Монтеро 3 и Поджеро 3... есть ли раздница???
Mitsubishi Pajero/Montero III
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Kotivvik писал(а):и еще в какой комплектации на Pajero III 2003-2005 идет люк и камера заднего обзора???
SuperExeed
только это руль правый, на левый руль камера заднего хода не ставилась...
Acura ZDX Advance
Slayer
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Slayer »
То-же боялся джидая,но вот уже 160 т.км и 70 на нем мои,пока тьфу тьфу..Тока газ поставить проблемно...А так беСпроблем.
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
Kotivvik
Сообщение Kotivvik »
Народ пишет что у Монтеро нет функции блокировки заднего дифференциала(принудительной блокировки)?
Действительно ли это так??? или у каких то моделей есть???
вообще пишут что у монтеро:
- нет опции складывания зеркал
- нет блокировки (жёсткой) заднего диффа
- партайм а не Суперселект (но вроде как с какоготогода стали ставить Суперсел.)
- нет фильтра
- нет корректора фар.
- нет омывателя фар.
- нет опции подогрева дворников.
- нет перевода фаренгейты в цельсии.
- нет перевода миль в км. (есть но как повезет)
- проблемка с шумкой
- проблема с установкай фаркопа
и еще какие-то проблемы с климотконтролем...
Монтероводы подскажите так ли это????
или это все решаемо???
ЗЫ: И всетаки кто знает раздницу между комплектацией Montero 20th Anniversary и Montero Limited года 2003-2005????
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Kotivvik писал(а):Народ пишет что у Монтеро нет функции блокировки заднего дифференциала(принудительной блокировки)?
- нет фильтра
- нет опции складывания зеркал - нет, только в ручную
- нет блокировки (жёсткой) заднего диффа -у до рестайла ЛСД, жесткой нет, у после рестайла как на П3 электроника
- партайм а не Суперселект (но вроде как с какоготогода стали ставить Суперсел.) - бред, на до рестайле в зависимости от комплектации, на послерестайле везде
- нет фильтра -как я понял, имеется ввиду фильтр салона, его нет, цена вопроса бутылка пива (время установки как раз совпадет с окончанием пития)и 20$ за фильтр от паджеро (колхозить ничего не надо, просто обычным ножом вырезать под фильтр отверстие (оно там предусмотрено)).
- нет корректора фар. - нет, это не очень хорошо
- нет омывателя фар. - нет, но один х.й московский реагент зимой не смоешь...
- нет опции подогрева дворников. - нет, весч приятная, но не необходимая (говорю как владелец спорта с подогревом дворников).
- нет перевода фаренгейты в цельсии. - у до рестайла нет, у послерестайла есть
- нет перевода миль в км. (есть но как повезет) - есть у ВСЕХ
- проблемка с шумкой - у всех паджер/монтер такая проблема...
- проблема с установкай фаркопа - еще не узнавал, но думаю типичный бред, кузов ОДИНАКОВЫЙ, проблема может возникнуть только с разеткой...
и еще какие-то проблемы с климотконтролем... - климат точно такой же, просто температура показывается и написана на ручках в фарингейтах.
И самое главное, если бензин, то однозначно выбирать монтеро, если дизель или коротышь, то соответственно только паджеро (монтер не бывает).
Не знаю, но думаю никакой, типа дакара какого нибудь, но это предположение...
Мой друг - Человек паук
Kotivvik
OPTIMA писал(а): - нет фильтра -как я понял, имеется ввиду фильтр салона, его нет, цена вопроса бутылка пива (время установки как раз совпадет с окончанием пития)и 20$ за фильтр от паджеро (колхозить ничего не надо, просто обычным ножом вырезать под фильтр отверстие (оно там предусмотрено)).
... Ну с этим я думаю разберемся без проблем....
OPTIMA писал(а): - нет опции складывания зеркал - нет, только в ручную
... а вот с этим надо что то думать....
народ мож кто пробовал утановить например привод для складывания зеркал от Паджеро 3 на Монтеро... кузов то одинаков глядишь и подойдет????
или аналогичное проделать с корректором фар, омывателем, подогревом???? Гоаорят на месте управления торчат заглушки видимо примонстрячить можно???
Монтероводы как думаете теоретически то хоть можно это сделать???
и еще подскажите у Монтеро какой автомат 4-х ступенчатый или 5-и ступенчатый...????????
просто обратил внимания что например у Паджеро 3 на 6G72 3,0л. везде в каталогах указан 4Ат... а на всех остальных (6G74, 6G75, 4M41) указанно 5АТ???
