База знаний
Re: База знаний
У кого АКПП? НЕ глянете? Обратил внимание, на селекторе АКПП при габаритах подсвечиваются положения P-R-N-D. А вот слева + и - ручного режима не подсвечивается. Там лампочка может у меня перегорела, или ее там нет?
F1
Re: База знаний
если судить по картинке из экзиста лампочка там одна:) http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=AEC00042
ЗЫ. В машину не ходил:) Если не забуду то вечером гляну на селектор
П-2, V46W МКПП, был:(
Re: База знаний
у меня + и- не освещается, заметил это как только с салона забирал
- BIZON500
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Re: База знаний
Хотите посмеятся вот нарыл у клллег с пикапклуба .
http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=20433
С УВАЖЕНИЕМ BIZON500
NEW PAJERO SPORT (S60)
YAESU 857D+ATAS120 ,YAESU-VX8DR, BERKUT-R20
4x4 DUELER A/T 694, Nokian Hakkapeliitta R SUV
- Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Re: База знаний
Поржал.BIZON500 писал(а):Хотите посмеятся вот нарыл у клллег с пикапклуба .
- BIZON500
Re: База знаний
Понакупал здесь http://www.dealextreme.com/default.dx/r.51357288
разных светодиодных лампочек для машины поставил в салоне очень ярко светят и возле машины когда дверь открываешь в передний плафон одинарные в задний и средний блоками 4x6 в дверки с 3 мя диодами .ждал посылку почти месяц но пришла целая и невредимая .
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Re: База знаний
Как снять панель и добраться до крепления БК? Скрип достал!
Pajero IV 3.2 2011 г. (пока не скрипит) (серебристый)
NMPS 3.2 АКПП 2008 г., grandtrek at3 dunlop 17" (красный)
Re: База знаний
дернуть козырек БК на себя.
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Re: База знаний
так пистоны оторвать недолгоcapt писал(а):дернуть козырек БК на себя.
или они легко снимаются?
кстати, много там места по глубине под козыркем? СБ станция встанет?
Re: База знаний
я не оторвал. Места не так уж и много. Еле-еле 2ДИН магнитола по длине входит. За БК воздуховод печки проходит
- Mark69
Re: База знаний
Возможно пригодится.
видно,закрыт или открыт авта.
Использовал рекламную плёнку.
Последний раз редактировалось Mark69 11 ноя 2012, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
зима бридж 7000 285х65х17
- Alexandr. V. D.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Re: База знаний
DUSHMAN69 - на сиденьях у тебя чехлы... Если можно поподробнее - где, почём и как качество!
MPS II 2008, серый, 4М41, МКПП
Re: База знаний
Заметил такую особенность, часто бывает. Подъезжаю к остановке. На компе температура за боротом к примеру -15. Глушу. Минут 10 гуляю. Прихожу, завожу, а температура может быть в районе +1. Потом постепенно приходит в норму, плавно опускаясь до -15. Замечал кто у себя?
F1
- Алик86
Re: База знаний
Аналогичная ситуация, приходит в норму при движении.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
Re: База знаний
датчик температуры от двигателя нагревается, потом при движении остывает обратноMcLaren писал(а):Заметил такую особенность, часто бывает. Подъезжаю к остановке. На компе температура за боротом к примеру -15. Глушу. Минут 10 гуляю. Прихожу, завожу, а температура может быть в районе +1. Потом постепенно приходит в норму, плавно опускаясь до -15. Замечал кто у себя?
Re: База знаний
Очень странно, что датчик поставили бы в такое место, где он так легко и быстро от двигателя бы нагревался бы в сильный мороз. О каких тогда точных показаниях может идти речь. Что будет тогда летом? Ни на одной другой машине не замечал такого. При чем, еще как правило эта температура именно +1. Не зависит от того, сколько на улице, -10 или -15. Мне кажется, это какой-то сброс показания по "дефолту".DenisR писал(а): датчик температуры от двигателя нагревается, потом при движении остывает обратно
F1
Re: База знаний
Чего странного то? Машина стоит после поездки, двигатель горячий и остывая он отдает тепло окружающей среде, а если нет ветра то вокруг машины температура воздуха по любому будет выше чем на удалении. Это зимой. Летом соответственно все будет наоборот.
Re: База знаний
McLaren писал(а):Очень странно, что датчик поставили бы в такое место, где он так легко и быстро от двигателя бы нагревался бы в сильный мороз. О каких тогда точных показаниях может идти речь. Что будет тогда летом? Ни на одной другой машине не замечал такого. При чем, еще как правило эта температура именно +1. Не зависит от того, сколько на улице, -10 или -15. Мне кажется, это какой-то сброс показания по "дефолту".DenisR писал(а): датчик температуры от двигателя нагревается, потом при движении остывает обратно
датчик этот стоит перед радиатором около левой фары, и греется теплом от радиатора, когда вы начинаете двигаться теплый воздух в зоне радиаторов улетучивается и показания приходят в норму. Ну а почему его так разместили это вопрос конструкторам, на рено например он в корпусе бокового зеркала находится.
этот датчик по моему ни что не влияет а только на компутер выводит температуру забортную.
Последний раз редактировалось DenisR 17 мар 2010, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: База знаний
посмотрел мануал, кажется он участвует в работе климата.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: База знаний
Конечно участвует
В положении AUTO климат узнаёт от этого датчика когда нужно включать/выключать кондиционер
