Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Модераторы: Romik, Romik
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Сообщение bulasan »
Дополнение от 24.10.2016.
Сейчас около 0. Обратил внимание, что из дефлекторов идет воздух горячее, чем обычно. Взял пирометр и померил.
Регулятор температуры на 30+, обороты средние. Из центральных воздуховодов около 88 (температура движка!), из боковых 84-85.
Раньше температура всегда была менее 70 (точно не помню, ок. 64-67), так что явно видно улучшение теплоотдачи печки после Трилона. И это при том, что раньше был термостат "88", а сейчас "77".
Электровентиляторы от Сигмы с управлением Борей-АВ+термоконтакты(85+95)+принудиловка(страховка), настроено на 88-92 гр.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
Привет всем. Где вы этот трилон берете? нигде в розницу найти не могу.
bulasan
Сообщение bulasan »
Мой источник брал Трилон в тепловозном депо. Там в системах охлаждения применяется.
У него еще есть бочка 200 кг, продаст оптом. :lol:
PS: Если есть кто в Алма-Ате, могу отсыпать 0,5-1 кг (еще ок 10 в мешке осталось). Применяю на работе для чистки дистилляторов.
мах578
Сообщение мах578 »
дак в том то и дело, что бочками и мешками оптом барыжат, причем ценниг не маленький. Куда его столько. Хоть в складчину бери, и то народу стока не набрать.
bulasan
Сообщение bulasan »
Мешок Трилона весит 15кг. Вначале "жаба" квакала (перед покупкой, 400р/кг), после испытаний считаю, что в итоге сэкономил. Но это сугубо мое мнение. Была бы меньше фасовка - вообще класс...
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Dimariк »
Брал трилон б у нас в городе на развес от 0,5кг цена 700 за кг. Задний отопитель продувал только на первой скорости, сейчас на третей робит. С основной ощутимей стал дуть горячий. Езжу третий день с Трилоном, сегодня буду менять антифриз. За бортом -30 сейчас проверю справляется ли печка.
мах578
Сообщение мах578 »
спасибо. попробую связаться, может отправят.
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Привет всем
Порядок добавления в антифриз трилона для очистки всей системы охлаждения вкратце выглядит так:
- в 1 литре воды (дистилированной??) растворить 200 гр трилона
- слить 1 литр антифриза и залить этот раствор. ездить 1-2 дня
- слить все, залить недорогой антифриз и 1л трилона, ездить 1-2 дня
- повторять еще раз нужно? или по мере образования пузырьков.
- слить, промыть, залить новый антифриз.
Или что то пропустил?
На авито трилон есть.
Сайт с верхнего поста не работает
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
bulasan
Сообщение bulasan »
игорьнижневартовск писал(а):- в 1 литре воды (дистилированной??) растворить 200 гр трилона
Воды можно меньше и можно обычную. 200 может не хватить, попробуй 300.
игорьнижневартовск писал(а):- слить все, залить недорогой антифриз и 1л трилона, ездить 1-2 дня
Слить все - самое муторное, трудно до пробок добраться. Первый раз можно ездить 2-3 дня.
игорьнижневартовск писал(а):- повторять еще раз нужно? или по мере образования пузырьков.
Уже при первом сливе обрати внимание на НЕпрозрачность, если при втором сливе намного прозрачнее слилось, можно "шабашить".
Удачи!
Последний раз редактировалось bulasan 15 ноя 2016, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
игорьнижневартовск
Так вверху писали, что в литре растворилось 150гр, остальное в виде взвеси. А 300гр тоже будут плавать в литре.
Можно такую смесь добавлять в радиатор? Или просто засыпать 300гр и долить воды?
А сливать почти все может зад в горку? я уже нашел такую.
bulasan
Сообщение bulasan »
Я в старом советском электрочайнике закипятил минимум воды (чуть выше ТЭНа), высыпал 400г, поболтал палочкой до растворения, вылил в радиатор. Второй раз порция поменьше.
Полный чайник - ок. 2,5, уровень ТЭНа - менее 1л (ТЭНы тоже объем занимают).
Теперь чайник сияет внутри чистотой...
PS: А горку мне в городе найти не удалось, поэтому не подскажу. Первую порцию сливал частично (ок. 5л), добавлял Трилон и воду. Пришлось в конце промывать большим количеством воды (горной=дист.), потом заливать концентрат и доливать воды до объема.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
игорьнижневартовск писал(а):Так вверху писали, что в литре растворилось 150гр, остальное в виде взвеси. А 300гр тоже будут плавать в литре.
можно без горки, но в тёплом месте. Пробка радиатора, у масляного фильтра сливная пробка с блока (4м41) фильтр снимать не надо (под головку на 12),тройники печек. Залил ещё порцию, после промывки водой.
Последний раз редактировалось Dimariк 16 ноя 2016, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
игорьнижневартовск писал(а): Сайт с верхнего поста не работает
http://www.reactiv96.ru/
игорьнижневартовск
bulasan писал(а):Я в старом советском электрочайнике закипятил минимум воды (чуть выше ТЭНа), высыпал 400г, поболтал палочкой до растворения, вылил в радиатор. Второй раз порция поменьше.
ОК, все понятно, спасибо. Буду пробовать промывку по рецепту. Трилон уже нашел.
Но немного очковато, ничего лишнего не отъест?
У меня коротыш, задней печки нет, трубки под днище удалю, боязно за помпу.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
Написал выше.... Что надо скинуть с радиаторов отопления через тройники остатки жидкости. Прокачать потом печки будет проблемотично. Остаётся в них около 2х литров воды после промывки . Можно расчитать концентрат антифриза с учётом 2х литров, либо прийдётся прокачать воздух отсоеденив шланги печки на моторном щите, в районе топливного фильтра. Итог :печки работают обе на 4ку. Залит трилон 200 грамм, на 3-4 дня. Потом слив, промывка водой. Думаю на этом всё.
bulasan
Сообщение bulasan »
Какая странная гадость слилась с блока. "Песочек" или что-то мягкое?
На бензинке так легко не сольешь, две пробки и обе в неудобных местах.
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Dimariк писал(а):Написал выше.... Что надо скинуть с радиаторов отопления через тройники остатки жидкости. Прокачать потом печки будет проблемотично. Остаётся в них около 2х литров воды после промывки . Можно расчитать концентрат антифриза с учётом 2х литров, либо прийдётся прокачать воздух отсоеденив шланги печки на моторном щите, в районе топливного фильтра. Итог :печки работают обе на 4ку. Залит трилон 200 грамм, на 3-4 дня. Потом слив, промывка водой. Думаю на этом всё.
Сколько км. примерно поездил? Или нет, не так - сколько времени примерно работал мотор за 3-4 дня?
Мне реально очково заливать трилон и выезжать по своему традиционному маршруту (около 100 км в день по пробкам), поэтому решил оставить в сервисе, там ребята зальют, мотор поработает 2-3-4 часа, и систему промоют. Думаю вот, достаточно ли?
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
Славик... Ты не Очкуй, трилон вещь. Он лишнего не откусит...
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
bulasan писал(а):Какая странная гадость слилась с блока. "Песочек" или что-то мягкое?
Хлопья пошли потом.... Основная масса выглядела как песок, антифриз почернел как масло моторное. С водой вымылась основная масса отложений
игорьнижневартовск
Привет всем
Ну как прошла промывка? Ничего лишнего не отъел трилон?
Течей лишних не появилось?
А промывали водой систему на стоячей машине самотеком или под давлением через аппарат?
Или залить воду, поездить день, слить, повторить до чистого?
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2025 и не только...»
