Акустика
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
.... да кто как называет, у нас так, у вас иначе - конденсатор короче.
Действительно он должен быть рядом с усилителем. В моем случае, все на сабе закреплено, два усилителя на тыльной стороне коробки саба, и на торцевой стенке конденсатор. Корпус сабвуфера в форме трапеции если в торец смотреть....
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
- RAZE
Подскажите,а штатная проводка(разьём) к ним есть в Спортах?Кто знает?andr_l писал(а):согласно книжки от легион дата есть модель спорта (скорее всего монтеро). как я понял, два динамика еще в торпеде стоят. вроде 13 см диаметр. стр. 308 этой книги.
Кто сам устанавливал динамики в двери и сабы
1. Подскажите как добраться до динамика (машине 1 месяц боюсь оторвать)
2. Какой диаметр динамика, я как понял 16,5см
3. Буду ставить мощные динамики ном 200Вт, как будет себя вести решотка от штатного динамика или её придётся удалить и ставить на её место сетку, кто как делал?
4. По сабу, хочу поставить 2шт Kicker S15L72/74 (каждый по ном. 1000Вт) с 2 усилителями SPL-Soundstream DK-2600D по 1600Вт.
Для соревнований в звуковом давлении. Вопрос как поведет сабя задняя дверь, невыдавит ли стекло ?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Это провод CD CHANGERаRAZE писал(а): Подскажите!За что отвечает этот кабель?Знаю что он подсоединяется к родной магнитоле.А для чего он???За что отвечает?
Доп антены на заднем боковом стекле нету.
[img]http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 0%E0%E6%E5%[/img]
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: Акустика
16.5 но с нюансом... на штатных пластиковых подиумах нормально закрепить не получится... нужно кольцо из фанеры делать, а ещё лучше весь подиум- это не очень геморноу Montero sport какую акустики ставить подскажите и размеры динамиков
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Re: Акустика
Подумываю об установки себе в Mitsubishi Montero 2003 год вот такой акустики
Коаксиальная акустическая система Hertz DCX 165
Двухполосный коаксиальный динамик модельного ряда Dieci, состоит из низкочастотного динамика 165 мм, очень хорошего высокочастотного динамика DT 16 и специального кроссовера. Эта система позволяет получить великолепный звук в любом автомобиле.
Технические характеристики Hertz DCX 165:
Модельный ряд
Серия: diECi
Акустическая система
Акустическая система: 2-полосная коаксиальная
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 50 - 21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 60 / 120 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Установочная глубина, мм: 68 мм
Чувствительность, дБ: 93 дБ
Кто что думает по поводу этой акустики? Может кто с ней сталкивался слышал её в действии?
Модельный ряд
Серия: diECi
Диаметр: 165 мм
Сопротивление: 4 Ом
- SapSet
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Акустика
Я тоже взял себе такую в задние двери. Никакого "специального кроссовера" там нет, стоит банальный конденсатор.SapSet писал(а):Подумываю об установки себе в Mitsubishi Montero 2003 год вот такой акустики
А в передние двери взял компонентную систему Hertz DSK 165. Вот тут уже есть отдельный кроссовер.
Ставить буду когда потеплеет, вместе с виброизоляцией дверей.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Empro
Re: Акустика
вопрос не сформулированSapSet писал(а):Мужики может кто знает сколько OM стандартная магнитола в Montero Sport 2003 года?
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
- Empro
Re: Акустика
я так и не понял, если я куплю 16 они не встанут? или все таки только 16,5? я буду брать на заказ просто.
Глубина посадочная не подходит?
Pajero 4 2022 3.0
- SapSet
Re: Акустика
Мужики может кто знает сколько OM стандартная магнитола в Montero Sport 2003 года? Ну то есть Бывают мафоны 4 ОМА бывают 2 ОМА а на монтерах сколько ОМ?
- Empro
Re: Акустика
а понял, но не знаю. я как то про динамики думал про Ом, а про мафон и в голову не лезло. Родной жаль выкинул, но вроде на крышке написано было.
Pajero 4 2022 3.0
- Podzemshik
Re: Акустика
Можно взять мультиметр и измерить сопротивление штатных динамиков, выходное сопротивление магнитолы должно соответствовать сопротивлению динамиков.SapSet писал(а):Мужики может кто знает сколько OM стандартная магнитола в Montero Sport 2003 года? Ну то есть Бывают мафоны 4 ОМА бывают 2 ОМА а на монтерах сколько ОМ?
[/url]