смотрел... щупал и то и то... вроде одно и тоже... в чем прикол???
OPTIMA, у тебя какой автомат стоит???
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Поставить складывающиеся зеркала, омыватель, подогрев и корректор - не проблема, но зачем, из всего этого на мой взгляд действительно нужная вещь это корректор, но это как кому...
А вот поставить газ на паджеро, вот где проблема, вообще для России, кто бы что не говорил, моторы MPI предпочтительней.
У до рестайла АТ5 типртоник инвек2 или АТ4 инвек 2, не типротник (зависит от комплектации).
У послерестайла АТ5 типртоник инвек2
По поводу того, какой у меня стоит автомат, смотри подпись...
Kotivvik
OPTIMA писал(а):А вот поставить газ на паджеро, вот где проблема, вообще для России, кто бы что не говорил, моторы MPI предпочтительней...
... а в чем проблема??? умельцев мало...??? или технологически не возможно???
вообще если честно то меня эта проблема мало интересует. .у нас с газом не фонтан... и к тому же мы на рыбалку ездим за 600-700 км в одну сторону в глухие деревни.. там его уж точно нема... там бензина то еле находишь... в прошлый раз не расчитали так пришлось по домам идти просить хотябы 30л.. .чтоб до ближайшей заправки добраться... пришлось всю водку отдать за него... :о((((
OPTIMA писал(а):По поводу того, какой у меня стоит автомат, смотри подпись...
Понял.. чегото я затупил сразу не обратил внимания....
спс за инфу...
Я почему весь в раздумиях... мне предлагают варианты подобные:
http://www.japantrek.vl.ru/one_price/2/ ... h=69531830
аппарат П3 2005-2006 года, двига 3.8 6G75 на круг обходится порядка 33 000$
а еще предлагают П3 2005 г. двига 3.0 6G72 по цене 23 000$
а знакомый знакомого недавно предложил пригнать со штатов Монтеро ЛТД 3.8 2004г. на круг ~29 000$....
фарш у всех примерно одинаков тока у монтеро нет ТВ но есть Люк и кож салон...
Вот я и думаю какой из этих вариантов по удачнее ????
(есть еще пару вариантов подешевле под доки пригнать но они требуют времени)
Народ... кто бы что себе взял и ПОЧЕМУ???
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Не, ну у Вас там все на криворуких ездють, а так однозначно монтеро ЛТД...
Дмитрий Анатольевич
Сообщение Дмитрий Анатольевич »
Kotivvik писал(а):Народ... кто бы что себе взял и ПОЧЕМУ???
:smt025 ....зашибись, опрос в коррекционной школе...вливаюсь... :D
Kotivvik писал(а): ~29 000$....
...таможня 3828*2.25*1.6....13780$....29000-13780=15220$
Kotivvik писал(а):знакомый знакомого
...1000$+1000$...15220$-2000$=13220$
Kotivvik писал(а):пригнать со штатов
...1500-2000$....13220-1720=11500$
Kotivvik писал(а):на круг
...портовые-таможенные сборы-поборы...туда-сюда... :D зашибись рыдван, надо брать!! :shock:
Дмитрий Анатольевич
OPTIMA писал(а):нет омывателя фар.
:smt025 ...очень необходимый девайс...бачок улетает за пять пшиков... :D
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Дык я и говорю, что он не нужен :)
Дмитрий Анатольевич
OPTIMA писал(а):Дык я и говорю, что он не нужен smile
:smt025 ...как не нужен??!...стоишь за маршруткой...ОНА ноль внимания... в наушничках, упруго-загорело смотрит в ТВОЮ сторону бэз интэрэса... потягиваешься в дермантиновом кресле, достаешь из холодильника банку энержайзера...на ЕЕ лице милая-снисходительная улыбка...тааак, процесс пошел...и кульминация: легким движением нажимаешь кнопку волшебного девайса...ПОВЕРЬ: двери в авто лучше держать закрытыми... :lol: :lol: :lol:
Kotivvik
У меня еще вопрос... вскочил...
читал очень много проблем у П4 с лакокрасочным покрытием.. подскажите а у П3 тоже такиеже проблемы с покрытием???
чтоб было понятно о чем речь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
гляньте у себя на дверных проемах... есть ли потертости.. или это проблема именно 4-ого поколения????
моряк
Сообщение моряк »
Kotivvik
Может Вам Мерс или БМВ лучше присмотреть? Вы внедорожник подбираете или большую машину для выезда в ресторации? :?
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
Дмитрий Анатольевич
Kotivvik писал(а):гляньте у себя
Kotivvik писал(а):есть ли потертости.. или это проблема именно 4-ого поколения????
:smt025 ...прям кожвендиспансер... :shock:
Kotivvik писал(а):У меня еще вопрос... вскочил...
...а вот это непременно лечить, батенька... :lol:
Kotivvik
моряк писал(а):Kotivvik
Уважаемый я конечно ценю Ваш юмор... и остроту мысли...
НО... но я беру машину для комфортного перемешения и по городу и что не маловажно по бездорожью... люблю понимаете ли забраться куданить за 300-400 км на речушку и посидеть в белой рубащечке... в тиши с удочкой... половить на мотыля хариуса... красивое это занятие...
а в говны.. у меня у деверя сафарь стоит и уаз... а ща еще планиреем 66 взять.... поэтому на чем лезть в полнейшее дерьмо есть... но я как то в последнее время тяготею к комфорту..
да и машинка нравится...
а к тем вещам что мне нравятся.. я привык относиться с бережностью и уходом... и наче бы я не брал нормального пыжа или монта за бугром... за такие деньги... а купил бы где нить перевертыша подмондилбы и гонял на нем.... и дешевле встало бы раза в два и не жалкобыло бы....
но еще раз повторюсь.. начем лезть в говны у меня есть.....
И машину я беру не для того чтоб пофорсить... изнасиловать ее и продать потом через пол годика... а для того чтоб она меня радовала как минимум лет 5... а там глянем...
а если тут через год краска вышеркивается... и цвет кузова тускнеет... проблема действительно серьездная.. тем ребятам из форума у которых краска начала облазить и стираться... поверьте не до смеха...
да в конце концов я же не прошу разобрать машину. .просто прошу чтоб когда завтра кто-то содился в соего коня... глянул ненароком на проемы дверей... не вышоркалось ли там чего... вот и все...
все равно завтра в него садиться придется... :о)))
мне нужен факт есть или нет... и все...
ЗЫ.. а вместо мерса и бмв. .я лучше кроуна атлета возьму... или накройняк мажесту... куда комфортнее машинки...
Дмитрий Анатольевич
Kotivvik писал(а):люблю понимаете ли забраться куданить за 300-400 км на речушку и посидеть в белой рубащечке... в тиши с удочкой... половить на мотыля хариуса... красивое это занятие...
:smt025 ...че так далеко?!...этож не один день ехать... у нас ,в деревне, прудов нарыли....рыбы завались...ЛЮБОЙ... вот в пятницу за сомом поеду (креветок прикупил... :D ) к черту на кулички, километров 35-40 по асфальту...
Kotivvik писал(а): а для того чтоб она меня радовала как минимум лет 5...
...наличие дефектов ЛКП, отличный повод для торга при покупке авто...ржавчины на 2003-2005 год не будет...да и выбора у Вас, особенно нет...что привезут, то и возьмете...(а что Вы хотели за ТАКИЕ деньги?)
Kotivvik
.. у нас тоже рыбы хватает всякой.... не в рыбе проблема... просто в те места что мне нравятся приходится ехать далече... и поверьте оно этого стоит...
ну а про не один день езды.. эт вы батенька махнули... если конечно на жиге то и неделю можно ехать... а мы в 300 км по гравийке и лесовозной трассе проходим за 5-7 часов... все зависит от даороги и для этого нужна нормальная машина... да и чтоб потом позвоночник в трусы не высыпался.... нужна комфортная машина...
пару недель назад.. ну-у-у очень захотелось на море... немного подумали... прагнули в машины .. в субботу в 5 утра выезд... и 2-е суток на море ноги полоскали нерпами любовались... а в понедельник на работу... кайф...
Дмитрий Анатольевич писал(а): ..да и выбора у Вас, особенно нет...что привезут, то и возьмете...(а что Вы хотели за ТАКИЕ деньги?)
... да понимаю я все... но все же охото надеяться на лучшее... а деньги.. нармальные деньги... 700-800тыр для такой машины номано... я же не прошу 2007 год и с конвеера...
а вот места где мы бываем:
Изображение Изображение
Дмитрий Анатольевич
Kotivvik писал(а):а вот места где мы бываем:
:smt025 ...а мы все больше здесь...
and47
Сообщение and47 »
простите за вопрос, но что значит "Джидай"?
