причем и в правом зеркале и в левом. Синий диск с другого зеркала. На фото видно, что на одном контакте винты по разные стороны от штифта, а на другой уже вместе. Диск один и тот же, немного разное освещение, другой оттенок. Кстати при такой переделке нет необратимых последствий. Все можно вернуть обратно без ущерба конструкции.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Спасибо ,всё понятно . Я пока только обогрев подключил. Складывание пробовал , левое зеркало работало нормально а правое
раскладывалось наполовину.И я пока оставил так , теперь надо будет попробовать переделать контакты так как ты предложил.
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Только уже не помню от чего винтики. Давно лежали, своего часа ждали...
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Ну винтики от чего нибудь подберу.
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Вроде винтики образовались с разбора китайской фотомыльницы....
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Я думаю может получится подобрать от детских машинок.
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Дорогу осилит идущий. Удачи.
SashaLC
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Сообщение SashaLC »
Не понимаю зачем весь этот геммор, не проще зеркало поставить с китайца?
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
SashaLC писал(а):Не понимаю зачем весь этот геммор, не проще зеркало поставить с китайца?
А вот с этого места прошу по подробней, что за китаец, что за зеркало, ну и цена вопроса интересна.
Вот тогда и будет ясно, где гемор .
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Почему именно китаец и чем не устраивает японское которое по креплению ни чем не отличается? :*PARDON*:
psles
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение psles »
С читаха(или как-то то так)) имеют ввиду, китайского паджеро. Ни крепления ни элемент не отличаются
