Страница 2 из 3
Добавлено: 18 май 2009, 23:11
НК (Torn)
Chairman писал(а):
Chairman писал(а):Туле на экспедициннном багажнике, имхо, не смотрится
Воткнул таки Туле на экспедиционник. Смотрится супер.
Для раскладывания палатки, тулевский бокс на шарнирах ставится вертикально (сбоку) и надежно фиксируется.
Джек живет теперь тоже на багажнике (рейка и ручка).
Скоро будут фотки. Может завтра, если дожди кончатся. Но, судя по прогнозу, ливни продолжатся еще несколько дней... :(
Тоже хочеться, Будем ждать фотки! :P
Добавлено: 19 май 2009, 21:39
VanVin
Еще одна тема о креплении джека:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=38758
Добавлено: 21 май 2009, 19:54
Dimmm
сделал вот так
Добавлено: 21 май 2009, 19:57
Dimmm
кронштейны приварены к штатовскому фаркопу) за них можно поднимать зад))) :) :) :)
Добавлено: 21 май 2009, 20:41
Chairman
Dimmm только три замечания.
- Когда понадобится джек, он будет глубоко в г... :( Ну и механизм бы желательно держать в сухом месте, а на фотке видно, что вся грязь и пыль из под колеса правого заднего, прямо туда
- приварены шпильки - это плохо. Тоже так думал сделать. Но в итоге приварил гайки. Креплю на болты М12. Чтобы крепить на шпильки, нужно просто законтрагаить сзади. Зато всегда можно поменять шпильку, т.к. джек тяжелый и при установке снятии 101% что резьба собъется/затрется и т.п. Пару шпилек запасных кинул в инструмент и все.
- ну и клюв вниз, сам понимаешь... Если ездить там, где может понадобиться джек, то... джек конечно крепкий, но на боковые воздействия от бревна/камня клюв не рассчитан
Советую здесь крепить только рейку. Возможно придумать еще что-то для ручки. Остальное в тепле в багажнике :D
Добавлено: 21 май 2009, 21:32
Dimmm
Chairman
не ошибается тот кто ничего не делает)))
Chairman писал(а):а на фотке видно, что вся грязь и пыль из под колеса правого заднего, прямо туда
я уже сщил влагозашитный чехол на машинку)) так что там будет все чисто))
Chairman писал(а):приварены шпильки - это плохо
джек очень четко садиться на шпильки) повредить резьбу очень сложно))
Chairman писал(а): ну и клюв вниз, сам понимаешь
это по фото такое впечатление)) чтобы зацепить клювом надо очень постараться))
Chairman писал(а):Остальное в тепле в багажнике
мне впадлу его каждый раз собирать и разбирать)
Добавлено: 21 май 2009, 21:47
Chairman
Dimmm писал(а):не ошибается тот кто ничего не делает)))
+1
чехол - это правильно
Разборка-сборка джека меньше минуты (с перекурами) :)
Я, в принципе, пошел по тому же пути, но сразу рассчитывая в транспортном положении - разборный вариант, а при вероятности повторного частого использования, можно закрепить и в собранном виде.
Такие П-образные зацепы были. После использования, убрал, т.к. 485-го джека не хватает, чтоб выдернуть колесо из грязи :( Ну или на пределе...
Поднимаю или за фаркоп, или пользуюсь подъемом за колесо - доволен.
Но основное назначение джека, создавать уверенность :)
Добавлено: 17 июн 2009, 13:47
doberman
Добавлено: 17 июн 2009, 20:09
Monterorider
Либо оторвет, либо будет работать как плуг. Если уж так вещать надо было хоть вывести на один уровень с верхней кромкой бампера.
У меня тут висит
Добавлено: 17 июн 2009, 22:07
Dimmm
Monterorider писал(а):Либо оторвет, либо будет работать как плуг
испытания он прошел)) по достаточно жесткой дороге) ни разу не цепанул)))
конструкция конечно не идеальна) зато почти бесплатно)
Добавлено: 28 июн 2009, 14:28
Hans_Holbein
Monterorider писал(а):Изображение
У меня тут висит
здорово придуманно!!!
а что за бампер и конструкция? чье производство?
Добавлено: 29 июн 2009, 10:11
IvanSpb
Hans_Holbein писал(а):а что за бампер и конструкция? чье производство?
Produced by Monterorider inc. или в вольном переводе "Мэйд ин самсделал" :evil:
Добавлено: 29 июн 2009, 14:08
Hans_Holbein
да вроде не похоже на самоделку, выглядит ка заводской.
сразу напрашивается вопрос: а как же подсветка номера? прикручивать пластмассовую рамку?
Добавлено: 04 июл 2009, 12:25
Monterorider
Спасибо конечно на добром слове. Подвсека была решена устновкой таковой.
Re: Крепление хай-джека
Добавлено: 01 июл 2010, 14:32
Nbf
Народ - вот вы мне скажите... Джек у меня обычно вообще живет в багажнике, и только отправляясь куда-нибудь кладу на экспедиционник и тупо притягиваю грузовой стропой.
Так вот - он, собака, раскручивается!!! Прошлый раз доехал от Москвы до Геленджика - не досчитался двух гаек.
Гайки заменил. Все протянул - чин чинарем. И вот недавно буквально километров 15 по грунтовке - снимаю домкрат и мне под ноги падает гайка...
Где смеяться, от чего это и как бороться?
Добавлено: 14 июл 2010, 13:39
Dmitry Taran
Nbf писал(а):..... и мне под ноги падает гайка...
..... как бороться?
Используйте гайки с пластмассовым колечком, самоконтрящиеся.
Добавлено: 14 июл 2010, 17:43
Winns
гайка от джека или от его крепежа??? Откуда откручивается ???
У мен ялежит себе все ок гайки на месте
Добавлено: 14 июл 2010, 20:11
Alessandro
Можно корончатые использовать и можно шплинтовать или ставитьчто-то типа булавки большой вместо шплинта
Добавлено: 15 июл 2010, 00:16
Nbf
Гайки от самого джека... Родные, с понтом америкосовые - с зубчиками на юбочке и все такое... Не охота как-то менять на самоконтрящиеся...
Добавлено: 15 июл 2010, 09:58
Alessandro
Nbf писал(а):Гайки от самого джека... Родные, с понтом америкосовые - с зубчиками на юбочке и все такое... Не охота как-то менять на самоконтрящиеся...
Тады "поверх" накручивай, типа контргайки ::-[:
