Страница 2 из 5
Re: Зеркало с праворульного на леворульный.
Добавлено: 10 дек 2015, 18:32
MaGennaD
dvm99 писал(а):Мужики, спасибо за подсказки! :*THANK*:
Поджарый писал(а):Но у них угол обзора получится меньше.
Я знаю, и готов этим пожертвовать...
MaGennaD писал(а):Реле заказал у Жипера ,скоро уже должно прийти.Но опять же к нему надо искать штекер и узнать
распиновку проводов.
Что-то не понял, про какое реле речь. Если про MB 852142, то могу помочь с распиновкой .
Зарисовки схемы не делал, но фотки разобранного блока есть, сориентироваться по ним можно (см. вложение).
Да речь шла именно об этом реле ,большое спасибо.Теперь осталось сам штекер найти,или колхозить как на твоём блоке
управления зеркал.
Добавлено: 12 дек 2015, 00:00
Поджарый
MaGennaD писал(а): отверстие под кнопку всё равно надо переделывать,там размеры разные,со складыванием больше..
Паджеровские точно одинаковые, переделывать не пришлось.
Добавлено: 12 дек 2015, 05:14
MaGennaD
В живую я не видел ,только на фото,там же справа от регулировочного джойстика ещё кнопка складывания,
поэтому я и подумал что она немного шире.
Добавлено: 12 дек 2015, 18:46
MaGennaD
Пробил по каталогу на экзисте номер кнопки ,такая кнопка применяется на многих моделях ,в том числе и на раджеро.
Добавлено: 02 янв 2016, 16:40
MaGennaD
Кнопку купил
Пока свою не снимал ,заниматься проводкой в связи с похолоданием нет возможности, протащить успел только в правую дверь.
Обогрев подключать на одно зеркало не стал пока, думал успею подключить оба зеркала.
Теперь надо найти штекер для этой кнопки,может завалялся у кого, о цене можно будет в личку если у кого найдётся, и груз с релюшкой потерялся, должен был прийти 14 декабря.
ТК сейчас найти не может найти концы этого груза.
Добавлено: 26 фев 2018, 20:30
Андрей005
Дополню немного тему.
Были куплены у Юры зеркала со складыванием. Состояние - практически новые. Выяснилось что углы не соответствуют. В процессе экспериментов одно перестало складываться. Ремонт описан здесь:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BB%D0%BE
Так же там и разбор зеркала.
Теперь суть.
Различее леворукого и праворукого зеркала в двух деталях. Кольцо под осью поворота зеркала и разное положение контактов в датчике поворота. Еще в японском машинка наклона зеркала на разъеме, на европейке провода целые до разъема в двери.
Добавлено: 26 фев 2018, 20:43
Андрей005
Теперь, что делал что бы все встало как надо.
Добавлено: 26 фев 2018, 20:46
Андрей005
Собрал обратно и все работает.
По проводке, добавилось два провода. Джойстик поставил который ставится на японки. Купил у себя в городе на разборке сразу с разъемом, со Спорта. Встал в свое место, как там и был. Блок управления пока не ставил.
Но надо будет. Без него то же работает, но надо клавишу управления не оставлять в крайних положениях. Что будет не знаю, экспериментировать нет желания. Думаю ничего криминального...
Добавлено: 26 фев 2018, 22:01
MaGennaD
Спасибо за дополнение. Ты там контакты поменял местами как я понял?
Добавлено: 27 фев 2018, 09:56
Андрей005
Привет! Изначально контакты в диске стоят на направляющем штифте и с двух сторон такие же штифты расклепаны. В одном из зеркал у меня заклепки отломились и зеркало перестало складываться.
Заклепки были заменены винтами. Сами контакты во всех дисках одинаковые. Разное их расположение. В контакте три отверстия, с одинаковым шагом и оказалось с очень удачным шагом. Сдвинул один из контактов на шаг и все встало как надо. Причем и в правом зеркале и в левом. Синий диск с другого зеркала. На фото видно, что на одном контакте винты по разные стороны от штифта, а на другой уже вместе. Диск один и тот же, немного разное освещение, другой оттенок. Кстати при такой переделке нет необратимых последствий. Все можно вернуть обратно без ущерба конструкции.
Добавлено: 27 фев 2018, 16:51
MaGennaD
Спасибо ,всё понятно . Я пока только обогрев подключил. Складывание пробовал , левое зеркало работало нормально а правое
раскладывалось наполовину.И я пока оставил так , теперь надо будет попробовать переделать контакты так как ты предложил.
Добавлено: 27 фев 2018, 19:12
Андрей005
Только уже не помню от чего винтики. Давно лежали, своего часа ждали...
Добавлено: 27 фев 2018, 21:29
MaGennaD
Ну винтики от чего нибудь подберу.
Добавлено: 27 фев 2018, 21:32
Андрей005
Вроде винтики образовались с разбора китайской фотомыльницы....
Добавлено: 27 фев 2018, 21:57
MaGennaD
Я думаю может получится подобрать от детских машинок.
Добавлено: 28 фев 2018, 10:30
Андрей005
Дорогу осилит идущий. Удачи.
Добавлено: 26 май 2018, 20:39
SashaLC
Не понимаю зачем весь этот геммор, не проще зеркало поставить с китайца?
Добавлено: 27 май 2018, 06:42
Deem-On
SashaLC писал(а):Не понимаю зачем весь этот геммор, не проще зеркало поставить с китайца?
А вот с этого места прошу по подробней, что за китаец, что за зеркало, ну и цена вопроса интересна.
Вот тогда и будет ясно, где гемор .
Добавлено: 27 май 2018, 07:55
MaGennaD
Почему именно китаец и чем не устраивает японское которое по креплению ни чем не отличается? :*PARDON*:
Добавлено: 27 май 2018, 12:46
psles
С читаха(или как-то то так)) имеют ввиду, китайского паджеро. Ни крепления ни элемент не отличаются
