Многофункциональный дисплей на Montero 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Многофункциональный дисплей на Montero 3
Сообщение DenVer »
dimmokr писал(а):Есть подозрения, что БК всё-таки разные.
Кстати, на Монтерах вообще нет выбора бензин-дизель. Во всяком случае у меня так. :D
+1 Думаю, что БК разные и у меня нет выбора
Ramynald
Мой автомобиль(и):: MPW3 черный
Сообщение Ramynald »
BrBear писал(а):У меня Паджеро 2006 год 3 литра, на дисплее показывает компас время барометр и альтиметр, как увидеть расход топлива немогу разобрться хоть убей, пробывал включать зажигание и кнопку DISP зажимать комп перезагружается и все, есть еще какието варианты?
У меня точ в точ такая же проблема.......и ничего не получается сделать, что бы показывал расход. Может его там просто нет???
Romfish
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: РIII Exclusive
Сообщение Romfish »
а у меня время скачет. Что бы от этого избавиться вроде бы нужно отключить RDS на радио, но как это сделать я не знаю. Утомило порядком, может кто нибудь подскажет? По поводу показаний альтиметра (хотя в принципе он нахрен не нужен, но все же...) вообще чехарда - то 100 метров то 0 метров!
был зверь "Муравей", потом L-200 2005, теперь PIII Exclusive DiD 12/2005
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Romfish писал(а):а у меня время скачет. Что бы от этого избавиться вроде бы нужно отключить RDS на радио, но как это сделать я не знаю. Утомило порядком, может кто нибудь подскажет? По поводу показаний альтиметра (хотя в принципе он нахрен не нужен, но все же...) вообще чехарда - то 100 метров то 0 метров!
А просто в поиск забить не пробовали?
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Junctor »
Да про монтеровский дисплей речи нет. Разные ли БК у дизельного и бензинового МП3?
Полный привод навсегда!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Junctor писал(а):Да про монтеровский дисплей речи нет. Разные ли БК у дизельного и бензинового МП3?
Модель [30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V60,70#)
Модификация [V75W] 3500/LONG WAGON<01M->
Комплектация [LYHCR6] GLX(NSS4),S5FA/T RHD
Период выпуска 02/2000 - 12/2006
Регион Европа
MR 532880
Модификация [V78W] 3200D-TURBO/LONG WAGON<01M->
Комплектация [LYHFR6] GLX(NSS4/EURO3),S5FA/T RHD
Регион Европа
MR 532881
Модель [300] PAJERO (V60,70#)
Комплектация [LYXCQ] SUPER EXCEED(MMCS),S5FA/T
Период выпуска 06/1999 - 07/2006
Регион Япония
MR 387098
MR 570320
MR 587408
MN 141181
MR 587802
Комплектация [LRUCQ1] EXCEED-S,4FA/T
Регион Япония
MR 489549
Комплектация [LYXF9] SUPER EXCEED,S5FA/T
Регион Япония
MR 570125
MR 583319
MR 587802
Выбирай! :*ROFL*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ах, да! Про Арабов забыл!
Модель [30J] PAJERO(BRAZIL) (V60,70#)
Комплектация [LYXVQL1B] GLS(NSS4),S5FA/T BRAZIL
Регион Азия и Южная Америка
MR 512861
Комплектация [LYXFQL1B] GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T BRAZIL
MN 141404
MR 512861
В общем дофига вариантов! Есть еще, да лениво искать ::-D:
Junctor
Сообщение Junctor »
А Ф И Г Е Т Ь ! Мировоззрение пошатнулось...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Говорили же! Ставь мультитроникс, не заморачивайся!)))
Junctor
Сообщение Junctor »
А я верю в чудеса! :) Попробую от дизеля поставить дисплей-тогда и отпишу (кто нибудь это проделывал?). Я ведь инженер... Установка без вариантов мультитроникса для меня-белый флаг.
Junctor
Сообщение Junctor »
Варианты кончились. Куплен мультитроникс ri-500
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Наши ВАМ поздравления ::-):
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Junctor писал(а):Варианты кончились. Куплен мультитроникс ri-500
А какие были варианты?
Junctor
Сообщение Junctor »
Варианты были. Двое хороших людей дают поюзать свои дисплеи. Дизель 3.2 2003г и бензин 3.8 2005г. Как заморочусь-отпишу.
leric
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2002
Re:
Сообщение leric »
dja писал(а):Ты знаешь про такую феньку:
1. Ключ в положении LOCK, жмешь на дисплее на кнопку DISP и поворачиваешь ключ в положение START. кнопку DISP не отпускаешь около 10 сек, после этого весь твой комп машины перезагружается и подключается ко всем системам снова. При этом, после подключения, он хотя бы должен что-то предложить выбрать. Например в Паджеро он предлагает выбрать тип машины: дизель или бензин, короткая или длинная.
2. Ключ в положении LOCK, жмешь на дисплее на кнопку ADJ и поворачиваешь ключ в положение START. кнопку ADJ не отпускаешь около 10 сек, после этого можешь частично продиагностировать свой авто: заряд, коды ошибок и т.п.
А у меня кнопок DISP и ADJ нету как быть? У меня вообще кнопок нету. Дисплей сенсорный.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Таких вроде штатно не устанавливали. Выкладывай фото
hunnyr
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO LTD III 2004
Сообщение hunnyr »
Спасибо форуму, сменил.
Самая левая кнопка (10сек) - смена на КМ
Вторая слева кнопка (10сек) - смена на С (градусы)
dentis
Двигатель:: 3.5L
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение dentis »
hunnyr писал(а):Спасибо форуму, сменил.
У меня на градусы не переключается......я так понял, что эта фишка на машинах 2004 года только появилась.
А в моделях 2002 года. только фаренгейты и переключение с миль на километры.
Так? Или всё таки есть у него где то волшебная кнопка..?
Автопутешествующий автопутешественник.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
это на рестайле появилась функция смены градусов
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Ясно, ну я так и думал......значит видимо в моём случае только мультитроникс решает эту проблему...
