Поиск альтернативы штатной радиоантене (к магнитолле)
ALEX.SH.
Сообщение ALEX.SH. »
Да вроде следов коррозии незаметно.
Спасиба, схожу, гляну
Будешь скромничать-останешься голодным.
ММС 3,0 АКПП 2000 г. LS, бордовый. Мне нравится.
Н.А.А.
Сообщение Н.А.А. »
И всё-же при таком огромном ассортименте антен ничего невозможно подобрать для уверенной работы радио при сохранённом ксеноне?
МПС 2003 3.0 АКПП Жить - Хорошо,а Хорошо Жить ещё лучше!!!
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Sedoy писал(а):VadimT
к обогреву заднего стекла усилок не пробовали ставить ?
А можно чуть поподробнее в плане качества работы? усилок пришлось дорабатывать? это работает в любом случае, или перестает в случае включения обогрева? ведь такая "антенна" в любом случае закорочена на корпус через свое сопротивление, плюс внутреннее сопротивление аккумулятора. Конечно, ее волновое сопротивление намного выше, но не очень понятно, сколько оно составляет и на каких частотах работа будет эффективной, а на каких не будет принимать вообще?
В Аудях работает в любых условиях , сам усилок похоже двух диапазонный FM AM разбирал из любопытства .В С-4 стоит за задним сиденьем из него выходит коаксиал ,к нему приходит своё питание и две мощных клеммы обогрева .Усилок такой купил на разборе ЗА 2 БАКСА ,теперь руки не доходят в нете схему включения поискать , но по теплу полюбому начну колхозить
MPS 2021
Благодарил (а): 1023 раза
VadimT писал(а):В Аудях работает в любых условиях
То в "аудях"
VadimT писал(а):но по теплу полюбому начну колхозить
Потренеруйся :)
Антена-обогрев используется на многих машинах, но нихрена не работает не в "своей" связке :)
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
То в "аудях"
Потренеруйся :)
Опыт сын ошибок
MPS 2021
Sedoy
Сообщение Sedoy »
VadimT
Устранить проблему с замыканием радиочастот на землю при использовании спирали нагрева стекла в качестве радиоантенны нетрудно- достаточно включить ее через мощную индуктивность (не более 0,1 мГн). А вот настроить вход антенны головы будет намного сложнее- там требуется настройка одного или нескольких (в зависимости от конструктива)резонансных контуров, покрывающих ширину фм диапазона, иначе часть станций пропадет, т.е. из за падения уровня сигнала голове не будет хватать чувствительности их принять, а то и не будет работать вообще, как и сказал SNOOPER.
А может и повезет :)
В общем пиши, что получится
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
кто-нибудь что-нибудь знает про "Антенна CALEARO ANT-76 97 015" ??
пользовался ли кто-нибудь ??
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
tiptop
Сообщение tiptop »
SNOOPER писал(а):
Н.А.А. писал(а):У меня тоже сильные помехи при включённых фарах(ксенон) антена штатная в крыле выдвигающаяся,Как свет выкл. приём лучше.Как с этими помехами борются или пробовать снимать антену и ставить обычный хлыст как на Монтерике или магнитную?Посоветуйте Плиз!!!
http://vse-4x4.ru/index.php?topic=24703.0 :)
2SNOOPER. Внимательно изучил темку по ссылке, но ниасилил насчет колец с обмотками. Ну, кольца , допустим, куплю, а что дальше? Что за обмотки, как подключать? Можно хотя-бы какой-нибудь рисуночек?
Кстати, у меня со штатным штырем с блоками 5 поколения IL-trade шум очень сильный, заземление не помогает, с ксеноном IPP - намного меньше, но есть!!! Тот же IPP на Grand Vitara c антенной ATM на крыше не шумит вообще даже без заземления (только в момент разогрева). До этого ксенон около 5 лет стоял в Ауди с блоками Hella, и я вообще не подозревал ни о каких помехах!
Может какой-нибудь фильтрик в антенный выход воткнуть, потому что у меня шум в FM прослушивается даже при включении моторчика омывателя?
Montero Sport 2002 AWD 3.0
tiptop
Сообщение tiptop »
Ещё вопрос: при запуске машины звук пропадает из-за сильных помех (и без ксенона) секунд на 5, затем - норма. Это со штатным штырем. У всех так, или у меня чего-то отсохло? :D
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
tiptop писал(а):при запуске машины звук пропадает
у меня при заводке магнитола вообще отрубается) завел - включилась)) помойму это нормально) чтоб магнитолу не спалить) или наоборот чтобы дать макс ток на запуск)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
Поставил антенну внутрисалонная на стекло Триада-150,активная.
ГАВНО редкостное,работает хуже чем штатный штырь в крыле.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
tiptop
Сообщение tiptop »
+1, а ещё мне очень не нравятся все эти на стекло типа Bosch, уважаю активные фирмы ATM на крышу, но с ними свои заморочки
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Поставил усилок от Ауди на обогрев ,бросил времянку провод ,три дня потестил по городу и окрестностям единственное отличие от штыря чуствует к лесу задом или передом :D так как преимущества не достигнуто решил не использовать данную схему провода тащить через весь салон не охота , буду ставить усилок на штырь пробовали в мазде эфект потрясающий
З.Ы. Если кто захочет повторить усилок надо ставить в разрыв земляного провода подогрева приём так лутше
MPS 2021
Borisiсh
VadimT писал(а):Поставил усилок от Ауди на обогрев ,бросил времянку провод ,три дня потестил по городу и окрестностям единственное отличие от штыря чуствует к лесу задом или передом :D так как преимущества не достигнуто решил не использовать данную схему провода тащить через весь салон не охота , буду ставить усилок на штырь пробовали в мазде эфект потрясающий
Очень заинтересовало,сможешь сфоткать блок усилка и как подсоединил?
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Какой вариант ?На штырь или стекло ?
MPS 2021
Borisiсh
Хорошо-бы.....оба варианта :smt023
Borisiсh
VadimT
Как там на счёт фоток усилителя антены,можно глянуть?
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Borisih писал(а):VadimT
В понедельник сделаю на работе аврал и дома ремонт кручусь как белка в колесе
MPS 2021
Borisiсh
Пасибо.очень интересно,жду :D .Главное какие провода куда.
Borisiсh
ап...
