Ошибка иммобилайзера
Mitsubishi Pajero/Montero III
Pauk42
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO
Re: Ошибка иммобилайзера
Сообщение Pauk42 »
sprut писал(а):имеется ввиду сигналка рвет цепь насоса
При чем здесь цепь насоса?
Насос не отключается.Пропадает импульс на форсунки и вылазит ошибка 1610.
Я думаю что то с ключом случилось. Сейчас начну офицалов мучить чтобы они мне ключ привезли.
Благодарил (а): 1009 раз
Pauk42 писал(а): Я думаю что то с ключом случилось. Сейчас начну офицалов мучить чтобы они мне ключ привезли.
При сбое ключа, когда иммо его не опазнаёт, генерируется ошибка в иммо.
Здесь скорее всего значительная разница во времени опроса иммо.
Тоесть вкл. зажигание.
Иммо опросил ключ и подал моторному команду.
А моторный только проснулся и не готов, или ещё спит под блокировкой.
Нужно проверять.
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
Отвез вчера офицалам.
Сегодня позвонили сказали готов.Нашли "зеленый" разъем на каком то блоке.Почистили все заработало.Сегодня заберу,потестирую.
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
Забрал машину от офицалов.Разъем на блоке иммо был "зеленый".Спрашиваю как нашли?
Говорят сканер подцепили,блок иимо не отвечает.Полезли смотреть разъем "зеленый".Почистили все заработало.На мой вопрос почему мой сканер видел его,только пожали плечами.Вот такая была проблема.Тестирию второй день,пока нормально.
Всем спасибо кто участвовал в теме!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение HiTEX »
Блок на стойке пассажира привинчен. К нему 4 или 6 разъёмов причипляются, и зелёный там есть
Дед Василь
HiTEX писал(а):Блок на стойке пассажира привинчен. К нему 4 или 6 разъёмов причипляются, и зелёный там есть
Зелёный, это окисленный.
